  3. Off Topic
  4. Proxmox VM locked
Proxmox VM locked
37 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
    über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
    • L Laser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @laser sagte in Proxmox VM locked:
      Auf ein NAS
      https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Auf ein NAS
        Laser
        @crunchip
        Das habe ich mir auch schon angesehen. Irgend etwas passt mit dem Benutzer nicht (ich habe nach den Proxmox-Unterlagen den Standardnamen "guest" gewählt). Das Rad bei "Status" dreht sich endlos, wenn ich den Benutzernamen einrichte.
        • L Laser
          @crunchip
          Laser
          Auch wenn ich mit "adduser guest" auf der Konsole arbeite, dreht das Rad endlos...
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            na und dann wählst du dein NFS aus
              Laser
              @crunchip
              habe das System neu gestartet. Der User guest ist jetzt vorhanden. (warum muß ich bei jeder Änderung neu starten??)
              Genau so wie auf dem Bild mache ich es auch. Gemountet ist das NAS auch. Der passende Ordner auch. Wieder "permission denied"
              create storage failed: mkdir /mnt/pve/BackupNAS/images: Permission denied at /usr/share/perl5/PVE/Storage/Plugin.pm line 1322. (500)
              L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                @crunchip
                Laser
                Wenn ich das über "SMB/CIFS" versuche, scheint es zu klappen. Warum nicht mit "NFS"?
                Mein NAS ist ein OMV3 mit BananaPi. Zu alt?
                • L Laser
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @laser möglich das der Fehler per Gui angezeigt wird, weil eigentlich schon gemountet ist
                  auf dem Host zeigt?
                  df
                  falls ja, kannst ja mal probieren
                  unmount /mnt/pve/BackupNAS/images
                  rmdir /mnt/pve/BackupNAS/images
                  anschliessend nochmal einbinden
                  andernfalls schauen ob du die Rechte für lesen/schreiben gesetzt hast auf dem Nas
                    auf dem Host zeigt?
                    df
                    Laser
                    @crunchip
                    umount /mnt/pve/BackupNAS57 hat geklappt.
                    Es lag daran, das schon gemountet war. Möglicherweise durch die x Fehlversuche?
                    Jetzt weiter mit den Backupversuchen auf NAS...
                    • L Offline
                      Laser
                      Wird langsam
                      • L Laser
                        Wird langsam
                        Laser
                        Das Problem war mein profisorisches NAS & Banana Pi mit Uralt OMV Version. Mit neuerer Version auf ordentlichem System klappt es auf Anhieb. Mit NFS.
                        • L Offline
                          Laser
                          So, nachdem ich den Banana Pi- NAS Speicher fast in der Tonne hatte, den Versuch nochmal mit SMB/CIFS neu gestartet. Vorher in der "storage.cfg" die fehlerhaften Einträge gelöscht.
                          Es funktioniert! Proxmox empfiehlt ohnehin SMB/CIFS?
                          Kann ich den Billig und Stomspar Pi NAS für Dauerbetrieb behalten.
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            wer sagt das?
                            ist das nicht eher abhängig vom jeweiligen System
                              wer sagt das?
                              Laser
                              @crunchip
                              Habe ich in irgendeiner Proxmox Beschreibung so gelesen. Da nicht ganz sicher, das Fragezeichen (?). Mit meinem 2. NAS geht es ja auch mit NFS.
                              • L Laser
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                mir nicht bekannt
                                https://linuxconfig.org/nfs-vs-samba-vs-cifs
                                  mir nicht bekannt
                                  Laser
                                  @crunchip
                                  Wem ist schon das gesamte Internet bekannt? Irgendwo stand es eben total überzeugend geschrieben. Ich versuche es nochmal spasseshalber komplett neu mit NFS.
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    Laser
                                    Wie erwartet, funktioniert das VL und Backup mit NFS. Man muß scheinbar in der "Storage.cfg" alle "Leichen" löschen. Schade, daß das nicht über das GUI geht. Das war vermutlich mein Fehler zu Beginn. Auch hatte mein NAS eine Macke. Ich mußte eine neue SD-Card für den Banana Pi erstellen. Das Passwort für den OMV funktionierte plötzlich nicht mehr.
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      google hilft
                                      ja, wie weiter oben schon geschrieben
