  4. [gelöst]Skript soll nur EINMAL auslösen: wie?
7 Beiträge 3 Kommentatoren 934 Aufrufe
    skorpil
    Ich habe mir einen Pushover Alarm angelegt, wen mein Staubsauger "hängt". Hier das Skript:
    // Deklarationen
    var IDxiaomiFehler ="mihome-vacuum.1.info.error"/*Error*/;
    // Programm
    on({id: IDxiaomiFehler}, function (data) {
    var fehlerWert = getState("mihome-vacuum.1.info.error").val;
        if (fehlerWert !== 0) {
        sendTo("pushover.0", {
            message:  'FEHLER', // mandatory - your text message
            title:    'Xiaomi UNTEN', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
            sound:    'spacealarm',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                      //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                      //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                      //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
            priority: 1,          // optional
                                      //    -1 to always send as a quiet notification,
                                      //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                      //    2 to also require confirmation from the user
    Soweit, so gut.
    Allerdings löst es jetzt bei jeder Aktualisierung des Objekts "mihome-vacuum.1.info.error" aus, also quasi alle 30 sec. Das soll so aber nicht sein. EINE pushover Information reicht mir.
    Meine Frage: wie löse ich das im Skript, daß ich also nur EINMAL beim ersten Auftritt des Fehlers eine Nachricht erhalte und dann nicht mehr.
    Danke für die Hilfe!
      pix
      Hallo Skorpil,
      Schnell aus der Kaffeepause vom Usertreffen:
      Lass mal var fehlerWert weg und ändere die if Abfrage in
      if (data.state.val !==0 && data.oldState.val ===0) {
      Also neuer Wert ist Fehler und alter Wert ist kein Fehler.
      Pix
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        due loest wohl aus bei any, mach mal:
        on({id: IDxiaomiFehler, , change: "ne"}, function (data)
        dan sollte er es nur bei aenderung machen
        Edit: Pix war schneller :) Nu ausloesen script sollte auch nur bei aenderung variable ?
          skorpil
          Pix, schneller als der Schall! Vielen Dank! Und, Gruß an alle Beim Usertreffen[emoji23]
            pix
            Dutchman hat natürlich Recht, aber meine Lösung ließ sich besser in tapatalk tippeln…
            Wenn du in der on()-Funktion das "id:" weglässt, dann ist die Auslösung auf change ne gestellt.
            Also:
            on(IDxiaomiFehler, function(data) {
            ````ist das gleiche wie
            on({id:IDxiaomiFehler, change: 'ne'}, function(data) {
            Pix
              skorpil
              Daaanke an alle. Läuft!
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @skorpil:
                Daaanke an alle. Läuft! `
                Super, schreibe bitte gelöst in den thread Title
                @Pix,
                Danke kannte ich noch nicht wieder was gelernt
