  4. putty Befehl?
    5.6k
putty Befehl?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    Moin,
    ich versuche gerade meinen iobroker (auf einem raspi4) upzudaten und es kommt die folgende Nachfrage.
    Kann mir jemand den richtigen Befehl nennen um die Instanz auszuwählen? (Bin völliger Laie)
    Google hat mir nicht geholfen...
    Cannot load "redlock_extend": Error Unknown LUA script load
    Cannot load "redlock_release": Error Unknown LUA script load
    The adapter "admin" has multiple instances! Please specify which one should be started: "admin.0", "admin.1".
    (Meine admin Instanz war mal komplett kaputt, sodass ich eine zweite installieren musste)
    Dankeschön
    • W wolfpack57
      Moin,
      Dankeschön
      @wolfpack57 sagte in putty Befehl?:
      Bin völliger Laie
      worum geht es denn ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Bin völliger Laie
        W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        @homoran Naja, wie oben beschrieben fragt er mich in dem Update/Reparaturprozess ob er den admin.0 oder den admin.1 nehmen soll.
        Ich habe admin.1 und start admin.1 versucht, passiert aber nichts.
        Eine Ahnung, wie der Befehl richtig heißen muss?
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wolfpack57
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @wolfpack57 zeig mal
          iob list instances
          iob list adapters
            iob list instances
            iob list adapters
            W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            @crunchip
            • W wolfpack57
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @wolfpack57 was ist das?
              ich wollte die Ausgabe beider Befehle
              welches Update?
              Reparaturprozess
              daher nochmal siehe https://forum.iobroker.net/post/902182
                welches Update?
                Reparaturprozess
                W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                @crunchip
                ich nutze das Tool von elzershark was verschiedene Reparaturbehle automatisch ineinander ausführt.
                Ich habe gehofft, dass mir hier nur der richtige Befehl für die Auswahl gefehlt hat.
                Aber wenn ihr auch Fragezeichen über Dem Kopf habt, ist das wohl nicht der Fall...
                Thomas BraunT CodierknechtC crunchipC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • W wolfpack57
                  @crunchip
                  Finger weg von dem unsäglichen Teil. Das macht mehr kaputt als richtig.
                  • W wolfpack57
                    @crunchip
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @wolfpack57
                    Du hast lediglich einen Screenshot der Windows-Shell gezeigt - und das auch noch nur teilweise.
                    Wie kommunizierst Du denn mit dem Raspi? Du hast doch sicher Putty oder sowas am Start.
                    Dann die von @crunchip gezeigten Befehle dort eingeben und das Ergebnis hier posten - aber in Code-Tags!
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • W wolfpack57
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das Tool
                      das wird wieder ne größere Baustelle😁
                      • W wolfpack57
                        bitte komplette Ein und Ausgaben im Kontext zeigen!
                        das bringt sonst nix.
                        • W wolfpack57
                          @crunchip
                          dann kann schon einiges jetzt verbogen sein.
                          Was sagt der Verursacher denn in seinem Forum dazu?
                          • W wolfpack57
                            Moin,
                            Dankeschön
                            @wolfpack57
                            Zuerst schauen ob nodeJS senkrecht ist:
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Wenn das senkrecht ist per
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker update
                            iobroker upgrade all
                            schauen wo es da noch hakt.
                              @wolfpack57
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker update
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun sagte in putty Befehl?:
                              wo es da noch hakt.
                              aber bekam ja keine Antwort, nur das
                              https://forum.iobroker.net/post/902196
