  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    Moin,
    nach einem langem Samstag vorm Rechner (PC, Ubuntu 18.04) laufen nun scheinbar endlich Mosquitto und zigbee2mqtt, wobei ich zweiteres bisher noch auf der Konsole starte (hoffe, das ist nicht schon der Fehler).
    Mit mqtt-Explorer komme ich an mosquitto (port 1883, das war ein kampf!),
    An zigbee2mqtt komme ich über localhost:8080 und habe auch schon eine
    Noname Lampe hinzu gefügt, die sich als vordefiniert entpuppte.
    Was ich nicht geschafft habe ist, nun das ganze noch in ioBroker mittels irgendeinem mqtt Adapter rein zu bekommen, was etwas frustrierend ist :-(
    Achja, Info Vorweg, ich habe den Sonoff 3.0 Dongle-P dran. Und ja, ich weiss, dafür gibt es einen eigenmen Adapter, aber den habe ich immer nur in diesem Rescue-Mode ans laufen bekommen und der fiel deswegen bei jedem Neustart oder ein/aus-stöpseln raus. Mit zigbee2mqtt scheint das Problem umschifft.
    Fragen:
    Welchen Adapter verwende ich am besten?
    Besser den "mqtt" im Client Mode, oder den "mqtt-client"
    Und was ist da bei den Einstellungen wichtig zu beachten?
    Und wo finde ich hinterher in den/welchen Objekten irgendwelche Stati/Werte/....
    Danke im Vorhinein,
    wär schon noch ein kleines Erfolgserlebnis zu haben :-)
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      Moin,
      Fragen:
      Danke im Vorhinein,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @chris-1 Wenn Du alles vom mosquitto drin haben willst, dann nimmst Du den mqtt-Client/server Adapter und subscribst alles. Das mache ich auch - und alle Haken raus machen.
      Bei dir sind die eigenen States halt mqtt.0.*
      Falls Du ein Problem hast, dann hast Du andere Adapter vielleicht an, die einen mqtt-Broker simulieren.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @mickym
        Ich bekomme immer die rote Laterne :-(
        Wo könnte der Fehler liegen?
        • Chris 1C Chris 1
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @chris-1 Du könntest irgendwelche anderen Adapter (shelly, sonoff, ....) am Laufen haben, die einen mqtt-Broker emulieren. Du musst natürlich schauen, dass Du Dich anmelden kannst.
          Du vergibst am Besten auch eine Client-ID - und schaust im mosquitto
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @mickym
            zigbee2mqtt läuft (Konsole Modus)
            mqtt-explorer läuft ohne probleme
            Beides ohne Probleme
            • Chris 1C Chris 1
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @chris-1 Meinst Du zigbee2mqtt Adapter oder zigbee2mqtt selber?
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @mickym Adapter (zigbee sonoff) lief bei mir nicht,
                habe den Weg über mosquito -> zigbee2mqtt und hoffendlich bald iioBroker gewählt
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @chris-1 Ok das habe ich auch - und das läuft super.
                  sudo netstat -tulpen
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 127.0.0.1:40891         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       31264      2814/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        137470     33197/perl
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17777      954/node
                  tcp        0      0 127.0.0.1:40653         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       5787060    2814/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      118        10941      621/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       4865875    1265952/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16993      1501/node-red
                  Hast Du den sonoff Adapter deaktiviert?
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @mickym Nein, der sonoff ist akktiv,
                    auch wenn das etwas gefummel mit mit den Berechtigungen ist
                    ttyUSB= ist group dialout
                    by-id ist root
                    • Chris 1C Chris 1
                      by-id ist root
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @chris-1 Der sonoff Adapter darf nicht aktiv sein, der simuliert einen eigenen mqtt-Broker. Entweder verlegst Du den auf einen anderen Port oder du schmeisst ihn runter.
                      Oder Du änderst dein zigbee und mosquitto.
                      Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @mickym Sonoff ist Hardware-Dongle, "nicht" ioBroker-Adapter
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Poste doch bitte die Ausgabe beider Befehle auf der Konsole.
                          und
                          iob update
                          und die Ausgabe jeweils in code Tags
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                            OK.
                            • mickymM mickym
                              OK.
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @mickym netstat -tulpen
                              • Chris 1C Chris 1
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @chris-1 iob update
                                • Chris 1C Chris 1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @chris-1 Ok . war zwar nicht in code-tags aber schaut erst mal gut aus - was mosquitto und ich seh die Adapter.
                                  Schmeiss mal den mqtt-client Adapter runter.
                                  Den zigbee Adapter und zigbee2mqtt beide zu nehmen - wirst Du auch ein Problem bekommen - da beide auf den gleichen Koordinator zugreifen wollen.
                                  Beim mosquitto hängt es davon ab, ob Du Benutzer eingerichtet hast oder nicht.
                                  • mickymM mickym
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @mickym mqtt und mqtt-client beide gelöscht
                                    Ein zigbee-Adapter läuft nicht
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @chris-1 Na den mqtt- Adapter brauchst Du - aber nicht den mqtt-client.
                                      Den mqtt- adapter konfigurierst Du als Client/Subscriber, wie in dem Screenshot gepostet.
                                      • mickymM mickym
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @mickym zigbee ist nur zigbee2mqtt ausserhalb ioBroker
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
                                          Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
