  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme beim Updaten von iobroker!
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ottiO Offline
    ottiO Offline
    otti
    Moin,
    bitte nicht gleich steinigen,ich mach das noch nicht so lange!
    und ja ich habe schon einige Beiträge zu dem Thema gelesen und auch die Lösungen getestet.
    Also bei meiner Installation funtioniert es über Terminal nicht.
    Habe schon seit mehreren Tagen alles mögliche versucht und bin immer gescheitert.
    Eventuell hat ja jemand von euch mal Zeit sich das per Fernzugriff mal anzusehen.
    mfg Thomas
    • ottiO otti
      Moin,
      mfg Thomas
      @otti sagte in Probleme beim Updaten von iobroker!:
      und was?
      was und wie?
      so ne richtige Fehlerbeschreibung ist das nicht.
      • ottiO otti
        Moin,
        mfg Thomas
        @otti
        iobroker update
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        ottiO 1 Antwort Letzte Antwort
          @otti
          iobroker update
          sagt?
          ottiO Offline
          ottiO Offline
          otti
          @thomas-braun sorry aber ich bin so dumm,ich weis nicht mal wie man so einen schwrazen Kasten einfügt,
          also ich habe dieverse Terminal Befehle versucht,
          cd /opt/iobroker
          sudo backup
          sudo iob stop
          sudo iob update
          sudo iob fix
          sudo iob upgrade self
          usw....
          kein Erfolg
          MOD-EDIT: schwarzen Kasten eingefügt 😂
          • ottiO otti
            cd /opt/iobroker
            sudo backup
            sudo iob stop
            sudo iob update
            sudo iob fix
            usw....
            kein Erfolg
            kein Erfolg
            Jo...
            Macht man ja auch nicht so.
            Es wird KEIN sudo und KEIN root in Verbindung mit ioBroker eingesetzt.
            Die Ausgaben sehen wie aus?
            Zum 'schwarzen Kasten' hat dir @Homoran schon einen dezenten Hinweis gegeben.
              kein Erfolg
              Jo...
              ottiO Offline
              ottiO Offline
              otti
              das mit dem Kasten hab ich immer noch nicht verstande😕
              könnt ihr mir eventuell eine Anleitung verlinken?
              Definitiv lassen sich meine Adapter nicht in der Browser Oberfläche updaten.
              Habe bis jetzt immer nur mit diesem sudo usw gearbeitet,weil hab nur solche Anleitungen gefunden,(Google)
              • ottiO otti
                Ist dir schon zweimal verlinkt worden.
                Hier noch ein drittes Mal:
                Ja. Und im Terminal passiert was?
                Du musst das schon zeigen (schwarzer Kasten, Glaskugeln sind gerade aus).
                Dann vergiss die alten Anleitungen. Hier ist die Dokumentation im Forum verlinkt.
                https://www.iobroker.net/#de/documentation
                  ottiO Offline
                  ottiO Offline
                  otti
                  @thomas-braun danke,hatte ich übersehen,
                  wie gesagt ,bin nicht jeden Tag im Forum unterwegs.....
                  danke für die Hilfe ,werde das gleich mal versuchen
                  • ottiO Offline
                    ottiO Offline
                    otti
                    @thomas-braun said in Probleme beim Updaten von iobroker!:
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
                    host.raspberrypi 2790 states saved
                    host.raspberrypi 3436 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_11_19-15_34_39_backupiobroker.tar.gz
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 5.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.3  [Updatable]
                    Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.10.5 [Updatable]
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.5.31 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.8.24 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.13 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.7  [Updatable]
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.6.15 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [785 B]
                    Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
                    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
                    Fetched 13.8 MB in 19s (732 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                    • ottiO Offline
                      ottiO Offline
                      otti
                      das war mein letzter Versuch....
                      hoffe hab das jetzt richtig gemacht
                      • ottiO otti
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        @otti
                        iobroker upgrade all
                        sagt?
                          @otti
                          sagt?
                          ottiO Offline
                          ottiO Offline
                          otti
                          @thomas-braun sorry,
                          was sagt was???
                          ich könnte Fernzugriff über Anydesk anbieten.....
                          • ottiO otti
                            was sagt was???
                            was sagt was???
                            das was im schwarzen Kasten steht
                              was sagt was???
                              ottiO Offline
                              ottiO Offline
                              otti
                              @homoran achso,das soll ich mal eintippen richtig,
                              • ottiO Offline
                                ottiO Offline
                                otti
                                Geil,
                                da tut sich was,
                                na mal abwarten....
                                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ottiO otti
                                  was sagt was???
                                  Mein Lieblingsthema. Auf einem Server läuft kein Desktop, also auch kein AnyDesk.
                                  • ottiO otti
                                    Geil,
                                    da tut sich was,
                                    na mal abwarten....
                                    da tut sich was,
                                    meinen Link hast du aber nicht gelesen?
                                    dann wüsstest du:
                                    zeigen, zeigen, zeigen!
                                    • ottiO otti
                                      Geil,
                                      da tut sich was,
                                      na mal abwarten....
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Geil,
                                      da tut sich was,
                                      na mal abwarten....
                                      Geil,
                                      was tut sich da,
                                      mal abwarten ob Du es hier zeigen willst.....
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        ottiO Offline
                                        ottiO Offline
                                        otti
                                        @thomas-braun aber über Anydesk kannst du mein Terminal bedienen
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Geil,
                                          da tut sich was,
                                          na mal abwarten....
                                          Geil,
                                          was tut sich da,
                                          ottiO Offline
                                          ottiO Offline
                                          otti
                                          @djmarc75 ja zeig ich
