  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [gelöst] InfluxDB v 1.x auf v 2.x updaten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    schrieb am zuletzt editiert von stony2k
    Edit: Die Lösung habe ich in diesem Beitrag festgehalten:
    wie kann ich den Durchschnitt der Werte aus den gespeicherten Daten in der InfluxDB auslesen / berechnen? Z. B. würde ich gerne den Durchschnitt von einer Woche auslesen und dann in einen Datenpunkt schreiben.
    • stony2kS stony2k
      SpacerX
      @stony2k mit angepassten Query in etwa so https://forum.iobroker.net/post/823706
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        @spacerx Interessant. Wo bekomme ich diesen Query Bilder? Ist das ein GUI Tool?
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Wenn du influx dB 2.x verwendest, dann einfach im Browser Ip-Adresse und Port 8600 und dann den Data Explorer aufmachen.
          • mickymM mickym
            stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            @mickym sagte in Hilfe benötigt: Durchschnitt der Werte aus InfluxDB:
            Habe die 1.8.10 installiert. Läuft die 2.0 problemlos mit dem ioBroker zusammen und wird die DB ohne Probleme migriert? Dann würde ich mich mal schlau machen, wie das mit dem Update funktioniert
            • stony2kS stony2k
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @stony2k du musst halt flux lernen, aber wenn du bislang noch keine sql abfragen gemacht hast, dann kannst gleich neu lernen. Für die Migration weiß ich nicht, ob das geht, aber in den iobroker lässt sich eine Version 2.x genauso integrieren. Ich habe als Test die glaub aktuelle 2.4 laufen. Irgendwann werden auch die mit der Version 1.x umstellen müssen, wenn sie nicht mehr supported wird.
              • mickymM mickym
                stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                Meine letzten SQL Abfragen habe ich vor Jahren gemacht, das ist eh schon was her. Läuft die 2.4 problemlos? Dann würde ich mich mal ans Update machen.
                • stony2kS stony2k
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @stony2k sagte in Hilfe benötigt: Durchschnitt der Werte aus InfluxDB:
                  Wie gesagt ich hab keine Probleme und gibt einige hier, die das auch benutzen. Die meisten scheuen das Update weil sie nicht flux lernen wollen.ich lerne noch bisschen an der influx university
                  • mickymM mickym
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    Flux brauche ich aber nur jetzt für den speziellen Fall meiner gewünschten Abfrage, oder? Ansonsten ist die Version im ioBroker doch gleich, also "klicki bunti" wie bisher oder?
                    • stony2kS stony2k
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @stony2k ja ist der gleiche Adapter im iobroker da kannst die Version ja einstellen.
                      Hier die offizielle Doku zum Upgrade: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
                      Nein flux ist die generell Sprache in influx dB 2.0, sql funktioniert nicht mehr.
                      • mickymM mickym
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        @mickym Danke. Die Doku hilft mir leider nicht weiter, da meine installierte Version den Befehl upgrade nicht kennt. Schaue gerade im Internet, was ich machen muss.
                        influxd upgrade
                        unknown command "upgrade"
                        • stony2kS stony2k
                          influxd upgrade
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @stony2k du musst erst influx dB v2 installieren. Das Upgrade Kommando kennt nur die Version 2
                          • mickymM mickym
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            @mickym Installiert und am Laufen. Hatte von der V1 DB auch ein Backup gemacht. Sehe zwar unter Buckets "ioBroker" als Datendank, aber die scheint leider leer zu sein. Muss mal schauen was ich da falsch gemacht habe und ob ich mein Backup "meta.00" wiederherstellen kann.
                            • stony2kS stony2k
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @stony2k Wie gesagt ich habe nicht migriert. Scheint auch nicht banal zu sein, aber sieht so aus, als ob ggf. beide Versionen parallel laufen können. In der Influx db v1 muss man wohl so ein DBRP mapping erstellen.
                              Vielleicht hilft Dir ja die manuelle Migration der Anleitung: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Ich sehe gerade - mit dem letzten apt update - wurde auch die influxdb aktualisiert:
                                apt policy influxdb2
                                influxdb2:
                                  Installiert:           2.5.1-1
                                  Installationskandidat: 2.5.1-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.5.1-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                Ist also schon 2.5.1 aktuell
                                • mickymM mickym
                                  influxdb2:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  @mickym Ja die 2.5.1 habe ich auch direkt installiert. Kämpfe noch immer ein wenig herum und suche natürlich bei Google herum. Alles nicht so einfach :)
                                  Im Data Explorer sehe ich z. B. mit dem Schalter "View Raw Data" Einträge von 11:25 Uhr. Also hat die Migration wohl funktioniert. Wenn ich allerdings auf den Graphen umschalte werden nur noch neue Einträge angezeigt, die unter InfluxDB 2 erstellt wurden. So ganz verstehe ich das nicht.
                                  • stony2kS stony2k
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @stony2k Na wenn Du die Raw Data siehst dann sind die Daten da.
                                    Bei der Query musst halt die entsprechenden Filter setzen und den Zeitraum
                                    Dann schau mal unter table, ob die Daten da sind.
                                    • mickymM mickym
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      @mickym Schau selbst. Daten sind vorhanden, z. B. ab 11:30 Uhr
                                      Wechsel ich dann auf den Graphen sehe ich in der Kurve aber nur Daten ab 14:14 Uhr
                                      • stony2kS stony2k
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @stony2k Nee das passt schon - in der Tabelle das sind UTC Daten - im Graph ist das local time.
                                        Auch wenn Du 11:30 als start angibst - ist ja nur das Startzeitfenster. Geh mal auf die Seite 6. Der Datenpunkt ist die letzte Spalte und wie gesagt UTC.
                                        • mickymM mickym
                                          stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          @mickym Ich sehe in den Rohdaten echt keinen Unterschied (zwischen V1 und V2 Daten), bin ich da gerade betriebsblind? :D
                                          Aber müsste ich nicht im ioBroker die älteren Daten sehen? Oder muss ich die alten Daten umwandeln? Verstehe noch nicht so ganz den Sinn der Migration der alten Daten, wenn diese nicht mehr verwendet werden können
                                          Im Data Explorer macht es auch keinen Unterschied, ob ich zwischen local und UTC wechsle. Wobei mir das egal ist, aber der ioBroker sollte schon auf die alten Daten sichtbar sein. Oder habe ich quasi Pech und komme nicht darum die alten Daten um ioBroker nicht mehr sichtbar zu haben?
                                          Habe mal auf Neugierde das nächtliche Backup vom BackItUp Adapter eingespielt (vorher in der Konfiguration auf die InfluxDB 2.x Einstellung alles angepasst). Restore ist laut dem Apater auch erfolgreich, aber mehr Daten sehe ich trotzdem nicht. Als ob "die alten Daten" nicht mehr angezeigt / benutzt werden können.
                                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
