  5. delete folder in objects
9 Beiträge 3 Kommentatoren 635 Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    wie kann man einen folder mit unterpunkten (folder und dp) eigentlich löschen
    mit deleteObject sollte das doch gehen - muss man dann bzw. werden dann auch alle unterpunkte gelöscht, ode muss zuerst alles darunter gelöscht werden, bervor man den eigentlichen folder löscht
    ich frage nur, weil sonst evtl datenleichen bleiben
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky
      Siehe Doku.
        M Online
        M Online
        MCU
        @liv-in-sky Ich hab es so gemacht:
        function deleteFolder(folder){
            let dpsInFolder = $(folder+'.*');
            for ( let i=0; i<dpsInFolder.length;i++){
                deleteStateAsync(dpsInFolder[i]);
            deleteObject(folder);
          @liv-in-sky
          Siehe Doku.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          ok - recursive ist klar
          // Delete state
          deleteObject('javascript.0.createdState');
          das verstehe ich leider nicht - daher die frage: werden die states und das eigentliche object gelöscht - beinhaltet also deleteObject('javascript.0.createdState') das löschen aus beiden datenbanen (states,objects) - oder muss ich das so wie @MCU machen. der ja die states extra löscht
          @MCU - erstmal danke
          du löscht alle states zu den objecten unter dem folder - aber die anderen objecte unter dem folder werden nicht gelöscht - oder täusch ich mich - fehlt da nicht das deleteObject(folder, isRecursive);
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            // Delete state
            M Online
            M Online
            MCU
            @liv-in-sky Anders hat es bei mir nicht geklappt. Ob noch Objekte da sind, intern, weiß ich nicht, aber es wird nichts mehr angezeigt.
            • M MCU
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @MCU
              Dann müsstest du doch theoretisch nur das recursive einfügen, dann passt es auf jeden Fall
              Denke ich
                @MCU
                Denke ich
                M Online
                M Online
                MCU
                @liv-in-sky Ich hatte die Zeile irgendwie übersehen. Ich versuch es mal damit. Dann braucht man die States anscheinend gar nicht extra löschen?
                  // Delete state
                  @liv-in-sky sagte: frage: werden die states und das eigentliche object gelöscht
                  Laut Doku:
                  If the object has type state, the state value will be deleted too.
                  Demnach werden auch die Zustände in der states-DB gelöscht.
                    Laut Doku:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @MCU
                    Danke euch beiden
                    Werde Mal testen
