  4. scrypted??
scrypted??
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    denjo
    Kennst sich jemand mit scrypted aus?
    Ich habe dort meine ring Kamera jetzt drin und habe dadurch ein rtsp stream.
    Kann man dort auch ein http stream bekommen um den ins vis einzubauen?
    Ich habe auch versucht den rtsp stream in motioneye einzubinden, das klappt auch soweit nur leider ist das Video langsam, also 1 wirkliche Sekunde ist dann ca 10 Sekunden.
    Vielleicht kennst sich ja jemand mit scrypted aus
    • D denjo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @denjo sagte in scrypted??:
      scrypted
      kenn ich nicht
      bei motioneye könnte es sein, das dein server mit motioneye im stress ist
      oder
      du mußt in motioneye extrem darauf achten, was für settings du machst - je mehr die settings des http streams vom eigentlichen stream der kamera abweicht, umso mehr verzögerung (da das alles umgerechnet werden muss)
      auch zu überlegen, welche auflösung du nimmst/brauchst - 1024 auflösung nehme ich nicht mehr für die anzeige - bin kleiner gegangen, seitdem läuft es einigernmaßen gut
      D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @denjo wenns kein stream sein muss, kannst auch Bilder holen https://forum.iobroker.net/post/880497
        in der Kamera wenn möglich keine variable Bitrate, sondern fest
        Bitrate herabsetzen und Bildfrequenz niedrig halten, in motioneye ebenfalls die gleiche Auflösung und Bildfrequenz wählen, dann sollte es flüssig laufen.
        noch was zum Nachlesen https://motion-project.github.io/motion_config.html#movie_passthrough
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          scrypted
          kenn ich nicht
          oder
          denjo
          @liv-in-sky bei scrypted ist die Auflösung in HD, ich weiß leider nicht wie ich diese niedriger stellen kann. Sehr kompliziert das Programm für mich
            scrypted
            kenn ich nicht
            oder
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in scrypted??:
            scrypted
            kenn ich nicht
            nur motioneye - siehe was @crunchip geschrieben hat - der kennt sich besser damit aus und hat auch mir geholfen
            kannst du die kamera direkt ansprechen und in das kamera setting gehen - dort habe ich erstmal eingestellt, was die kam bringen soll
            dann die werte in motioneye angeglichen
            oder warte einfach, bis sich jmd meldet, der scypted nutzt - habe ich im forum noch nie gesehen
            • D denjo
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @denjo hab das mal grad auf GitHub angesehen, du meinst das?
              hab scrypted schon mal gelesen, aber noch nicht weiter angesehen, ist doch eigentlich eher gedacht zum automatisieren
              wenn du motioneye nutzen möchtest, holst du doch den stream direkt von der Cam und nicht über Umwege
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                denjo
                @crunchip bei ring doorbell hat man leider kein stream und mit Verbindung mit scrypted hat man dann ein rtsp stream. Deswegen wollte ich es so versuchen
                • D denjo
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @denjo kann ich dir leider nicht weiterhelfen, habe weder ring noch scripted in Verwendung
                    denjo
                    @crunchip wo hast du das gefunden, dein Bild???
                    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D denjo
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @denjo auf github
                      • D denjo
                        mucki
                        @denjo
                        Via Scypted habe ich ebenfalls mehrere Ring Kameras in Homekit eingebunden. Funktioniert sehr gut.
                        Aber: kannst du die in Scypted angegebene RTSP URL direkt mit VLC öffnen und erhältst dann direkt einen Videostream? Bekomme das irgendwie nicht hin 😕
