  4. JS Scripte werden nicht mehr angezeigt.
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    habe da leider ein Problem mit dem ich nicht weiterkomme.
    Bei meinen JS Scripten wird nichts mehr angezeigt. Gar nichts mehr, nicht einmal die Menüpunkte.
    Die Instanz läuft.
    Den IOB Fixer hab ich drüberlaufen lassen.
    Habt ihr einen Rat für mich ?
    Gruß UB
    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
      Die Instanz läuft.
      Gruß UB
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bulli-bultmann bisschen mehr Infos und mal die Ausgaben zeigen
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iob list instances
      iob list adapters
      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        Die Instanz läuft.
        Gruß UB
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @bulli-bultmann sagte in JS Scripte werden nicht mehr angezeigt.:
        Gar nichts mehr,
        Klick mal dort drauf ...
        Bulli BultmannB Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          Gar nichts mehr,
          Bulli Bultmann
          Hallo @glasfaser , vielen Dank. Habe es selbst gefunden. Es war der Browsercache.
            iob list instances
            iob list adapters
            Bulli Bultmann
            Hallo @crunchip , vielen Dank. Es war der Browsercache.
              Gar nichts mehr,
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @glasfaser
              Hallo zusammen, leider habe ich, nach soeben erfolgtem Admin Adapter Update (6.3.4 -> 6.3.5) das gleiche Problem :-(
              Keine Scripte mehr zu sehen, allerdings laufen sie noch im Hintergrund, wozu ich verschiedene Funktionen (via VIS) in meinem Setup zum Testen genutzt habe.
              Der Witz ist, dass ich das Update erst gestern auch auf meinem Testsystem gemacht hatte und dort das Problem nicht aufgetreten ist. Allerdings hat es auch keine Scripte, wobei dort immerhin das korrekte Icon und die leere View der Übersicht angezeigt wird.
              Das Icon fehlt auch in der Instanzen-Übersicht, die Instanz ist allerdings grün und ein Neustart hat da auch nichts geändert.
              Durchgeführt habe ich nun erfolglos bereits:
              • Chrome Browsercache gelöscht + alternativ Firefox probiert, auch inkl. Cache-Löschung
              • ioBroker neu gestartet
              • ioBroker inkl. fix neu gestartet
              • Kompletter Raspi Neusart
              Setup ist folgendes:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.1
              v16.18.1
              8.19.2
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,6 kB/s).
              Aktualisierung für 32 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Mit weiteren Updates war ich nun natürlich zunächst einmal zurückhaltend.
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Pedder007P Pedder007
                @glasfaser
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.2
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @pedder007
                iobroker upload all
                sudo reboot
                Lehrling seit 1975 !!!
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @pedder007
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  @djmarc75
                  Hi danke für die schnelle Reaktion!
                  Was macht 'upload'? Habe ich noch nie benutzt und die Hilfe ist da leider keine große Hilfe ;-)
                  PS. Ein gerade durchgeführter Downgrade des Admin Adapter auf 6.3.4 hat übrigens auch nichts gebracht.
                  Pedder
                    @glasfaser
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @pedder007 sagte in JS Scripte werden nicht mehr angezeigt.:
                    Patch die Kiste auf Stand.
                    Danach
                    iobroker update
                    iobroker list instances
                      Danach
                      iobroker update
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @thomas-braun Na' wenn Du es sagst ;-)
                      Dann mal los ....
                      Pedder
                        Danach
                        iobroker update
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @thomas-braun Leider keine Veränderung
                        nun das?
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        Edit: JavaScript Adapter (inkl. Sripte selber) läuft auch ganz normal (grün) und im Log sehe ich auch nichts.
                        Pedder
                          nun das?
                          @pedder007
                          iobroker update
                          iobroker upload all
                            @pedder007
                            iobroker update
                            iobroker upload all
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            update hatte ja schon, dann nur noch upload? - egal ;-)
                            Pedder
                              @pedder007
                              Ausgaben zeigen!
                                @pedder007
                                Ausgaben zeigen!
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                @thomas-braun das wird bei upload aber sehr lang, alles oder nur ggf. auffälliges?
                                Pedder
                                  @pedder007
                                  Ausgaben zeigen!
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  hier schonmal update:
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                  Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Pedder
                                    @pedder007
                                    Nur
                                    iobroker update
                                    Alternativ den fixer und danach
                                    iobroker diag
                                      @pedder007
                                      Nur
                                      iobroker update
                                      iobroker diag
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @thomas-braun ok, upload läuft noch, wenn ich mir das so ansehe, kann das auch noch länger dauern.
                                      geht alle Adapter durch und dann sieht das immer ungefähr so aus:
                                      upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                      upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Pedder
                                        @pedder007
                                        Ja, die komplette Ausgabe vom Upload braucht es nicht.
                                          @pedder007
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          @thomas-braun gut, ich schaue ob mir was auffällt und dann ziehe ich das hier rüber.
                                          Da 'wir' erst bei 'i' sind, fahre ich mal schnell zum Metzger ;-)
                                          Bis gleich 👋
                                          Pedder
