  4. JSON in Blockly parsen
    6.7k
20 Beiträge 11 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    In einem Script würde es so aussehen:
     var objekt = {"progress": 0, "_timestamp": 1522141883, "location": "local", "path": "bridge_right.gcode"};
     log(objekt.progress); // Ergibt 0
     log(objekt._timestamp); // Ergibt 1522141883
    Habe gerade mal ein bisschen im Blockly rumgesucht,.. Habe irgendwie keine Möglichkeit gefunden bestimmte Werte mit Blockly aus einem JSON/Object abzufragen..
    • E Offline
      e-p-s
      Danke für deine Hilfe. Leider komm ich vom Code nicht zurück nach Blockly.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Man kann nicht von Javascript nach Blockly "konvertieren"..
        Du musst dann komplett dieses Script ohne Blockly bauen. Oder warten bis jemand eine Lösung mit Blockly postet.. =/
        • L Offline
          ludino
          Ich verstehe das alles nicht,
          ich habe folgende Zeile
          {"Time":"2018-05-13T09:43:21","Switch1":"ON","Distance":8.76};
          daraus habe ich dann gemacht,
          var objekt = {"Time":"2018-05-13T09:43:21","Switch1":"ON","Distance":8.76};
          log(objekt.Time); // Ergibt 0
          log(objekt._Distance); // Ergibt 1522141883
          aber leider bekomme ich nirgends werte in meinem fall die 8.76
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Es heißt auch Distance in deinem object, nicht _Distance.. Wo kommt denn der _ da her bei dir? :D
            • L Offline
              ludino
              ja danke…! Aber leider auch änderung nichts was ich noch gefunden habe ein Error
              mqtt.0 2018-05-13 12:08:13.330 error Cannot parse {"Time":"2018-05-13T11:08:10","Switch1":"ON","Distance":}
              momentan der COde
               log(objekt.Distance); // Ergibt 1522141883
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Wieso schmeißt mqtt den fehler? Wie sieht dein komplettes Script aus?
                Bei mir funktioniert es ohne Probleme..
                • L Offline
                  ludino
                  Da ich es nicht verstehe, das ist mein Komplettes Script "duck und Weck"
                  • J Offline
                    jnmcfly
                    Hallo, hatte grade auch diese Anforderung. Habe es wie folgt gelöst.
                    on({id: "mqtt.0.tele.SONOFF_PRUSA.SENSOR"/*tele/SONOFF_PRUSA/SENSOR*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.SONOFF_PRUSA.SENSOR").val);} catch(e) {return {};}})();
                      setState("mymeta.0.3DStromkosten"/*3DStromkosten*/, Math.round((getAttr(json, 'ENERGY.Total') * getState("mymeta.0.kwhPrice").val)*100)/100, true);
                      mikesch
                      Hallo jnmcfly,
                      kannst Du mal das Blockly dazu posten bzw. den XML export. Leider bekomme ich das so nur zu 70% nachgebaut.
                      Danke.
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mikesch
                        Hallo jnmcfly,
                        Danke.
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                        @mikesch
                         <block type="logic_boolean" id="VJ@nv6*~Q;W,@*6MXJ0b" x="-762" y="238">
                         </block>
                         <block type="comment" id="hd#*aty~iYsu64[%_,8T" x="187" y="288">
                           <field name="COMMENT">(c) https://forum.iobroker.net/post/361542</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="D1uBT!v9/V)4h!!Y1)RL">
                               <mutation items="1"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id=":EJ[kBY+g/#:42s_MG6!">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="$f}7_^4x(Dvk0:$g=Z!x">
                                   <field name="TEXT">mqtt.0.tele.SONOFF_PRUSA.SENSOR</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=".SUNAb;yu94^zP/{E~8}">
                                   <mutation name="calc3dprintercost"></mutation>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="enK7^[CkGvQ3`.H}Bsv!" x="188" y="438">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">calc3dprintercost</field>
                           <field name="SCRIPT">ICBqc29uID0gKGZ1bmN0aW9uICgpIHsgdHJ5IHtyZXR1cm4gSlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgibXF0dC4wLnRlbGUuU09OT0ZGX1BSVVNBLlNFTlNPUiIpLnZhbCk7fSBjYXRjaChlKSB7cmV0dXJuIHt9O319KSgpOw0KICBzZXRTdGF0ZSgibXltZXRhLjAuM0RTdHJvbWtvc3RlbiIvKjNEU3Ryb21rb3N0ZW4qLywgTWF0aC5yb3VuZCgoZ2V0QXR0cihqc29uLCAnRU5FUkdZLlRvdGFsJykgKiBnZXRTdGF0ZSgibXltZXRhLjAua3doUHJpY2UiKS52YWwpKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTs=</field>
                         </block>
                        </xml>
                        Pfade im Trigger und in der js-Funktion zu den DP müssen noch angepasst werden. ;)
                          mikesch
                          @xbow42 -Danke! Läuft!
                          NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mikesch
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                            Moin und frohes neues 😊
                            Ich stehe aktuell vor einem schier unlösbaren Problem, ich muss dazu sagen, ich hab keine Ahnung von dem was ich tue also seid mir nicht böse 😇
                            Ich versuche ein JSON Objekt zu parsen, soweit eigentlich kein Problem, zumindest solange ich nicht auf „body“ oder darin enthaltenes zugreifen will, auf zb. „Status“ kann ich zugreifen und den Wert auslesen.
                            Hier ein Beispiel JSON:
                            "body": {
                            "homes": [
                            "id": "5954e7f249c75f97428b7b23",
                            "name": "Your House",
                            "altitude": 89,
                            "coordinates": [
                            "-0.12726409999999996, 51.51608619999999"
                            "country": "FR",
                            "timezone": "Europe/paris",
                            "rooms": [
                            "id": 3466299980,
                            "name": "myRoom",
                            "type": "Kitchen",
                            "module_ids": [
                            "09:00:00:00:0e:e0"
                            "modules": [
                            "id": "01:00:00:00:0e:e0",
                            "type": "NAPlug",
                            "name": "thermostat relay",
                            "setup_date": 1498736626,
                            "module_bridged": [
                            "02:00:00:00:0e:e0, 03:00:00:00:0e:e0"
                            "type": "NATherm1",
                            "room_id": 2016185224,
                            "bridge": "01:00:00:00:0e:e0"
                            "type": "NRV",
                            "therm_set_point_default_duration": 180,
                            "schedules": [
                            "timetable": [
                            "zone_id": 1,
                            "m_offset": 360
                            "zones": [
                            "name": "Confort",
                            "id": 1,
                            "type": 1,
                            "rooms": [
                            "id": 201618522,
                            "therm_setpoint_temperature": 15
                            "name": "mySchedule"
                            "therm_mode": "schedule"
                            "user": {
                            "email": "user@example.com",
                            "langage": "fr-FR",
                            "locale": "fr-FR",
                            "feel_like_algorithm": 0,
                            "unit_pressure": 0,
                            "unit_system": 0,
                            "unit_wind": 0,
                            "id": "5c81004fd6e33f0b008b4df2"
                            "status": "ok",
                            "time_exec": "0.060059070587158",
                            "time_server": "1553777827"
                            Ich möchte hier auf die Liste „body.homes.modules.module_bridged“ zugreifen, am besten die Angaben zählen und dann Objekte für jede dieser ID‘s anlegen.
                            Hat den Hintergrund, dass ich versuche ein blocky zu bauen, welches wie ein Adapter ready to use für jedermann einsetzbar ist, bin auch soweit das Objekte automatisch angelegt werden wenn nicht vorhanden und hier nur Zugangsdaten in Objekte eingetragen werden müssen und automatisch oauth2 Tokens angefordert und aktualisiert werden, womit dann bereits zwei JSON Objekte aus der API geholt und angelegt werden.
                            Zum einen wird schon seit Jahren nach einem Adapter von x Personen gebeten und zum anderen lerne ich so eine Menge dazu! 😊
                            Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, danke im Voraus
                            Edit: mir ist klar, dass dieses JSON mit Arrays verschachtelt ist, jedoch liegt genau hier mein Problem, wie muss ich die richtig parsen?
                            Mir fehlt einfach die richtige Formulierung des Pfades, habe es auch mit [] eckigen Klammer oder Klammer und einer null [0] für das erste Array probiert, komme hier aber leider überhaupt nicht weiter 😞
                            Auch im netzt und hier im Forum konnte ich bisher nichts finden, was mir weiterhelfen würde.
                            machs-smart.deM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NewpicselN Newpicsel
                              "body": {
                              "homes": [
                              "altitude": 89,
                              "coordinates": [
                              "country": "FR",
                              "rooms": [
                              "id": 3466299980,
                              "name": "myRoom",
                              "type": "Kitchen",
                              "module_ids": [
                              "09:00:00:00:0e:e0"
                              "modules": [
                              "type": "NAPlug",
                              "module_bridged": [
                              "type": "NATherm1",
                              "type": "NRV",
                              "schedules": [
                              "timetable": [
                              "zone_id": 1,
                              "m_offset": 360
                              "zones": [
                              "name": "Confort",
                              "id": 1,
                              "type": 1,
                              "rooms": [
                              "id": 201618522,
                              "user": {
                              "langage": "fr-FR",
                              "locale": "fr-FR",
                              "unit_pressure": 0,
                              "unit_system": 0,
                              "unit_wind": 0,
                              "status": "ok",
                              machs-smart.deM Offline
                              machs-smart.de
                              @newpicsel Versuche es mal mit "modules.module_bridged" und dann einen "in der Liste (DEIN ATTRIBUT VOM OBJEKT BLOCK) nimm entweder "erstes" oder "letztes" - je nach dem welchen Wert du möchtest.
                              www.machs-smart.de
                              Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                "body": {
                                "homes": [
                                "altitude": 89,
                                "coordinates": [
                                "country": "FR",
                                "rooms": [
                                "id": 3466299980,
                                "name": "myRoom",
                                "type": "Kitchen",
                                "module_ids": [
                                "09:00:00:00:0e:e0"
                                "modules": [
                                "type": "NAPlug",
                                "module_bridged": [
                                "type": "NATherm1",
                                "type": "NRV",
                                "schedules": [
                                "timetable": [
                                "zone_id": 1,
                                "m_offset": 360
                                "zones": [
                                "name": "Confort",
                                "id": 1,
                                "type": 1,
                                "rooms": [
                                "id": 201618522,
                                "user": {
                                "langage": "fr-FR",
                                "locale": "fr-FR",
                                "unit_pressure": 0,
                                "unit_system": 0,
                                "unit_wind": 0,
                                "status": "ok",
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @newpicsel
                                Ergebnis:
