  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee usb 3,0 Dongle plus mit EFR32MG 21 Chip
    5.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Horst B
    Hallo zusammen. Ich habe eine Sonoff USB 3,0 plus stick mit einem EFR32MG21 Chip. Läuft auf einem Pi 3 bzw PI 4.Habe ihn nach Videoanleitung mit Putty ausgelesen und nach Anleitung eingebunden. Bekomme nur keine Verbindung zum Dienst..Also 2 Lampen sind grün und die dritte ist rot. Frage: Geht es überhaupt mit dem EFR32MG 21 Chip?? Laut www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters ist er experimental..
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Horst B
      @horst-b
      Das LogFile sagt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Horst B
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @horst-b sagte in Zigbee usb 3,0 Dongle plus mit EFR32MG 21 Chip:
        @Thomas-Braun Log file...phööö..wozu denn steht doch da alles.. den rest kannst dir zusammenreimen
        • arteckA arteck
          @arteck
          Also so?
          die dritte ist rot,
          da bleibt ZigBee tot?
            @horst-b
            Das LogFile sagt?
            Horst B
            Hallo Thomas
            hier der Log...Danke Gruß Horst
            zigbee.0
            2022-11-16 17:50:05.216 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            zigbee.0
            2022-11-16 17:50:05.190 error Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-11-16 17:50:05.188 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-11-16 17:50:05.185 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812133736-if00'"
            zigbee.0
            2022-11-16 17:50:05.166 info Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-11-16 17:50:05.163 info Try to reconnect. 1 attempts left
            admin.0
            2022-11-16 17:49:59.604 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:55.634 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:55.152 error Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:55.150 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:55.148 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812133736-if00'"
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:54.308 info Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:54.300 info delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2022-11-16 17:49:53.979 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
            • H Horst B
              Hallo Thomas
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              admin.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @horst-b
              Bitte Text in CodeTags posten.
                @horst-b
                Horst B
                @thomas-braun sorry..weiß nicht genau was du meinst??
                • H Horst B
                  @horst-b
                    @horst-b
                    Horst B
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    admin.0
                    2022-11-16 17:49:59.604 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    • H Horst B
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      admin.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      @horst-b
                      ls -lA /dev/serial/by-id/
                        @horst-b
                        Horst B
                        schrieb am zuletzt editiert von Horst B
                        @thomas-braun said in Zigbee usb 3,0 Dongle plus mit EFR32MG 21 Chip:
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 15 17:04 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl                                      us_V2_20220812133736-if00 -> ../../ttyACM0
                        • H Horst B
                          Horst B
                          @horst-b ```
                          usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812133736-if00 -> ../../ttyACM0
                          • H Horst B
                            @horst-b ```
                            @horst-b
                            Vollständig posten.
                              @horst-b
                              Vollständig posten.
                              Horst B
                              pi@192.168.178.38's password:
                              Linux raspberrypi 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aar       ch64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Wed Nov 16 22:40:37 2022 from 192.168.178.20
                              pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                              Bus 001 Device 005: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongl       e Plus V2
                              Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC       9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                              Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9       514 Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id/
                              total 0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • H Horst B
                                total 0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Horst B
                                Hallo Thomas. Konntest du etwas damit anfangen?
                                • H Horst B
                                  @horst-b
                                  Hast du auch genau diesen Link in den Adapter kopiert?
                                    @horst-b
                                    Horst B
                                    @thomas-braun Hallo Thomas...Ja habe es gerade nochmal gemacht und passt so..Habe es auch so im Adapter bei Einstellungen eingegeben
                                    • H Horst B
                                      Horst B
                                      @ThomasBraun
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        Mein alter 2531 zigbee scheint kaputt zu sein. Er verliert ständig die Verbindung zu den Iobroker, und wenn er sich verbindet ist das Licht nur Rot, bzw. zeigt er lsusb immer andere Verbindungseinstellungen. Oftmals leuchtet das licht überhaupt nicht, scheint irgendwie auch ein Wackelkontakt zu haben. Andere USB ports machen kein Unterschied.
                                        So, also suche ich einen neuen zigbee stick. Momentan gibt es ein Angebot bei Amazon für einen mit diesem Chip (https://www.amazon.de/gp/product/B0B6P22YJC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
                                        Kann mir jemand von dem Stick berichten? Gut, stark, muss der noch geflasht werden, etct.
                                        Sorry, einfache Fragen....aber vielleicht kann mir jemand helfen? danke
                                        • Z zgadgeter
                                          @zgadgeter
                                          Der Chipsatz wird als zur Zeit als experimentel bezeichnet:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#not-recommended
                                          Ob und wann das mal als stabil deklariert werden wird...
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
