  4. Zusammenstellung meiner Tabellen
46 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S spike2
    @david-g
    Okay, das mit den Icons habe ich mir schon gedacht :)
    Stimmt dadurch kann die Formation ganz schön durcheinander gebracht werden, ich werde es lassen ;)
    Besteht die Möglichkeit die Tabelle scrollbar zu machen?
    Durch viele Devices ist Liste dann abgehackt und so lange ist die View nicht 😂
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @spike2
    Hier kann man die längen einstellen.
    Einmal für die Variante mit dem dropdown (da hat man ja was weniger Platz) und einmal ohne.
    Scrollen kann man im html nicht umsetzen. Das interpretiert lovelace sehr rudimentär beim marcdown.
    Allerdings über card mod (in Lovelace):
    https://community.home-assistant.io/t/card-mod-add-css-styles-to-any-lovelace-card/120744/4275
    • David G.D David G.
      @spike2
      spike2
      @david-g
      Dankeschön für deine Hilfe, die Namensabschneidung habe ich bei mir leicht angepasst, so dass die Formation noch passt sowie die Icongröße :)
      Mit Lovelace arbeite ich nicht, aber trotzdem vielen Dank 👍
      • ParaChris82P Offline
        ParaChris82
        @David-G
        Vielen Dank für deine tolle Arbeit !!!
        Die Tabellen sind MEGA
        VG Chris
          Digitalmechanik
          schrieb am zuletzt editiert von Digitalmechanik
          @David-G
          Hi Chris,
          das ist wirklich eine Mega-Arbeit. Besonders für mich, der von NEO auf Lovelance umsteigt ;)
          Ich bin wirklich noch am Anfang und sauge die Themen auf. Die Vorgehensweise mit Deinen Tabellen find ich super und würde mich daran hangeln...
          Könntest Du bitte nochmal die Wiredcard.txt hochladen? Die vorhandene kann leider nicht im Blockly importiert werden, da Formatierungen fehlen ;)
          Besten Dank und bis später... versprochen
          VG
          Stefan
          • D Digitalmechanik
            @David-G
            Hi Chris,
            VG
            Stefan
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @digitalmechanik
            Begebe ich mich morgen mal dran.
            EDIT
            Probiers mal von hier. Die txt Dateien machen aus Windows manchmal Stress.....
             <variables>
               <variable id="`Et#;pmV]ZCAL:1k-kU@">ip_aufloesen</variable>
               <variable id="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z">id</variable>
               <variable id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</variable>
               <variable id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</variable>
               <variable id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</variable>
               <variable id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</variable>
               <variable id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</variable>
               <variable id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</variable>
               <variable id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</variable>
               <variable id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</variable>
               <variable id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</variable>
               <variable id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</variable>
               <variable id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</variable>
               <variable id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</variable>
               <variable id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</variable>
               <variable id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</variable>
               <variable id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="xu7jDK9UzO(W!_(ne}v%" x="38" y="-887">
               <field name="VAR" id="`Et#;pmV]ZCAL:1k-kU@">ip_aufloesen</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="t.kRXK6Rb$,?j_IP-uaQ">
                 </block>
               </value>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id=";]!K;f1g9nqi9xIHEy8F" x="38" y="-838">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Kanalname</field>
               <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
             </block>
             <block type="on_ext" id="*AYH{ret7JZ1QW^UA{`o" x="118" y="-747">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid">
                 </shadow>
                 <block type="selector" id="O@OR#2?7z_V2GtPIXXlE">
                   <field name="TEXT">wireguard.0.*.peers.*.connected</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="M,^/Wy$Z(Ri-O+r$J2EM">
                   <field name="VAR" id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</field>
                     <block type="text" id="GQztwNrU3N3l(-HQD){{">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="veYOQ1{6??T#Rg%Au2sv">
                       <field name="VAR" id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="pQ4rA|H(~]Zi`E2tFf)R">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="0YUuZlCKksW:|4UgM,sj">
                           <field name="VAR" id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</field>
                             <block type="text_getSubstring" id="[AHj0;4KjS|p$9FDvGrd">
                               <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                               <value name="STRING">
                                 <block type="variables_get" id="2?gX6;{EJe`XL|0C}_wi">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT2">
                                 <block type="text_indexOf" id="j[xyaOQIutX|_W9BwB0e">
                                   <field name="END">LAST</field>
                                     <block type="variables_get" id="S+@r`ZO;vXp`6tF=}XrA">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="Wv@{y%itHoH$|uS:#.]c">
                                       <field name="TEXT">.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="h%P+g|0Xu@[0f@lIVzkR">
                               <field name="VAR" id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</field>
                                 <block type="text_join" id="68k%qF8!65ii:Qq]Pm^)">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="kiyLLQy*x#F[$Fb28PR-">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="8onx#:a?(N_t0|7:bu{i">
                                       <field name="TEXT">transferRx</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=":Pi}g+hmEaAPvwM*;+4.">
                                   <field name="VAR" id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</field>
                                     <block type="text_join" id="kNCk{#HV06{XE/jQ6#4Z">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="_.1EdEguDaD;|Tjw/78m">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="Um%*nvdNeQk#2|E{X)=4">
                                           <field name="TEXT">transferTx</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="+RaNq^bTK3a[C;uqyI2i">
                                       <field name="VAR" id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</field>
                                         <block type="text_join" id="r0}``DS=.o5yX^7ZxtXH">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="iU:-,TszPibEMR10E[Nn">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="9BNmdn7[:(Zp9SppGE/!">
                                               <field name="TEXT">endpoint</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="]/%-HR7LqbNXDaldX+6v">
                                           <field name="VAR" id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="d+sQ1Ac7B]#BWpR(u+!N">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="`ZAHXSC%IP4W`CI5V:.C">
                                                     <block type="get_value_var" id="qBE1@f(j-zez`w!D+D9(">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="T[UFJbAebSF~KJwN[whZ">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id=";k7drB#W^}wXbqRmPRbP">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="text_indexOf" id="]s|i%].NCWJ%D6L)WJ[Q">
                                                         <block type="get_value_var" id="]9DealhF+Ph|sxHIa]@v">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="h:fIu=#qfFC-F{hAdE!5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="6):Os@?A0QT6XMw;C0wc">
                                                           <field name="TEXT">:</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="+=ce5?*A3c6f]7.2Bj[$">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="LtgXjy#)9.`FkWUNgoe$">
                                                   <field name="NUM">-1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="|MDhg[[Dcn@qaFz_T]H(">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="~j|`s8OLkR~FjRw8S:8K">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="y!w=;KqAHQTCIO(XwNCY">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="RV8D4j!!sm#6tw]g2]o-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="sY8v-iEo6OJ|M:b6S{/A">
                                                   <field name="VAR" id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</field>
                                                     <block type="text_join" id="P,8mR2;t@~=T{;|AcKUM">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="qNoAL*`^y|_#u%b61T1*">
                                                           <field name="TEXT">http://ipwho.is/</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="`73!fms.x9k`t6l!WlbD">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="|$.Qxq$/IpZYrIGtCV6[">
                                                           <field name="TEXT">?lang=de</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="request" id="yQj=We:n%oJ]fv5EDKh#">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <value name="URL">
                                                         <shadow type="text" id="1ZjuFLX9{_i/):-7*{1=">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="{V`qu@4=M*NCc$:qDl,x">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="/2~fEs-/8iSj~xbu,VWS">
                                                           <field name="VAR" id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</field>
                                                             <block type="get_attr" id="p@mYtPQrg]j=^;!(GB]k">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="p%sL|r[$n-s|iYr}3:-2">
        <field name="TEXT">country_code</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="OBJECT">
        <block type="convert_json2object" id="D])k5/#|{@E{E$nNTj,i">
        <block type="variables_get" id="=avdbaKMsIq[9HG,bQN=">
        <field name="VAR" id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="KyDRw7l?3$ZJ@n6(I@LT">
                                                               <field name="VAR" id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</field>
        <block type="get_attr" id="9^17kBsH`5z2qA[W}0$f">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="aiWGsO-%e?SKUJT*FoFD">
        <field name="TEXT">region</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="@rN56zHgxe)+%/dtHZ{[">
        <block type="variables_get" id="Q1W]OLEygD*=~@Egnkd8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="GL`%T+3[#obeYt]l,Qjs">
        <field name="VAR" id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</field>
        <block type="get_attr" id=")2*)@[{m~!v4bZa[+o{-">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LuuJ:2?E{~/M1A?++yLr">
        <field name="TEXT">city</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="C.{yE78r]Ip:Ef^sIkwO">
        <block type="variables_get" id="c!rR?xyUqs@?N8a;*w`g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zhx.Vx,PC;sH@~8,)g$_">
        <field name="VAR" id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</field>
        <block type="get_attr" id="~oFcapqP+nb8zcgKPl;h">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Q{PoFQHD{nq51xgddt]%">
        <field name="TEXT">connection.isp</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="6WpFriymLMfFm}+#wxeu">
        <block type="variables_get" id="?il?@)/C79Di=5^i8psh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="VOJCwCjlv+=g0]h3j}:V">
        <field name="VAR" id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</field>
        <block type="get_attr" id="~VI^@Wl$49,s9x37if(Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w`|+I{+Hs`HP/4,HcLvS">
        <field name="TEXT">flag.img</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="^a)=+B4;AU#^wUkv[-aD">
        <block type="variables_get" id="gw)4=kpm!6TE/+2{U]E;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="HWLxl`;D$jPN2dsp_l0M">
        <field name="VAR" id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</field>
        <block type="text_join" id="=hm(W}x9o1XDg9ox@upw">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="NwGsXFXos0{R-Fq-5j6W">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W?yqgK1aifB-ZrHL}YUd">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~pU`cH|%o!eb)#zCJrvu">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(!mkECXwYB.I!?u*0b8s">
        <field name="TEXT">" height="15" width="20" /&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4rgo.Ek|R$~P.w|}mY~:">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="0|-AQlC+u7_!l+pZ()P|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ZLeHRbssnJ_]T8-ZL.U1">
        <field name="TEXT"> / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="e/DltPU{]?F4pg`~)_we">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="GJy$2~u0u[.{*U?1+Rs}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="h=cVYbl,lTADIV6nkO5G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ZE^J~uZ*li-BOmL~jQU.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cUms?WrPv]3zw;RDK5y*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="+]MQ2=#W5G(nn4:YaChr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_wait" id="wDBP!}LPeaN}_$]qWUD@">
                                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="|eyOkaiKEzp!7`4O%q(|">
                                                     <block type="text_join" id="x(/8M1*c0r0dOEHH1cS)">
                                                       <mutation items="12"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="VzHd03_5cmr%mg68:0ji">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="z9{VZS;@wA6DcSRXU|HP">
                                                           <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="logic_ternary" id="^E~!^h7QHz.:h;-`@^2k">
                                                           <value name="IF">
                                                             <block type="variables_get" id="K]6SxH1wC!wz#X@]Y.W_">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="THEN">
                                                             <block type="text" id="aCGP9OJ:Zne=5_e%~D[e">
                                                               <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ELSE">
                                                             <block type="text" id="F*F05Ta9C97OEYyH$cBB">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="logic_ternary" id="D+m)U.nXTcPv_JX:YS7L">
                                                           <value name="IF">
                                                             <block type="get_value_var" id="1]idlwI||{Ir$D,B5A7P">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nK.1b}{e92ZLDcI$.0il">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="THEN">
                                                             <block type="text" id="5.nKN;dyw^TkA8W,K`TZ">
                                                               <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ELSE">
                                                             <block type="text" id="W8$7%-Enk^.^P59Sri~6">
                                                               <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="2Gs#,[7gcB],_]RjLg~G">
                                                           <mutation name="Kanalname">
                                                             <arg name="id"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="d12Mji%YD(L:H{Wkl0MM">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="DW)g%~#qYSVioQUxUf|,">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/summary&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="variables_get" id="s!ZU|P+d#p=*DzhAzYGl">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="text" id="Ii8Ty%UU0D~D]sl+@S{d">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/details&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         <block type="math_rndfixed" id="f@oQ4S4q|5ZVJ|_RK2K1">
                                                           <field name="n">1</field>
                                                           <value name="x">
                                                             <shadow type="math_number" id="jqVp50z~0j@|9Pa;Vs85">
                                                               <field name="NUM">3.1234</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="W$8Lgq;$GP-/D1yf?:QC">
                                                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="[k[#r$Ep@{eAywbF|L@9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="61+ObyAGen}9iPcNi+~`">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r5%+e]~rU()E]t43#};C">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="FZ8^[rYvFWTG+[:qc)Ll">
        <field name="NUM">0.000001</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         <block type="text" id="fduLOuSzL6I3562+u+G?">
                                                           <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD10">
                                                         <block type="math_rndfixed" id="nN/RhZ7w/|CgqEfaRzOF">
                                                           <value name="x">
                                                             <shadow type="math_number" id="%bQ@ali!%@n#vEUO{=UY">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="CaI#H!wz.!V#J7Ebn?H5">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="r4pDV]u/({hASSSM|$^{">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id=",,pB]^{h9sFjel_E?UNP">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="tnRvo,GMPgs~:?Rlg*0y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y?k!u%5taY9)sxBsjIB@">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w[mHdLVRLZCg=/Ori|2G">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD11">
                                                         <block type="text" id="z-)f|VOR{Z1a#3mt6f.D">
                                                           <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="r7;.)AWzn~Og=WYuviOr">
                             <block type="text_join" id="D~eCviT1huxfi`bAJKgT">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id=",uS[jZuG?eIg$q6{Wo0(">
                                   <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt;&lt;b&gt;Client&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;gesendet&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;empfangen&lt;/dt&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="}aSY%Cu.eaFdn8d[piW`">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="5TIxI)3=1`v=5T=CkrsL">
                                   <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="@m+uxxJM5NwXi;z[{2-{">
                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Wireguard</field>
                                 <block type="variables_get" id="k,oGuXz4!Z~ev=Gf95%?">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Hab dem Startpost eine Tabelle für ein EPG hinzugefügt.
                @digitalmechanik
                EDIT
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="URL">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                               <value name="IF">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="THEN">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ELSE">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                               <value name="IF">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="THEN">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ELSE">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD8">
                                                               <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Digitalmechanik
                @david-g
                Hi David,
                besten Dank. Geht jetzt mit dem Skript.
                Viele Grüße
                  Mittlerweile haben sich in meiner Lovelace-Visualisierung doch einige Tabellen angesammelt.
                  Bisher habe ich diese immer vereinzelt im Thread der Visu gepostet.
                  Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich mal eine Zusammenstellung fertig mache.
                  Wenn ich eine neue Tabelle erstelle oder aktualisiere, werde ich diese hier posten.
                  In Lovelace habe ich alle Tabellen über die Markdown Karte eingebunden.
                  Dazu einfach in der Karte den Datenpunkt mit dem HTML-Code in geschweiften Klammern eingeben.
                  {0_userdata.0.xxx.xxx}
                  In anderen Visualisierungen können die Tabellen auch genutzt werden.
                  Die Tabellen (müssten alle) so aufgebaut sein, dass es reicht, ganz am Ende vom Blockly den Datenpunkt zu ändern, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
                  Einige Tabellen stammen aus meiner Anfangszeit mit Blockly. Geht also teilweise auch was eleganter. Aber was klappt, das klappt^^.
                  Nun die Tabellen:
                  Geräteübersicht Sonoff/Tasmota
                  sonoff.txt
                  Hier werden alle meine Tasmotasteckdosen samt Stromverbrauch aufgelistet. Ich selbst nutze nur Steckdosen mit Leistungsmessern. Wie sich andere Geräte in der Tabelle verhalten, kann ich nicht sagen.
                  Über den kleinen Pfeil kann man sich die IP der Geräte anzeigen lassen
                  Geräteübersicht Shelly
                  tabelle_shelly.txt
                  Eine Übersicht aller Shellys. Im Gegensatz zur Sonofftabelle werden keine Verbräuche angezeigt, da ich nur Shellys ohne die Verbrauchsmessung besitze.
                  Geräteübersicht HmIP (über CCU3 eingebunden)
                  tabelle_hmip.txt
                  Eine Übersicht aller HmIP-Geräte. Es wird angezeigt, ob die Geräte empfang haben, ob die Batterie schwach ist und die RSSI Werte für beide Richtungen. Die RSSI Werte ändern den Farbton je nach der Empfangsqualität von grün zu rot.
                  Geräteübersicht Zigbee (Zigbee Adapter)
                  zigbee.txt
                  Eine Übersicht aller Zigbee-Geräte. Es wird angezeigt, ob die Geräte empfang haben, wenn eine Batterie vorhanden ist der Ladeztustand und die Verbindungsqualität. Für den Ladezustand und die Verbindungsqualität ändert sich je nach Zustand die Farbe.
                  Tabelle Backup (Backitup Adapter)
                  backup.txt
                  Eine Aufstellung der letzten Backups und deren Speicherort. Bei erfolgreichen Backups ist die Quelle grün, bei fehlerhaften Backups rot.
                  Tabelle Adapterübersicht
                  adapter.txt
                  Eine Aufstellung aller Adapter. Es gibt 3 Ansichten. Bei diesen kann man jeweils noch Details ein oder ausblenden. Im Skript kann man im oberen Bereich sie Ansichten auswählen.
                  1 = Detailansicht
                  2 = Große Tabellenansicht ohne Details
                  2 = Große Tabellenansicht mit Details
                  3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
                  3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
                  Tabelle Wireguard (Wireguard Adapter)
                  wireguard.txt
                  Eine Auflistung aller Peers aus dem Adapter. Es wird der Verbindungssatatus und die Menge der übertragenen Daten angezeigt. Optional kann man sich über den Pfeil noch die IP des Peers auflösen lassen (Aktivierung ganz oben im Skript).
                  Tabelle Anrufprotokoll (TR64 Adapter)
                  telefon.txt
                  Eine Lister der letzten Anrufe. Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch ist wird dieser angezeigt, ansonsten die Telefonnummer.
                  Device Watcher
                  tabelle_device_watcher.txt
                  In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
                  Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
                  Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
                  Dazu gehören:
                  Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
                  Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
                  Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
                  Helle und dunkle Icons
                  Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
                  Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
                  Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
                  Tabelle EPG
                  tabelle_epg.txt
                  Die Tabelle wird mit Daten von https://epg.best/ befüllt.
                  Der Dienst kostet in der kleinsten Version (100 Sender) 0,99 ct im Monat. Wenn ihr euch registrieren wollt, würde ich mich freuen, wenn Ihr es über diesen Link macht, dann bekomme ich einen Monat gutgeschrieben https://epg.best/register?referrer=112224
                  Was kann die Tabelle?
                  Es kann euch das aktuell laufende Programm ausgegeben werden. Alternativ könnt Ihr ein Datum in den nächsten 7 Tagen mit Uhrzeit angeben und dieses Programm erhalten.
                  Das Skript ist wie folgt aufgebaut:
                  1. Alle Trigger damit sich die Tabelle bei allen änderungen aktualisiert
                  2. Hier wird die xml Datei von best.epg runtergeladen (nachts um kurz nach 12, beim ersten ausführen ggf kurz aus dem Trigger ziehen )und konvertiert. Ändert im zweiten exec Block bitte den Pfad zu euer xml. Die URL könnt ihr dem Portal von best.epg entnehmen. Weiter unten könnt ihr die Sender für die Tabelle sortieren, hier auf die Schreibweise achten.
                  3. Hier werden alle Datenpunkte angelegt, könnt ihr eigentlich nach der ersten Ausführung löschen.
                  4. Hier wird die Tabelle erstellt
                  5. Hier wird ein Datenpunkt generiert, in dem Ihr die nächsten 7 Tage auswählen könnt
                  Folgende Datenpunkte werden unter 0_userdata.0.VIS.Tabellen.EPG angelegt.
                  • Tabelle_EPG -> Die EPG Tabelle für die Visualisierung
                  • Nach_zeit -> generiert Tabelle für angegebene Zeit (PD Tag und Uhrzeit)
                  • Aktuelles_Programm -> generiert Tabelle für die aktuelle Zeit
                  • Tag -> Datenpunkt in dem die nächsten 7 Tage ausgewählt werden können
                  • Uhrzeit -> Die Uhrzeit für den Tag in den nächsten 7 Tagen
                  Wenn Ihr in eure Visualisierung den DP Uhrzeit einbindet, dann am besten so, dass ihr nur die Zeit eingeben könnt. Das Datum wird nicht übernommen. Dies kommt aus dem DP Tag.
                  Proxmox Backup
                  Eigene_Scripte.EDV.Tabelle_Proxmox_Backup.xml
                  Die Tabelle zeigt einem alle Backups aus der proxmox..storage..backupJson (an eigenen DP anpassen) an.
                  Eine Zusammenführung verschiedener Backupziele ist aktuell nicht vorgesehen.
                  Neue Version hochgeladen, die automatisch jeden Storage nach Backups durchsucht.
                  Im Blockly gibt es im oberen Bereich wieder einige Optionen für die Tabelle:
                  1. Eine Möglichkeit die Symbole für ein erfolgreiches bzw. fehlgeschlagenes Backup ein- und auszublenden.
                  2. Eine Option um die genannten Symbole anzupassen
                  3. Die Farben der Symbole anzupassen
                  4. Ein Trennzeichen zwischen erfolgreich und fehlgeschlagen einzublenden
                  5. Das Trennzeichen anzupassen
                  6. Die Tage der anzuzeigenden Backups zu limitieren
                  Die Tabelle gibt immer die gesamten am Tag gesicherten Maschinen.
                  Wenn am Tag ein Job mit 2 VMs lauft wird eine 2 angezeigt, wird der selbe Job nochmal ausgeführt wird eine 4 angezeigt.
                  Status Docker
                  Tabelle_Docker.txt
                  Diese Tabelle gibt euch eine Übersicht über eure Docker Container.
                  Die Infos werden mittels Linux-Control ausgelesen.
                  Fragt bitte mittels:
                  docker ps -a --format '{"CONTAINER_ID":"{{.ID}}","IMAGE":"{{.Image}}","CREATED":"{{.CreatedAt}}","STATUS":"{{.Status}}","NAMES":"{{.Names}}"}' | tr -d '\n' | sed 's/}{/},{/g' | sed -e '1s/^/[/' -e '$s/$/]/'
                  den Status der Container und mittels
                  docker stats --no-stream --format "{{json .}}" | sed -e '1s/^/[/' -e '$s/$/]/' | sed '$!s/$/,/' | tr -d '\n'
                  die Auslastung der Container ab.
                  Die Befehle werden in Linux-Control unter "Meine Befehle" eingetragen.
                  Die beiden von Linux-Control generierten Datenpunkte tragt bitte hier im Skript ein:
                  Unter DP-Tabelle tragt bitte den DP ein, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
                  Es gibt auch wieder diverse Möglichkeiten die Tabelle anzupassen.
                  Wenn alles deaktiviert ist, bekommt man folgende Ansicht:
                  Zusätzlich kann man sich über "Info_Laufzeit", "Info_letztes_Update" und "Erweiterte_Infos_Staus" noch erweiterte Informationen anzeigen lassen, die man mit einem kleinen Pfeil ausklappen kann.
                  Über "Warnung_veraltet" kann man sich Container anzeigen lassen, die eine gewisse Zeit kein Update erfahren haben, die Dauer lässt sich den eigenen Bedürfnissen anpassen.
                  Über "Punkt_veraltet" kann man sich auch dezent mit einem kleinen Punkt vor dem Container darauf hinweisen lassen:
                  Wer mag, kann sich den Status auch einfärben lassen:
                  Über die Option "Meldung_DP_veraltet" kann man sich von der Tabelle drauf Hinweisen lassen, dass Linux-Control seit einer konfigurierbaren Zeit keine Updates mehr erhalten hat. Wenn also Linux-Control nicht läuft oder Docker abgestürzt ist.
                  Alle Optionen und Farben lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten.
                  AgentDVR
                  Hat einen eigenen Thread bekommen
                  https://forum.iobroker.net/topic/80405/agentdvr-aufnahmen-in-der-visualisierung-darstellen
                  @david-g
                  vielen Dank fuer die Tabellen, sehr schoen gemacht, TOP!!
                  Bei der Anruferliste habe ich eine Frage, hier ist im oberen Bereich das hier
                  welche Datenpunkte soll man da auswaehlen, was bei bei Sonnenauf- und -untergang da auf true/false gesetzt, wenn welche ID groesser gleich 5 ist.. ???
                  Die Anzeige der Anrufe funktioniert problemlos...
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @ilovegym
                    Vermutlich irgendetwas was ich aus Versehen drinnen gelassen hab, als ich in den Skript was getestet hab was nicht hingehört 😕
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ilovegym
                      @david-g sagte in Zusammenstellung meiner Tabellen:
                      @ilovegym
                      hihi, kein Problem, hab ich mir gedacht.. da alles soweit funktioniert.. :-) Danke nochmals!
                        Supernils
                        Hallo @David-G
                        seit kurzem tauchen in meinem Log eine Menge Warnings auf. Das Skript für "Tabelle Adapterübersicht" scheint der Übeltäter zu sein.
                        Beispiel:
                        2023-11-12 17:30:04.181 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.cpu" not found (3)
                        2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
                        2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                        2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.memHeapUsed" not found (3)
                        2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
                        2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                        existsState() könnte die Ursache sein. Siehst du das bei dir auch? Hast du einen Fix?
                        • S Supernils
                          Hallo @David-G
                          Beispiel:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @supernils
                          Hey,
                          habe mal in meinen Log geschaut.
                          Ich finde keine Fehler von dem Script.
                          Gibt's die genannten Datenpunkte zB von ical bei dir über die er meckert (sieht man nur im Expertenmodus)?
                          Mit den JS Bausteinen kenne ich mich auch nicht so aus.
                          Sind nur Sachen die ich mal irgendwo gelesen habe 🤣
                          Wüsste jetzt nicht, wo ich da ansetzen könnte.
                            @supernils
                            Hey,
                            Supernils
                            @david-g
                            Die Warnings kommen immer dann wenn ein Adapter startet z.B.
                            host.raspberrypi4-iobroker
                            	2023-11-14 17:22:16.572	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            	2023-11-14 17:22:16.040	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            javascript.0
                            	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                            javascript.0
                            	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-14 17:22:03.450	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed" not found (3)
                            javascript.0
                            	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                            javascript.0
                            	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-14 17:22:03.447	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
                            	2023-11-14 17:22:03.250	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            	2023-11-14 17:22:00.141	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15615
                            Die Datenpunkte gibt es. Diese haben aber keinen Wert (z.b. cpu)
                            • S Supernils
                              @david-g
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @supernils
                              Da bin ich überfordert.
                              Bei mir haben die DPs aber auch Werte......
                              Evtl hat @paul53 da eine Idee.
                              Er hat mir beim Erstellen der Tabelle geholfen.
                              (Auch wenn er das Blockly nicht sehen darf, ich glaub die js Funktion die ich da gefühlt 100x drinnen habe hatte auch einmal gereicht 🤣).
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Proxmox Backup Tabelle hinzugefügt.
                                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.PieD Online
                                  Dr.Pie
                                  @david-g Moin
                                  ich habe mir mal die txt der Shelly-Liste kopiert.
                                  Muss das in einer json kopiert werden ?
                                  Habe davon leider nicht wirklich eine Ahnung.
                                  1000 Dank 😊 👍
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @david-g Moin
                                    1000 Dank 😊 👍
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @dr-pie
                                    Das ist ein Blockly.
                                    Das kannst du in Blockly so importieren.
                                    Falls deine Shelly Instanz die 0 ist, musst du nur ganz unten im Blockly einen Datenpunkt angeben/abändern, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
                                    Diesen musst du dir vorher selber unter den Objekten anlegen als Typ mixed oder string.
                                    Die html Tabelle kann man dann eigentlich in jede Visu einbinden.
                                    Habe aber nur normale Shellys. Keine Motion oder mit 2 Kanälen. Muss man mal sehen, wie die sich in der Tabelle verhalten.
                                    • LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      hmip.txt
                                      hallo und guten Abenden,
                                      habe gestern als du mir wegen den Reolink Sachen geholfen hast, das Du Cool Tabelle gebaut hast...
                                      Bei HMIP haben ich diese Problem
                                      9:44:00.012 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                      und die Tabelle macht das als Grafik
                                      Was mach eich falsch? Das mit den Shelly geht gar nicht.-(
                                      • LongbowL Longbow
                                        hmip.txt
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @longbow
                                        Bei manchen Scripten hat er irgendwie die Umlaute zerschossen, beim txt erstellen.
                                        Schreibe morgen eine neue Datei.
                                        Was geht beim Shelly nicht?
                                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @longbow
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @david-g
                                          Danke, das scheint so zu sein... wegen den Umlauten
                                          Bei Shelly sieht das Blocky so aus.
                                          das kann ja nicht stimmen oder ?
