  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • S StealthAngel
    ich habe ein Problem mit der Hintergrundfarbe. Wenn ich meine VIS auf dem PC anschaue ist alles okay:
    Die Hintergrundfarbe füllt die Fläche vollständig aus.
    Schaue ich mir das auf meinem Smartphone an, scheint auch erstmal alles okay zu sein:
    Verkleinere ich jedoch die Anzeige ist die Hintergrundfarbe nur noch ein einem Teilbereich vorhanden:
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.....
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #421
    @stealthangel Stelle mal hier die korrekte Auflösung ein
    Ist dann das Problem behoben?
    • FeuersturmF Feuersturm
      StealthAngel
      #422
      @feuersturm
      Ich kann da bei mir einstellen was ich will, es bleibt auf dem Smartphone immer so
      Eigentlich sollte ich doch jetzt einen sehr großen Bereich haben. Ist auf dem Smartphone aber nicht 😖
      • S StealthAngel
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #423
        @stealthangel Nicht den Kopf hängen lassen. Dafür ist die Alpha Phase doch da. Leg bitte mal ein entsprechendes issue an.
          StealthAngel
          #424
          In meinem "Protokolle" Bereich finde ich viele Fehlermeldungen wie diese hier:
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.079	error	10 - at MessagePort.j (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1932:1915)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.079	error	9 - at H (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1932:1553)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.078	error	8 - at Oc (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:37138)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.078	error	7 - at er (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:41846)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.078	error	6 - at R8 (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:42513)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.078	error	5 - at jc (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:32242)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.077	error	4 - at X8 (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:32751)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.077	error	3 - at g8 (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:32982)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.077	error	2 - at Ue.componentDidMount (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/188.a789b0f5.chunk.js:16:54126)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.076	error	1 - at Ue.renderWidget (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/188.a789b0f5.chunk.js:16:72852)
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.076	error	0 - TypeError: this.props.registerRef is not a functionTypeError: this.props.registerRef is not a function
          web.0
          2023-02-19 10:23:30.076	error	can't render tplValueFloat w000060 on "Strom":
          Kann mir jemand sagen, was hier falsch läuft?
          Das Widget w000060 sollte ein normales "Number" Widget sein.
          Und das benutzt Objekt:
          oder muss ich das erst noch irgendwie umwandeln, bevor ich es benutzen kann?
          Sorry, bin erst Anfänger bei ioBroker...
          Vielen Dank....
          • S StealthAngel
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            Vielen Dank....
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
            #425
            @stealthangel ist auch ein bekannter Fehler welcher mit der 2.0.17 kam
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
            • N Offline
              N Offline
              Nogger82
              #426
              ich wollte auch grade mal den Vis 2 installieren. Allerdings endet die Installation mit folgendem Fehler
              host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
              Muss ich die Version via Git updaten oder wie muss ich mich da verhalten?
              • N Nogger82
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #427
                @nogger82 der VIS 2.0 Adapter ist BETA und funktioniert nur mit den Beta-Versionen von diverserer anderer Adapter, z.B. dem Web-Adapter.
                Du müsstest also das Standardrepository auf Beta umstellen und diverse Adapter aktualisieren.
                Was ich dir - der wohl bisher auf dem Standard = Stable Repository unterwegs ist - ausdrücklich nicht empfehle. Jedenfalls nicht für dein "Produktivsystem". Oder du weist was du tust.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  N Offline
                  N Offline
                  Nogger82
                  #428
                  @bananajoe okay, danke für die Info. Dann werde ich lieber warten, bis der VIS 2.0 offiziel draußen ist. Wenn ich mein System mutwillig zerschieße, bekomm ich meine Papiere von der Frau des Hauses 🤣
                  • G Offline
                    goesebrecht
                    #429
                    Im html-widget werden bei mir eingebundene Skripte nicht ausgeführt. Einfaches Beispiel:
                    <script>
                        console.log('hello');
                    </script>
                    <p>some text</p>
                    Den "some text" zeigt es an, aber das "hello" in der Konsole nicht. Bei komplexeren Skripten das gleiche. Die werden einfach nicht ausgeführt.
                    Kann das mal Jemand gegentesten?
                    • G goesebrecht
                      <script>
                      </script>
                      <p>some text</p>
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #430
                      @goesebrecht sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Hab es gerade einmal bei mir ausprobiert. Hab das Updateinterval mal auf 1000ms gesetzt
                      Wenn ich dann die Runtime starte und dort die Konsole aufmachen sehe ich die Ausgabe:
                      • G Offline
                        goesebrecht
                        #431
                        @Feuersturm danke fürs testen.
                        Das Problem liegt in der Updatezeit. Wenn ich die auf > 0 ms stelle, funktioniert es bei mir auch. Es wird allerdings nicht bei Start ausgeführt, sondern nur nach dem ersten Updateintervall. Beispiel: 10000 ms -> erste Ausführung nach 10s.
                        Wenn ich die Updatezeit auf 0 ms stelle, wird es bei Start nicht ausgeführt und es gibt dann (logischerweise) keine Updates - also wird es nie ausgeführt.
                        Bei Vis 1 funktioniert es mit 0 ms wunderbar. Ist das vielleicht noch ein Bug?
                        • G goesebrecht
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #432
                          Klingt so. Bitte erstelle einfach ein entsprechendes issue damit Bluefox sich das ansehen kann.
                          • BluefoxB Bluefox
                            Reserviert für Changelog
                            TobiB
                            schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                            #433
                            Servus zusammen,
                            ich habe gerade die vis2-beta installiert bekomme jedoch eine Fehlermeldung und weiß mir gerade nicht zu helfen.
                            Habt ihr eine Lösung?
                            • H Offline
                              Hilti23
                              #434
                              Ich hätte gern ein Feature:
                              Ich nutze die Navigation was echt toll ist.
                              Schön wäre es, wenn man folgendes einstellen könnte:
                              Nach X Minuten automatisch auf Seite X wechseln.
                              So würde er bei mir immer wieder auf die "Startseite" wechseln ohne vorher da drauf klicken zu müssen.
                              Vielen Dank.
                              • K Offline
                                Kaskadeur111
                                #435
                                Bei der Installation habe ich folgende Zeile in den Logs...
                                host.vmiobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                                Wollte Vis 2 beta parallel zum Vis 1 (wurde ja als problemlos so "beworben") mal testen... bekomme ich jetzt durch das Update auf web 5.4.0 irgendwelche Probleme auf meinem Produktivsystem, oder kann ich das bedenkenlos tun? :-)
                                Gruß Jens
                                • T TobiB
                                  Servus zusammen,
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #436
                                  @tobib prüfe bitte mal ob deine web.0 Instanz gestartet ist.
                                  • H Hilti23
                                    Vielen Dank.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #437
                                    @hilti23 Hi, solche Wünsche bitte als issue auf github anlegen, damit der Entwickler sie bewerten kann.
                                    • K Kaskadeur111
                                      Gruß Jens
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #438
                                      @kaskadeur111 Hi, wenn du weißt wie du wieder zurück kommst, dann hast du sehr wahr keine Probleme ;-)
                                      Die Empfehlung bei Produktivsystemen ist auf stable zu bleiben. Vis2 ist im Alpha Stadium und das Beta Repository ist auch eher zum testen. Bau dir doch ein Testsystem auf, dann kannst du nach belieben mit den neuen Versionen testen.
                                        TobiB
                                        #439
                                        @feuersturm Danke jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber der Vis-2 Adapter bleibt dennoch rot.. :/
                                        EDIT: Fehler gefunden!
                                        • T TobiB
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #440
                                          @tobib sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Verrätst du uns die Lösung? Vielleicht hilft es ja noch jemanden;-)
