  3. Off Topic
  4. Proxmox VM locked
Proxmox VM locked
37 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
    über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @laser sagte in Proxmox VM locked:
    Auf ein NAS
    https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Auf ein NAS
      Laser
      @crunchip
      Das habe ich mir auch schon angesehen. Irgend etwas passt mit dem Benutzer nicht (ich habe nach den Proxmox-Unterlagen den Standardnamen "guest" gewählt). Das Rad bei "Status" dreht sich endlos, wenn ich den Benutzernamen einrichte.
      • L Laser
        @crunchip
        Laser
        Auch wenn ich mit "adduser guest" auf der Konsole arbeite, dreht das Rad endlos...
        • L Laser
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          na und dann wählst du dein NFS aus
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @crunchip
            habe das System neu gestartet. Der User guest ist jetzt vorhanden. (warum muß ich bei jeder Änderung neu starten??)
            Genau so wie auf dem Bild mache ich es auch. Gemountet ist das NAS auch. Der passende Ordner auch. Wieder "permission denied"
            create storage failed: mkdir /mnt/pve/BackupNAS/images: Permission denied at /usr/share/perl5/PVE/Storage/Plugin.pm line 1322. (500)
            L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              @crunchip
              Laser
              Wenn ich das über "SMB/CIFS" versuche, scheint es zu klappen. Warum nicht mit "NFS"?
              Mein NAS ist ein OMV3 mit BananaPi. Zu alt?
              • L Laser
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @laser möglich das der Fehler per Gui angezeigt wird, weil eigentlich schon gemountet ist
                auf dem Host zeigt?
                df
                falls ja, kannst ja mal probieren
                unmount /mnt/pve/BackupNAS/images
                rmdir /mnt/pve/BackupNAS/images
                anschliessend nochmal einbinden
                andernfalls schauen ob du die Rechte für lesen/schreiben gesetzt hast auf dem Nas
                  auf dem Host zeigt?
                  df
                  Laser
                  @crunchip
                  umount /mnt/pve/BackupNAS57 hat geklappt.
                  Es lag daran, das schon gemountet war. Möglicherweise durch die x Fehlversuche?
                  Jetzt weiter mit den Backupversuchen auf NAS...
                  • L Offline
                    Laser
                    Wird langsam
                    • L Laser
                      Wird langsam
                      Laser
                      Das Problem war mein profisorisches NAS & Banana Pi mit Uralt OMV Version. Mit neuerer Version auf ordentlichem System klappt es auf Anhieb. Mit NFS.
                      • L Offline
                        Laser
                        So, nachdem ich den Banana Pi- NAS Speicher fast in der Tonne hatte, den Versuch nochmal mit SMB/CIFS neu gestartet. Vorher in der "storage.cfg" die fehlerhaften Einträge gelöscht.
                        Es funktioniert! Proxmox empfiehlt ohnehin SMB/CIFS?
                        Kann ich den Billig und Stomspar Pi NAS für Dauerbetrieb behalten.
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          wer sagt das?
                          ist das nicht eher abhängig vom jeweiligen System
                            wer sagt das?
                            Laser
                            @crunchip
                            Habe ich in irgendeiner Proxmox Beschreibung so gelesen. Da nicht ganz sicher, das Fragezeichen (?). Mit meinem 2. NAS geht es ja auch mit NFS.
                            • L Laser
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              mir nicht bekannt
                              https://linuxconfig.org/nfs-vs-samba-vs-cifs
                                mir nicht bekannt
                                Laser
                                @crunchip
                                Wem ist schon das gesamte Internet bekannt? Irgendwo stand es eben total überzeugend geschrieben. Ich versuche es nochmal spasseshalber komplett neu mit NFS.
                                • L Laser
                                  @crunchip
                                  Laser
                                  Wie erwartet, funktioniert das VL und Backup mit NFS. Man muß scheinbar in der "Storage.cfg" alle "Leichen" löschen. Schade, daß das nicht über das GUI geht. Das war vermutlich mein Fehler zu Beginn. Auch hatte mein NAS eine Macke. Ich mußte eine neue SD-Card für den Banana Pi erstellen. Das Passwort für den OMV funktionierte plötzlich nicht mehr.
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    google hilft
                                    ja, wie weiter oben schon geschrieben
