  4. Modbus Adapter - keine Verbindung
    5.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    PEPITO82
    ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
    Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.
    Beide Geräte habe ich bereits erfolgreich in FHEM eingebunden, aber ich würde nun gerne komplett von FHEM auf iobroker umsteigen.
    In FHEM habe ich den entsprechenden Modbus Master aus der fhem.cfg auskommentiert, und FHEM neugestartet. Habe keine Option gefunden, das Gerät zu deaktivieren.
    Folgende Einstellungen habe ich im iobroker gemacht:
    Das sagt das Log auf debug level:
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:58.239	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.238	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.236	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.228	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.227	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.225	info	Connected to slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:58.230	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.229	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.228	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.222	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.221	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.220	info	Connected to slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:58.230	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.225	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.224	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.217	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.216	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.214	info	Connected to slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:58.220	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.219	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.218	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.210	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.205	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.200	info	Connected to slave 192.168.178.10
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.822	info	starting. Version 5.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.283	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.180	debug	States create User PubSub Client
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.178	debug	States create System PubSub Client
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.051	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.039	debug	Objects client initialize lua scripts
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.946	debug	Objects create User PubSub Client
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.945	debug	Objects create System PubSub Client
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.942	debug	Objects client ready ... initialize now
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.863	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:51.462	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:51.460	info	terminating
    Kann es sein, dass hier FHEM die Verbindung noch irgendwie blockiert?
    Oder habe ich etwas falsch konfiguriert im Adapter?
    IP und Port habe ich so jedenfalls auch in FHEM verwendet. ID sollte auch 1 sein.
    Viele Grüße
    Peter
    A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PEPITO82
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      Viele Grüße
      Peter
      Ahnungsbefreit
      @pepito82 Hast Du die Eingangs- und Holding-Register definiert?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        PEPITO82
        @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.
        • P PEPITO82
          Ahnungsbefreit
          @pepito82 Die Einstellungen sehen für mich soweit richtig aus, allerdings nutze ich ModBus für einen anderen Zweck (Wallbox).
          • P PEPITO82
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:
            Wie schon @Ahnungsbefreit schreibt :
            es sollte zumindest 1 Register zum Test abgefragt werden !!
            • P PEPITO82
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              Viele Grüße
              Peter
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Ich würde erstmal mit einem Modbusteilnehmer anfangen , wenn du erst mit dem Modbus Adapter anfängst und noch keine entgültigen Register abfragst !
              Also hier den Haken raus und die Geräte ID anpassen .
              • GlasfaserG Glasfaser
                PEPITO82
                schrieb am zuletzt editiert von PEPITO82
                @glasfaser Dankeschön. Mit einem Register abzufragen, wird das Adapter nun wirklich grün.
                Ich hätte noch eine Frage, wie ich für die analogen Eingänge (hier Außentemperatur) den Wert richtig als 4,3 ausgegeben bekomme:
                Laut Anleitung gilt:
                Ein Analog-Wert mit einer festen Nachkommastelle wird mit 10 multipli-
                ziert und in einem 16 bit Register übertragen.
                Beispiel: Der Wert 10.0 wird als 0x0064h übertragen
                In Fhem habe ich hier je Register eine Konvertierung angegeben.
                • P PEPITO82
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @pepito82
                  Input nutze ich nicht ... gerade keine Idee dazu ,
                  aber bei Holding kann man den Faktor dazu einstellen
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @pepito82
                    Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
                    Expertenmodus !?
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @pepito82
                      Expertenmodus !?
                      Ahnungsbefreit
                      @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder
                      • A Ahnungsbefreit
                        PEPITO82
                        @ahnungsbefreit @Glasfaser Vielen Dank Euch beiden für die Starthilfe. Es hat geklappt die Temperatur mittels Formel zu berechnen.
                        Muss mich jetzt wohl mehr mit Javascript beschäftigen. :)
                          PEPITO82
                          Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.
                          Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?
                          Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?
                          • P PEPITO82
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Genau so
                              Genau so
                              PEPITO82
                              @glasfaser Danke, verstanden.
                              Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
                              Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):
                              0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.
                              Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:
                                "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Schalter Warmwasser",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": ""
                                "native": {
                                  "regType": "inputRegs",
                                  "address": 5032,
                                  "deviceId": 1,
                                  "type": "uint16be",
                                  "len": 1,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "from": "system.adapter.modbus.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1669096887889
                              In FHEM sieht das Register so aus:
                              Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?
                              • P PEPITO82
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": ""
                                  "native": {
                                    "address": 5032,
                                    "deviceId": 1,
                                    "type": "uint16be",
                                    "len": 1,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 1
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1669096887889
                                Ahnungsbefreit
                                @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".
                                • A Ahnungsbefreit
                                  PEPITO82
                                  @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?
                                  Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                                  Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.
                                  Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.
                                  • P PEPITO82
                                    Ahnungsbefreit
                                    @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      PEPITO82
                                      @ahnungsbefreit
                                      Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                                      Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                                      Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                                      Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.
                                      In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                                      Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?
                                      • P PEPITO82
                                        @ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".
                                        • P PEPITO82
                                          @ahnungsbefreit
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          ich mache das immer so ...
                                          https://forum.iobroker.net/post/749115
