  5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D disaster123
    @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
    @disaster123
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at new Wizconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:44:44) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:666:2) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
    Ich habe das Modul leider recht Buggy im Netz gefunden und habe es nur angepasst. Das ursprüngliche Modul erwartet eine Netzwerkkarte unter Linux mit dem Namen eth0.
    Ich habe das mal ausgebaut. Bitte neu via github / katze installieren.
    Kentrath
    schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
    @disaster123
    Du bist ja Mega 😀
    Die einzelnen Leuchten müssen dann händisch hinzugefügt werden oder? Ich habe mal eine eingesetzt und die lässt sich wunderbar steuern. Da warte ich jetzt über ein Jahr drauf. Die Zwischenlösung über Home Assistant war so naja...
    Jetzt kommt noch eine kleine Warnmeldung:
    State "wizconnect.0.192_168_178_123.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    • K Kentrath
      @disaster123
      Du bist ja Mega 😀
      disaster123
      @disaster123
      Du bist ja Mega 😀
      Danke. Die Meldung geht nach einem erneuten Neustart des Adapters weg. Ich habe keine Ahnung wieso. Dazu müsste ich wissen, das die Meldung von iobroker genau bedeutet... und das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • D disaster123
        @disaster123
        Du bist ja Mega 😀
        Kentrath
        @disaster123
        Teilweise fehlt die Auswahl von Brightness und Color. Bei den Lampen kommt die Fehlermeldung:
        TypeError: AllDeviceAttributes.ESP21_SHTW_01 is not a function
        • K Kentrath
          @disaster123
          disaster123
          @disaster123
          Device ESP21_SHTW_01 war bisher nicht implementiert - bitte einmal Modul updaten. Lampe löschen und speichern. Object im Tree löschen. Lampe wieder hinzufügen.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • D disaster123
            @disaster123
            Kentrath
            @disaster123
            Hat geklappt 😀
            • D disaster123
              @disaster123
              Du bist ja Mega 😀
              Kentrath
              @disaster123
              Leider kommen die Meldungen
              State "wizconnect.0.192_168_178_121.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              auch nach mehreren Neustarts noch und "spammen" mein Protokoll voll. Hast Du eine Idee, wie wir das abstellen könnten? Vielen Dank
              • K Kentrath
                @disaster123
                disaster123
                @kentrath am 17.01. hieß es noch - hat geklappt. Jetzt bin ich irritiert. Welche Version nutzt du vom Adapter? Kannst du ein debug log Posten?
                • D disaster123
                  Kentrath
                  @disaster123
                  Der Adapter funktioniert auch mit der Variante ESP21_SHTW_01, das meinte ich mit hat geklappt. Die Fehlermeldungen sind ja eher kosmetik als ein wirkliches Problem. Wäre trotzdem schön, die weg zu bekommen.
                  Die Version, die ich benutze, ist die vom 17.01.
                  • K Kentrath
                    @disaster123
                    disaster123
                    @kentrath ah alles klar. Bitte mal updaten auf die aktuelle 0.0.5 von gestern und dann ggf. mal das Debug Log posten.
                    • D disaster123
                      Kentrath
                      @disaster123
                      Hat leider noch nicht geholfen. Ich habe auch die gesamte Instanz gelöscht und neu gemacht. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor (siehe Zeile 2).
                      Wenn ich den Datenpunkt sceneId händisch anlege, dann wird die Meldung ausgegeben, dass string erwartet wird, aber number übermittelt wird. Der Datenpunkt steht aber auf string (siehe Zeile 1).
                      wizconnect.0 2023-01-25 23:09:30.013	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
                      wizconnect.0 2023-01-25 23:09:05.030	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • K Kentrath
                        @disaster123
                        disaster123
                        @kentrath wie gesagt ich brauche ein kompletten log mit dem Adapter auf Einstellung debug.
                        • D disaster123
                          Kentrath
                          @disaster123
                          Da passiert leider so gut wie nichts im log trotz Stufe debug:
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 08:41:08.498	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 08:41:08.301	info	config udpip: 192.168.178.5
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 08:41:08.300	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 08:41:08.300	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 08:41:08.289	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          • K Kentrath
                            @disaster123
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            disaster123
                            @kentrath Hast du das Loglevel auf debug gesetzt für die Instanz? Das sieht im Log nicht so aus.
                            • D disaster123
                              Kentrath
                              @disaster123
                              Ja, habe ich.
                              • K Kentrath
                                @disaster123
                                Ja, habe ich.
                                disaster123
                                @kentrath Bitte einmal Instanz stoppen. Object 192_168_178_125 im Objekttree unter wizconnect.0 löschen. Dann Adapter wieder starten und debug anlassen.
                                • D disaster123
                                  Kentrath
                                  @disaster123
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:42.258	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.347	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.dimming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.347	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.temp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.346	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.110	info	config udpip: 192.168.178.5
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.110	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.110	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                                  wizconnect.0
                                  2023-01-27 09:15:37.099	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  host.IoBroker
                                  2023-01-27 09:15:36.444	info	instance system.adapter.wizconnect.0 started with pid 3317605
                                  host.IoBroker
                                  2023-01-27 09:15:36.329	info	"system.adapter.wizconnect.0" enabled
                                  • K Kentrath
                                    @disaster123
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    host.IoBroker
                                    host.IoBroker
                                    disaster123
                                    @kentrath Sorry aber der adapter kan nicht auf debug stehen oder aber du filterst die Einträge in der Logausgabe.
                                    K 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D disaster123
                                      Kentrath
                                      @disaster123
                                      Tut mir leid, das Log war tatsächlich gefiltert. Habe ich nicht gesehen 😕
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:30.312	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:30.299	debug	Nachricht 83ff1daf-44df-48bf-86eb-9dca0cfde7ff gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.339	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.300	debug	Nachricht 03c2b39f-dcce-4b8c-8a89-62a38256ceb6 gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.300	debug	Nachricht 286d0001-09e9-4305-9578-fed1a8d7e9ff gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.299	debug	Nachricht f9922605-4af7-41c2-b87d-89d474ea3f41 gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.186	debug	-> CREATE DeviceType: EVAL ESP17_SHTW9_01
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.186	debug	-> CREATE DeviceType: ESP17_SHTW9_01
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.179	debug	server error:Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:38900 at node:dgram:359:20 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.177	debug	-> CREATE Device: 192_168_178_125
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.177	debug	__START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.178.125 : Schlafzimmer ]
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.176	info	config udpip: 192.168.178.5
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.176	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.175	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.161	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:14:00.050	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.991	debug	States create User PubSub Client
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.991	debug	States create System PubSub Client
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.982	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.966	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.963	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.935	debug	Objects create User PubSub Client
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.934	debug	Objects create System PubSub Client
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.934	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      wizconnect.0
                                      2023-01-27 10:13:59.911	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • D disaster123
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @disaster123
                                        Hab mir heut aus Blödsinn eine WIZ-Glühlampe gekauft (OBI Abverkauf 1,94€) und finde auch noch deinen Adapter. Funzt auf Anhieb. Sehr geil. 😀
                                        • K Kentrath
                                          @disaster123
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          disaster123
                                          @disaster123
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          wizconnect.0
                                          Sorry deine Antwort ist scheinbar untergegangern. Erstes Problem ist, dass laut Log bereits ein anderer Dienst an Port 38900 lauscht. Damit funktioniert der Adapter nicht richtig.
                                          Siehe:
