  4. JSON in Blockly parsen
    6.8k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    MrLee
    Moin!
    ich versuche mich gerade in Blockly einzuarbeiten und das Testprogramm soll:
    von einer URL ein return-wert als json abholen (läuft)
    aus dem json
    {"successful": true, "timer": {"id": 1, "enabled": false, "start": "00:30", "end": "08:30", "weekdays": {"mo": true, "tu": false, "we": true, "th": false, "fr": true, "sa": false, "su": true}}}
    folgende Objektstruktur machen:
    Wie setzte ich das um? Vorzugsweise ausschließlich in Blockly…
    Danke Euch!
    Mr.Lee
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @MrLee:
      Danke Euch!
      Mr.Lee `
      du moechtest also die werte hinter ma/di usw (true/false) auslesen und in die variabelen wegschreiben richtig ?
      Da faellt mir nur eine loesung mit javascript ein wobei wir den JSON string als object einladen und dan die werte auslesen + setstate um die variable zu schreiben
      Gr,
      Dutch
        MrLee
        MoiN!
        Ich möchte eigentlich den json-baum komplett in die Objekte schreiben:
        start -> 00:30
        mo -> true
        und so weiter.
        Würde eigentlich (eher als Herrausforderung) gerne nur Blockly verwenden.
        Den JSON-String kann ich in Blockly in ein Objekt packen (JSON nach Objekt).
        Nur, wie kann ich einzelne Werte aus diedsem Objekt in Blockly wieder rausholen und einem Datenpunkt zuordnen? :?:
        Also Idee war:
        json holen
        variable typ objekt mit json füllen
        objekt.timer.start in Datenpunkt schreiben
        Und genau letzteres verstehe ich in Blockly nicht….
        Aber danke Dir !
        Mr.Lee
        P.S.: also so in der art 311_unbenannt.png
        • E Offline
          e-p-s
          Hast Du es hinbekommen?
          Hab jetzt das gleiche mit Octoprint.
          {"progress": 0, "_timestamp": 1522141883, "location": "local", "path": "bridge_right.gcode"}
          • E Offline
            e-p-s
            Mist stehe heute wieder vor dem Problem
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              In einem Script würde es so aussehen:
               var objekt = {"progress": 0, "_timestamp": 1522141883, "location": "local", "path": "bridge_right.gcode"};
               log(objekt.progress); // Ergibt 0
               log(objekt._timestamp); // Ergibt 1522141883
              Habe gerade mal ein bisschen im Blockly rumgesucht,.. Habe irgendwie keine Möglichkeit gefunden bestimmte Werte mit Blockly aus einem JSON/Object abzufragen..
              • E Offline
                e-p-s
                Danke für deine Hilfe. Leider komm ich vom Code nicht zurück nach Blockly.
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Man kann nicht von Javascript nach Blockly "konvertieren"..
                  Du musst dann komplett dieses Script ohne Blockly bauen. Oder warten bis jemand eine Lösung mit Blockly postet.. =/
                  • L Offline
                    ludino
                    Ich verstehe das alles nicht,
                    ich habe folgende Zeile
                    {"Time":"2018-05-13T09:43:21","Switch1":"ON","Distance":8.76};
                    daraus habe ich dann gemacht,
                    var objekt = {"Time":"2018-05-13T09:43:21","Switch1":"ON","Distance":8.76};
                    log(objekt.Time); // Ergibt 0
                    log(objekt._Distance); // Ergibt 1522141883
                    aber leider bekomme ich nirgends werte in meinem fall die 8.76
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Es heißt auch Distance in deinem object, nicht _Distance.. Wo kommt denn der _ da her bei dir? :D
                      • L Offline
                        ludino
                        ja danke…! Aber leider auch änderung nichts was ich noch gefunden habe ein Error
                        mqtt.0 2018-05-13 12:08:13.330 error Cannot parse {"Time":"2018-05-13T11:08:10","Switch1":"ON","Distance":}
                        momentan der COde
                         log(objekt.Distance); // Ergibt 1522141883
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Wieso schmeißt mqtt den fehler? Wie sieht dein komplettes Script aus?
                          Bei mir funktioniert es ohne Probleme..
                          • L Offline
                            ludino
                            Da ich es nicht verstehe, das ist mein Komplettes Script "duck und Weck"
                            • J Offline
                              jnmcfly
                              Hallo, hatte grade auch diese Anforderung. Habe es wie folgt gelöst.
                              on({id: "mqtt.0.tele.SONOFF_PRUSA.SENSOR"/*tele/SONOFF_PRUSA/SENSOR*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.SONOFF_PRUSA.SENSOR").val);} catch(e) {return {};}})();
                                setState("mymeta.0.3DStromkosten"/*3DStromkosten*/, Math.round((getAttr(json, 'ENERGY.Total') * getState("mymeta.0.kwhPrice").val)*100)/100, true);
                                mikesch
                                Hallo jnmcfly,
                                kannst Du mal das Blockly dazu posten bzw. den XML export. Leider bekomme ich das so nur zu 70% nachgebaut.
                                Danke.
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mikesch
                                  Hallo jnmcfly,
                                  Danke.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                                  @mikesch
                                   <block type="logic_boolean" id="VJ@nv6*~Q;W,@*6MXJ0b" x="-762" y="238">
                                   </block>
                                   <block type="comment" id="hd#*aty~iYsu64[%_,8T" x="187" y="288">
                                     <field name="COMMENT">(c) https://forum.iobroker.net/post/361542</field>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="D1uBT!v9/V)4h!!Y1)RL">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id=":EJ[kBY+g/#:42s_MG6!">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="$f}7_^4x(Dvk0:$g=Z!x">
                                             <field name="TEXT">mqtt.0.tele.SONOFF_PRUSA.SENSOR</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=".SUNAb;yu94^zP/{E~8}">
                                             <mutation name="calc3dprintercost"></mutation>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="enK7^[CkGvQ3`.H}Bsv!" x="188" y="438">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">calc3dprintercost</field>
                                     <field name="SCRIPT">ICBqc29uID0gKGZ1bmN0aW9uICgpIHsgdHJ5IHtyZXR1cm4gSlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgibXF0dC4wLnRlbGUuU09OT0ZGX1BSVVNBLlNFTlNPUiIpLnZhbCk7fSBjYXRjaChlKSB7cmV0dXJuIHt9O319KSgpOw0KICBzZXRTdGF0ZSgibXltZXRhLjAuM0RTdHJvbWtvc3RlbiIvKjNEU3Ryb21rb3N0ZW4qLywgTWF0aC5yb3VuZCgoZ2V0QXR0cihqc29uLCAnRU5FUkdZLlRvdGFsJykgKiBnZXRTdGF0ZSgibXltZXRhLjAua3doUHJpY2UiKS52YWwpKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTs=</field>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Pfade im Trigger und in der js-Funktion zu den DP müssen noch angepasst werden. ;)
                                    mikesch
                                    @xbow42 -Danke! Läuft!
                                    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mikesch
                                      NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                      Moin und frohes neues 😊
                                      Ich stehe aktuell vor einem schier unlösbaren Problem, ich muss dazu sagen, ich hab keine Ahnung von dem was ich tue also seid mir nicht böse 😇
                                      Ich versuche ein JSON Objekt zu parsen, soweit eigentlich kein Problem, zumindest solange ich nicht auf „body“ oder darin enthaltenes zugreifen will, auf zb. „Status“ kann ich zugreifen und den Wert auslesen.
                                      Hier ein Beispiel JSON:
                                      "body": {
                                      "homes": [
                                      "id": "5954e7f249c75f97428b7b23",
                                      "name": "Your House",
                                      "altitude": 89,
                                      "coordinates": [
                                      "-0.12726409999999996, 51.51608619999999"
                                      "country": "FR",
                                      "timezone": "Europe/paris",
                                      "rooms": [
                                      "id": 3466299980,
                                      "name": "myRoom",
                                      "type": "Kitchen",
                                      "module_ids": [
                                      "09:00:00:00:0e:e0"
                                      "modules": [
                                      "id": "01:00:00:00:0e:e0",
                                      "type": "NAPlug",
                                      "name": "thermostat relay",
                                      "setup_date": 1498736626,
                                      "module_bridged": [
                                      "02:00:00:00:0e:e0, 03:00:00:00:0e:e0"
                                      "type": "NATherm1",
                                      "room_id": 2016185224,
                                      "bridge": "01:00:00:00:0e:e0"
                                      "type": "NRV",
                                      "therm_set_point_default_duration": 180,
                                      "schedules": [
                                      "timetable": [
                                      "zone_id": 1,
                                      "m_offset": 360
                                      "zones": [
                                      "name": "Confort",
                                      "id": 1,
                                      "type": 1,
                                      "rooms": [
                                      "id": 201618522,
                                      "therm_setpoint_temperature": 15
                                      "name": "mySchedule"
                                      "therm_mode": "schedule"
                                      "user": {
                                      "email": "user@example.com",
                                      "langage": "fr-FR",
                                      "locale": "fr-FR",
                                      "feel_like_algorithm": 0,
                                      "unit_pressure": 0,
                                      "unit_system": 0,
                                      "unit_wind": 0,
                                      "id": "5c81004fd6e33f0b008b4df2"
                                      "status": "ok",
                                      "time_exec": "0.060059070587158",
                                      "time_server": "1553777827"
                                      Ich möchte hier auf die Liste „body.homes.modules.module_bridged“ zugreifen, am besten die Angaben zählen und dann Objekte für jede dieser ID‘s anlegen.
                                      Hat den Hintergrund, dass ich versuche ein blocky zu bauen, welches wie ein Adapter ready to use für jedermann einsetzbar ist, bin auch soweit das Objekte automatisch angelegt werden wenn nicht vorhanden und hier nur Zugangsdaten in Objekte eingetragen werden müssen und automatisch oauth2 Tokens angefordert und aktualisiert werden, womit dann bereits zwei JSON Objekte aus der API geholt und angelegt werden.
                                      Zum einen wird schon seit Jahren nach einem Adapter von x Personen gebeten und zum anderen lerne ich so eine Menge dazu! 😊
                                      Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, danke im Voraus
                                      Edit: mir ist klar, dass dieses JSON mit Arrays verschachtelt ist, jedoch liegt genau hier mein Problem, wie muss ich die richtig parsen?
                                      Mir fehlt einfach die richtige Formulierung des Pfades, habe es auch mit [] eckigen Klammer oder Klammer und einer null [0] für das erste Array probiert, komme hier aber leider überhaupt nicht weiter 😞
                                      Auch im netzt und hier im Forum konnte ich bisher nichts finden, was mir weiterhelfen würde.
                                      machs-smart.deM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NewpicselN Newpicsel
                                        "body": {
                                        "homes": [
                                        "altitude": 89,
                                        "coordinates": [
                                        "country": "FR",
                                        "rooms": [
                                        "id": 3466299980,
                                        "name": "myRoom",
                                        "type": "Kitchen",
                                        "module_ids": [
                                        "09:00:00:00:0e:e0"
                                        "modules": [
                                        "type": "NAPlug",
                                        "module_bridged": [
                                        "type": "NATherm1",
                                        "type": "NRV",
                                        "schedules": [
                                        "timetable": [
                                        "zone_id": 1,
                                        "m_offset": 360
                                        "zones": [
                                        "name": "Confort",
                                        "id": 1,
                                        "type": 1,
                                        "rooms": [
                                        "id": 201618522,
                                        "user": {
                                        "langage": "fr-FR",
                                        "locale": "fr-FR",
                                        "unit_pressure": 0,
                                        "unit_system": 0,
                                        "unit_wind": 0,
                                        "status": "ok",
                                        machs-smart.deM Offline
                                        machs-smart.de
                                        @newpicsel Versuche es mal mit "modules.module_bridged" und dann einen "in der Liste (DEIN ATTRIBUT VOM OBJEKT BLOCK) nimm entweder "erstes" oder "letztes" - je nach dem welchen Wert du möchtest.
                                        www.machs-smart.de
                                        Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                          "body": {
                                          "homes": [
                                          "altitude": 89,
                                          "coordinates": [
                                          "country": "FR",
                                          "rooms": [
                                          "id": 3466299980,
                                          "name": "myRoom",
                                          "type": "Kitchen",
                                          "module_ids": [
                                          "09:00:00:00:0e:e0"
                                          "modules": [
                                          "type": "NAPlug",
                                          "module_bridged": [
                                          "type": "NATherm1",
                                          "type": "NRV",
                                          "schedules": [
                                          "timetable": [
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 360
                                          "zones": [
                                          "name": "Confort",
                                          "id": 1,
                                          "type": 1,
                                          "rooms": [
                                          "id": 201618522,
                                          "user": {
                                          "langage": "fr-FR",
                                          "locale": "fr-FR",
                                          "unit_pressure": 0,
                                          "unit_system": 0,
                                          "unit_wind": 0,
                                          "status": "ok",
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @newpicsel
                                          Ergebnis:
