  4. Witgets verschieben sich bei Wertänderung
13 Beiträge 5 Kommentatoren 971 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eronnyk
    Hallo allerseits.
    Ich habe in meiner VIS mehrere Widgets untereinander um z.B. die Temperaturen in den verschiedenen Räumen zu sehen. Wenn die Temperatur in allen Räumen 2 Stellig ist stehen alle Werte sauber untereinander, wenn jetzt aber die Aussentemperatur 1 Stellig wird, verschiebt sich das Widget nach links und die Werte stehen nicht mehr untereinander.
    Wie kann ich das verhindern?
    Lg Ronny
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @eronnyk welches widget?
      Anzeige ändern.. links/rechts bündig/mittig vllt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        eronnyk
        @crunchip Ich benutze da Number Widget.
        Wie ich es verschieben kann weiß ich.
        Aber das muss ich jedes Mal wenn sich die Werte ändern die Widgets verschieben.
        Ich möchte das es sich gar nicht erst verschiebt.
        • E eronnyk
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @eronnyk sind die Werte denn auf Rechtsbündig formatiert? Unten in den Texteinstellungen?
          • BananaJoeB BananaJoe
            eronnyk
            schrieb am zuletzt editiert von eronnyk
            @bananajoe Hallo, habe ich jetzt gemacht, leider ohne Erfolg.
            • E eronnyk
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @eronnyk sagte in Witgets verschieben sich bei Wertänderung:
              leider ohne Erfolg.
              dann sind die Rahmen der widgets (jetzt) nicht (mehr) ausgerichtet
                leider ohne Erfolg.
                eronnyk
                @homoran Ok, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
                Nur nochmal zur Erklärung. Temperatur (Bild 1) 1,90°C alle Werte sind untereinander.
                Temperatur (Bild 2) 11,00°C wird 2 Stellig, Widget verschiebt sich nach rechts ohne das ich etwas mache.
                Das ist bei allen Widgets bei mir, Gasverbrauch, Stromverbrauch usw. sobald 1 Stelle vor dem Komma 2 Stellig wird verschiebt sich das Widget.
                • E eronnyk
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @eronnyk bitte im Editor modus...
                  • alle Widgets gemeinsam markieren
                  • Eigenschaften von Schrift aufklappen
                  • Screenshot von der Gruppe incl. Einstellungen
                    eronnyk
                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eronnyk
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @eronnyk Danke!
                      und trotzdem springt die 11°C nach rechts über den Rahmen hinaus?
                      Das wäre ja eine ganz andere Information
                      EDIT:
                      Das Feld ist jaxauch nicht gleich lang! Wahrscheinlich zu kurz!
                      • E eronnyk
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @eronnyk
                        Und jetzt noch alle auf die gleiche Breite einstellen
                        Das align right funktioniert nur innerhalb eines Elements anhand des zur Verfügung stehenden Platzes.
                        Das der Platz da nicht ausreicht verschiebt es nach rechts.
                        Technisch gesehen ändert das Widget seine Position nicht
                        Falls es vorkommen kann dann evtl auch noch Platz für ein Minuszeichen berücksichtigen und Luftfeuchtigkeit kann in manchen Fällen auch 100% erreichen. Also da auch noch eine weitere Stelle berücksichtigen.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @eronnyk
                          eronnyk
                          @oliverio ENDLICH!
                          Danke es lag an der Breite.
                          • E eronnyk
                            @oliverio ENDLICH!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @oliverio ENDLICH!
                            Natürlich
                            deswegen immer alles zeigen!
                            Bei Nacherzählungen fehlen oft wichtige Informationen
