  4. JavaScript
  5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D disaster123
    @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
    @disaster123
    Teilweise fehlt die Auswahl von Brightness und Color. Bei den Lampen kommt die Fehlermeldung:
    TypeError: AllDeviceAttributes.ESP21_SHTW_01 is not a function
    Device ESP21_SHTW_01 war bisher nicht implementiert - bitte einmal Modul updaten. Lampe löschen und speichern. Object im Tree löschen. Lampe wieder hinzufügen.
    Kentrath
    @disaster123
    Hat geklappt 😀
    • D disaster123
      @disaster123
      Du bist ja Mega 😀
      Die einzelnen Leuchten müssen dann händisch hinzugefügt werden oder? Ich habe mal eine eingesetzt und die lässt sich wunderbar steuern. Da warte ich jetzt über ein Jahr drauf. Die Zwischenlösung über Home Assistant war so naja...
      Jetzt kommt noch eine kleine Warnmeldung:
      State "wizconnect.0.192_168_178_123.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Danke. Die Meldung geht nach einem erneuten Neustart des Adapters weg. Ich habe keine Ahnung wieso. Dazu müsste ich wissen, das die Meldung von iobroker genau bedeutet... und das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden.
      Kentrath
      @disaster123
      Leider kommen die Meldungen
      State "wizconnect.0.192_168_178_121.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      auch nach mehreren Neustarts noch und "spammen" mein Protokoll voll. Hast Du eine Idee, wie wir das abstellen könnten? Vielen Dank
      • K Kentrath
        @disaster123
        disaster123
        @kentrath am 17.01. hieß es noch - hat geklappt. Jetzt bin ich irritiert. Welche Version nutzt du vom Adapter? Kannst du ein debug log Posten?
        • D disaster123
          Kentrath
          @disaster123
          Der Adapter funktioniert auch mit der Variante ESP21_SHTW_01, das meinte ich mit hat geklappt. Die Fehlermeldungen sind ja eher kosmetik als ein wirkliches Problem. Wäre trotzdem schön, die weg zu bekommen.
          Die Version, die ich benutze, ist die vom 17.01.
          • K Kentrath
            @disaster123
            disaster123
            @kentrath ah alles klar. Bitte mal updaten auf die aktuelle 0.0.5 von gestern und dann ggf. mal das Debug Log posten.
            • D disaster123
              Kentrath
              @disaster123
              Hat leider noch nicht geholfen. Ich habe auch die gesamte Instanz gelöscht und neu gemacht. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor (siehe Zeile 2).
              Wenn ich den Datenpunkt sceneId händisch anlege, dann wird die Meldung ausgegeben, dass string erwartet wird, aber number übermittelt wird. Der Datenpunkt steht aber auf string (siehe Zeile 1).
              wizconnect.0 2023-01-25 23:09:30.013	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
              wizconnect.0 2023-01-25 23:09:05.030	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • K Kentrath
                @disaster123
                disaster123
                @kentrath wie gesagt ich brauche ein kompletten log mit dem Adapter auf Einstellung debug.
                • D disaster123
                  Kentrath
                  @disaster123
                  Da passiert leider so gut wie nichts im log trotz Stufe debug:
                  wizconnect.0
                  2023-01-27 08:41:08.498	info	State value to set for "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has to be type "string" but received type "number"
                  wizconnect.0
                  2023-01-27 08:41:08.301	info	config udpip: 192.168.178.5
                  wizconnect.0
                  2023-01-27 08:41:08.300	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                  wizconnect.0
                  2023-01-27 08:41:08.300	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                  wizconnect.0
                  2023-01-27 08:41:08.289	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  • K Kentrath
                    @disaster123
                    wizconnect.0
                    wizconnect.0
                    wizconnect.0
                    wizconnect.0
                    wizconnect.0
                    disaster123
                    @kentrath Hast du das Loglevel auf debug gesetzt für die Instanz? Das sieht im Log nicht so aus.
                    • D disaster123
                      Kentrath
                      @disaster123
                      Ja, habe ich.
                      • K Kentrath
                        @disaster123
                        Ja, habe ich.
                        disaster123
                        @kentrath Bitte einmal Instanz stoppen. Object 192_168_178_125 im Objekttree unter wizconnect.0 löschen. Dann Adapter wieder starten und debug anlassen.
                        • D disaster123
                          Kentrath
                          @disaster123
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:42.258	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.347	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.dimming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.347	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.temp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.346	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.110	info	config udpip: 192.168.178.5
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.110	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.110	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                          wizconnect.0
                          2023-01-27 09:15:37.099	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          host.IoBroker
                          2023-01-27 09:15:36.444	info	instance system.adapter.wizconnect.0 started with pid 3317605
                          host.IoBroker
                          2023-01-27 09:15:36.329	info	"system.adapter.wizconnect.0" enabled
                          • K Kentrath
                            @disaster123
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            wizconnect.0
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            disaster123
                            @kentrath Sorry aber der adapter kan nicht auf debug stehen oder aber du filterst die Einträge in der Logausgabe.
                            K 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D disaster123
                              Kentrath
                              @disaster123
                              Tut mir leid, das Log war tatsächlich gefiltert. Habe ich nicht gesehen 😕
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:30.312	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:30.299	debug	Nachricht 83ff1daf-44df-48bf-86eb-9dca0cfde7ff gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.339	warn	State "wizconnect.0.192_168_178_125.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.300	debug	Nachricht 03c2b39f-dcce-4b8c-8a89-62a38256ceb6 gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.300	debug	Nachricht 286d0001-09e9-4305-9578-fed1a8d7e9ff gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.299	debug	Nachricht f9922605-4af7-41c2-b87d-89d474ea3f41 gesendet -> 192.168.178.125 192.168.178.125 Versuch: 1
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.186	debug	-> CREATE DeviceType: EVAL ESP17_SHTW9_01
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.186	debug	-> CREATE DeviceType: ESP17_SHTW9_01
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.179	debug	server error:Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:38900 at node:dgram:359:20 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.177	debug	-> CREATE Device: 192_168_178_125
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.177	debug	__START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.178.125 : Schlafzimmer ]
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.176	info	config udpip: 192.168.178.5
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.176	info	config udpmac: 26:8c:05:f2:0c:a9
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.175	info	config bind_ip: 0.0.0.0
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.161	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: disaster123/ioBroker.wizconnect#ad84f06e2e5e73de575ad53b91c9d7a24d8b9384) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:14:00.050	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.991	debug	States create User PubSub Client
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.991	debug	States create System PubSub Client
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.982	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.966	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.963	debug	Objects client initialize lua scripts
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.935	debug	Objects create User PubSub Client
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.934	debug	Objects create System PubSub Client
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.934	debug	Objects client ready ... initialize now
                              wizconnect.0
                              2023-01-27 10:13:59.911	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • D disaster123
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @disaster123
                                Hab mir heut aus Blödsinn eine WIZ-Glühlampe gekauft (OBI Abverkauf 1,94€) und finde auch noch deinen Adapter. Funzt auf Anhieb. Sehr geil. 😀
                                • K Kentrath
                                  @disaster123
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  disaster123
                                  @disaster123
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  wizconnect.0
                                  Sorry deine Antwort ist scheinbar untergegangern. Erstes Problem ist, dass laut Log bereits ein anderer Dienst an Port 38900 lauscht. Damit funktioniert der Adapter nicht richtig.
                                  Siehe:
                                  • D disaster123
                                    @disaster123
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    wizconnect.0
                                    Siehe:
                                    Kentrath
                                    @disaster123
                                    OK, jetzt gibt es aber ein anderes Problem, das vermutlich mit dem Update von node.js zusammen hängt. Der Adapter startet nach dem Hinzufügen eines weiteren Leuchtmittels gar nicht mehr. Auch ein löschen und neu installieren hilft nicht. Ich hätte wirklich gerne mehr Ahnung von der Materie, aber bin da (noch) völlig hilflos 😞
                                    Brauchst Du noch weitere Infos oder hilft das schon einmal? Node.js ist bei mir v16.19.0
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	warn	adapter "wizconnect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	info	system.adapter.wizconnect.0 will be rebuilt
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	info	Adapter system.adapter.wizconnect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	instance system.adapter.wizconnect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js' ]
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:10:22)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@apollon/iobroker-tools'
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.769	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.768	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.IoBroker
                                    2023-02-21 11:49:54.768	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1024
                                    • K Kentrath
                                      @disaster123
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      host.IoBroker
                                      Wie lange hast du das System, den Adapter, danach in Ruhe gelassen?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        host.IoBroker
                                        host.IoBroker
                                        host.IoBroker
                                        Kentrath
                                        @wendy2702
                                        Wie genau meinst Du das?
                                        Den Node.js habe ich vor einigen Tagen im Rahmen der täglichen Updates aktualisiert. Der Adapter lief vorher und nachher ohne Auffälligkeiten. Dann habe ich vorhin gesehen, dass wegen der laufenden Analyse nur eine Lampe im Adapter eingepflegt war und die anderen noch nicht. Also habe ich diese in die Liste eingetragen und der Adapter hat angefangen zu meckern. Daher habe ich ihn deinstalliert und neu installiert. Nach dem Hinzufügen einer Lampe kam es dann zu dem oben geposteten Log.
                                        • K Kentrath
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @kentrath Naja,
                                          der Adapter war für eine NodeJS Version kompiliert. Jetzt versucht iob das neu zu bauen. Je nach System kann das schonmal dauern.
                                          Denke wenn du sicher sein willst:
                                          Instanz löschen
                                          Adapter löschen
                                          Dann neu installieren
                                          Allerdings würde mich das aktuelle Log vom Adapter neustart im Debug level interessieren.
