  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Iobroker startet nicht mehr - cannot read system.config
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
7 Beiträge 3 Kommentatoren 690 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Gernot LepuschitzG Offline
    Gernot Lepuschitz
    nachdem ich mit eurer Hilfe den IOBroker zum Laufen gebracht habe, lief dieser bis heute auch problemlos. Über das Web-Interface habe ich heute gesehen, dass es Fehlermeldungen im Log gibt.
    Es fanden sich mehrere Einträge mit:
    2022-12-01 07:37:45.464  - error: host.idefix-Server Cannot save backup /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-01_07-37_objects.jsonl.gz: ENOSPC: no space left on device, write
    2022-12-01 09:28:09.106  - warn: mielecloudservice.0 (3753727) An undefined error occurred. Handling it in 1.563 seconds to give it a chance to solve itself.
    2022-12-01 09:28:10.688  - info: mielecloudservice.0 (3753727) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
    2022-12-01 09:37:13.184  - info: mielecloudservice.0 (3753727) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
    2022-12-01 09:37:13.288  - info: mielecloudservice.0 (3753727) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
    Ein check mittels df zeigte, dass /tmp/ zu 100% voll war, alle anderen Partitionen hatten noch Platz. Mittels lsof +D /tmp geprüft, welche Prozesse noch aktiv auf /tmp/ files halten:
    lsof +D /tmp
    COMMAND       PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
    iobroker.     875 iobroker  381u   REG   0,33  1069056 726166 /tmp/2022-11-18_21-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  382u   REG   0,33        0 728360 /tmp/2022-11-18_23-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  383u   REG   0,33        0 729391 /tmp/2022-11-19_01-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  384u   REG   0,33        0 730143 /tmp/2022-11-19_03-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  385u   REG   0,33        0 730897 /tmp/2022-11-19_05-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  386u   REG   0,33        0 731689 /tmp/2022-11-19_07-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  387u   REG   0,33        0 732444 /tmp/2022-11-19_09-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  388u   REG   0,33        0 733199 /tmp/2022-11-19_11-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  389u   REG   0,33        0 733954 /tmp/2022-11-19_13-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  390u   REG   0,33        0 734708 /tmp/2022-11-19_15-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  391u   REG   0,33        0 735464 /tmp/2022-11-19_17-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  392u   REG   0,33        0 736219 /tmp/2022-11-19_19-37_objects.jsonl
    iobroker.     875 iobroker  393u   REG   0,33        0 736973 /tmp/2022-11-19_21-37_objects.jsonl
    Das ist nur ein kurzer Auszug, die Liste hat mehrere Bildschirmseiten gefüllt. Also irgendwas lag da mit ioBroker im argen. Daraufhin habe ich mittels iobroker stop den iobroker gestoppt. Das hat relativ lange gedauert, ging aber durch.
    Danach lies sich der iobroker nicht mehr starten:
    iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Und ab da stehe ich als Neuling jetzt leider ein wenig auf der Leitung. Ich vermute mal der Fehler mit dem /tmp/ hat dazu geführt, dass irgendwas an der config jetzt kaputt ist. Wie am besten weitermachen?
    Danke für eure Hilfe,
    Gernot
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gernot-lepuschitz bin da jetzt nicht so bewandert, aber warum liegt davon etwas im Verzeichnis /temp?
      üblicherweise liegt die jsonl für objects sowie states in /opt/iobroker/iobroker-data/
      das backup(gz) davon wiederum in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      @gernot-lepuschitz sagte in Iobroker startet nicht mehr - cannot read system.config:
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1629541630785
      Gernot LepuschitzG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Gernot LepuschitzG Gernot Lepuschitz
        lsof +D /tmp
        iobroker status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Gernot
        Das ist eh ein 'ungewöhnliches' Setup.
        df -h
        sagt?
          df -h
          sagt?
          Gernot Lepuschitz
          Naja - nach dem Stoppen des iobroker, war auch tmp wieder in Ordnung.
          Aktuell:
          df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          udev            941M       0  941M    0% /dev
          tmpfs           192M    3,5M  189M    2% /run
          /dev/sda1       910G     42G  822G    5% /
          tmpfs           958M       0  958M    0% /dev/shm
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           958M    1,1M  957M    1% /tmp
          /dev/md0        7,3T    3,1T  4,2T   42% /media/2cd13aec-23e9-4a82-8805-07d1c909e664
          tmpfs           192M    8,0K  192M    1% /run/user/1000
            Gernot Lepuschitz
            @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr - cannot read system.config:
            Danke für den Hinweis, dorthin hat mich auch google geführt. Allerdings ist mein /backup-objects/ Verzeichnis leer.
              Gernot Lepuschitz
              Ergänzende Info, vielleicht hilft das noch zusätzlich, wenn ich systemctl status iobroker aufrufe, dann kommt:
              ● iobroker.service - ioBroker Server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2022-12-01 14:16:54 CET; 2s ago
                     Docs: http://iobroker.net
                  Process: 4045592 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                 Main PID: 4045592 (code=exited, status=217/USER)
                      CPU: 2ms
              Dez 01 14:16:58 idefix systemd[4045598]: iobroker.service: Failed at step USER spawning /bin/bash: No such process
              Dez 01 14:16:58 idefix systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
              Dez 01 14:16:58 idefix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4589.
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: Started ioBroker Server.
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[4045603]: iobroker.service: Failed to determine user credentials: No such process
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[4045603]: iobroker.service: Failed at step USER spawning /bin/bash: No such process
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
              Dez 01 14:17:01 idefix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        CPU: 2ms
                Gernot Lepuschitz
                Nachdem ich bis jetzt noch nicht viele Adapter genutzt habe, habe ich iobroker neu installiert. Mal schauen ob das Problem wieder auftaucht.
