  4. Zusammenstellung meiner Tabellen
    6.7k
46 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Mittlerweile haben sich in meiner Lovelace-Visualisierung doch einige Tabellen angesammelt.
    Bisher habe ich diese immer vereinzelt im Thread der Visu gepostet.
    Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich mal eine Zusammenstellung fertig mache.
    Wenn ich eine neue Tabelle erstelle oder aktualisiere, werde ich diese hier posten.
    In Lovelace habe ich alle Tabellen über die Markdown Karte eingebunden.
    Dazu einfach in der Karte den Datenpunkt mit dem HTML-Code in geschweiften Klammern eingeben.
    {0_userdata.0.xxx.xxx}
    In anderen Visualisierungen können die Tabellen auch genutzt werden.
    Die Tabellen (müssten alle) so aufgebaut sein, dass es reicht, ganz am Ende vom Blockly den Datenpunkt zu ändern, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
    Einige Tabellen stammen aus meiner Anfangszeit mit Blockly. Geht also teilweise auch was eleganter. Aber was klappt, das klappt^^.
    Nun die Tabellen:
    Geräteübersicht Sonoff/Tasmota
    sonoff.txt
    Hier werden alle meine Tasmotasteckdosen samt Stromverbrauch aufgelistet. Ich selbst nutze nur Steckdosen mit Leistungsmessern. Wie sich andere Geräte in der Tabelle verhalten, kann ich nicht sagen.
    Über den kleinen Pfeil kann man sich die IP der Geräte anzeigen lassen
    Geräteübersicht Shelly
    tabelle_shelly.txt
    Eine Übersicht aller Shellys. Im Gegensatz zur Sonofftabelle werden keine Verbräuche angezeigt, da ich nur Shellys ohne die Verbrauchsmessung besitze.
    Geräteübersicht HmIP (über CCU3 eingebunden)
    tabelle_hmip.txt
    Eine Übersicht aller HmIP-Geräte. Es wird angezeigt, ob die Geräte empfang haben, ob die Batterie schwach ist und die RSSI Werte für beide Richtungen. Die RSSI Werte ändern den Farbton je nach der Empfangsqualität von grün zu rot.
    Geräteübersicht Zigbee (Zigbee Adapter)
    zigbee.txt
    Eine Übersicht aller Zigbee-Geräte. Es wird angezeigt, ob die Geräte empfang haben, wenn eine Batterie vorhanden ist der Ladeztustand und die Verbindungsqualität. Für den Ladezustand und die Verbindungsqualität ändert sich je nach Zustand die Farbe.
    Tabelle Backup (Backitup Adapter)
    backup.txt
    Eine Aufstellung der letzten Backups und deren Speicherort. Bei erfolgreichen Backups ist die Quelle grün, bei fehlerhaften Backups rot.
    Tabelle Adapterübersicht
    adapter.txt
    Eine Aufstellung aller Adapter. Es gibt 3 Ansichten. Bei diesen kann man jeweils noch Details ein oder ausblenden. Im Skript kann man im oberen Bereich sie Ansichten auswählen.
    1 = Detailansicht
    2 = Große Tabellenansicht ohne Details
    2 = Große Tabellenansicht mit Details
    3 = Kompakte Tabellenansicht ohne Details
    3 = Kompakte Tabellenansicht mit Details (mein Favorit)
    Tabelle Wireguard (Wireguard Adapter)
    wireguard.txt
    Eine Auflistung aller Peers aus dem Adapter. Es wird der Verbindungssatatus und die Menge der übertragenen Daten angezeigt. Optional kann man sich über den Pfeil noch die IP des Peers auflösen lassen (Aktivierung ganz oben im Skript).
    Tabelle Anrufprotokoll (TR64 Adapter)
    telefon.txt
    Eine Lister der letzten Anrufe. Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch ist wird dieser angezeigt, ansonsten die Telefonnummer.
    Device Watcher
    tabelle_device_watcher.txt
    In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
    Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
    Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
    Dazu gehören:
    Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
    Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
    Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
    Helle und dunkle Icons
    Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
    Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
    Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
    Tabelle EPG
    tabelle_epg.txt
    Die Tabelle wird mit Daten von https://epg.best/ befüllt.
    Der Dienst kostet in der kleinsten Version (100 Sender) 0,99 ct im Monat. Wenn ihr euch registrieren wollt, würde ich mich freuen, wenn Ihr es über diesen Link macht, dann bekomme ich einen Monat gutgeschrieben https://epg.best/register?referrer=112224
    Was kann die Tabelle?
    Es kann euch das aktuell laufende Programm ausgegeben werden. Alternativ könnt Ihr ein Datum in den nächsten 7 Tagen mit Uhrzeit angeben und dieses Programm erhalten.
    Das Skript ist wie folgt aufgebaut:
    1. Alle Trigger damit sich die Tabelle bei allen änderungen aktualisiert
    2. Hier wird die xml Datei von best.epg runtergeladen (nachts um kurz nach 12, beim ersten ausführen ggf kurz aus dem Trigger ziehen )und konvertiert. Ändert im zweiten exec Block bitte den Pfad zu euer xml. Die URL könnt ihr dem Portal von best.epg entnehmen. Weiter unten könnt ihr die Sender für die Tabelle sortieren, hier auf die Schreibweise achten.
    3. Hier werden alle Datenpunkte angelegt, könnt ihr eigentlich nach der ersten Ausführung löschen.
    4. Hier wird die Tabelle erstellt
    5. Hier wird ein Datenpunkt generiert, in dem Ihr die nächsten 7 Tage auswählen könnt
    Folgende Datenpunkte werden unter 0_userdata.0.VIS.Tabellen.EPG angelegt.
    • Tabelle_EPG -> Die EPG Tabelle für die Visualisierung
    • Nach_zeit -> generiert Tabelle für angegebene Zeit (PD Tag und Uhrzeit)
    • Aktuelles_Programm -> generiert Tabelle für die aktuelle Zeit
    • Tag -> Datenpunkt in dem die nächsten 7 Tage ausgewählt werden können
    • Uhrzeit -> Die Uhrzeit für den Tag in den nächsten 7 Tagen
    Wenn Ihr in eure Visualisierung den DP Uhrzeit einbindet, dann am besten so, dass ihr nur die Zeit eingeben könnt. Das Datum wird nicht übernommen. Dies kommt aus dem DP Tag.
    Proxmox Backup
    Eigene_Scripte.EDV.Tabelle_Proxmox_Backup.xml
    Die Tabelle zeigt einem alle Backups aus der proxmox..storage..backupJson (an eigenen DP anpassen) an.
    Eine Zusammenführung verschiedener Backupziele ist aktuell nicht vorgesehen.
    Neue Version hochgeladen, die automatisch jeden Storage nach Backups durchsucht.
    Im Blockly gibt es im oberen Bereich wieder einige Optionen für die Tabelle:
    1. Eine Möglichkeit die Symbole für ein erfolgreiches bzw. fehlgeschlagenes Backup ein- und auszublenden.
    2. Eine Option um die genannten Symbole anzupassen
    3. Die Farben der Symbole anzupassen
    4. Ein Trennzeichen zwischen erfolgreich und fehlgeschlagen einzublenden
    5. Das Trennzeichen anzupassen
    6. Die Tage der anzuzeigenden Backups zu limitieren
    Die Tabelle gibt immer die gesamten am Tag gesicherten Maschinen.
    Wenn am Tag ein Job mit 2 VMs lauft wird eine 2 angezeigt, wird der selbe Job nochmal ausgeführt wird eine 4 angezeigt.
    Status Docker
    Tabelle_Docker.txt
    Diese Tabelle gibt euch eine Übersicht über eure Docker Container.
    Die Infos werden mittels Linux-Control ausgelesen.
    Fragt bitte mittels:
    docker ps -a --format '{"CONTAINER_ID":"{{.ID}}","IMAGE":"{{.Image}}","CREATED":"{{.CreatedAt}}","STATUS":"{{.Status}}","NAMES":"{{.Names}}"}' | tr -d '\n' | sed 's/}{/},{/g' | sed -e '1s/^/[/' -e '$s/$/]/'
    den Status der Container und mittels
    docker stats --no-stream --format "{{json .}}" | sed -e '1s/^/[/' -e '$s/$/]/' | sed '$!s/$/,/' | tr -d '\n'
    die Auslastung der Container ab.
    Die Befehle werden in Linux-Control unter "Meine Befehle" eingetragen.
    Die beiden von Linux-Control generierten Datenpunkte tragt bitte hier im Skript ein:
    Unter DP-Tabelle tragt bitte den DP ein, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
    Es gibt auch wieder diverse Möglichkeiten die Tabelle anzupassen.
    Wenn alles deaktiviert ist, bekommt man folgende Ansicht:
    Zusätzlich kann man sich über "Info_Laufzeit", "Info_letztes_Update" und "Erweiterte_Infos_Staus" noch erweiterte Informationen anzeigen lassen, die man mit einem kleinen Pfeil ausklappen kann.
    Über "Warnung_veraltet" kann man sich Container anzeigen lassen, die eine gewisse Zeit kein Update erfahren haben, die Dauer lässt sich den eigenen Bedürfnissen anpassen.
    Über "Punkt_veraltet" kann man sich auch dezent mit einem kleinen Punkt vor dem Container darauf hinweisen lassen:
    Wer mag, kann sich den Status auch einfärben lassen:
    Über die Option "Meldung_DP_veraltet" kann man sich von der Tabelle drauf Hinweisen lassen, dass Linux-Control seit einer konfigurierbaren Zeit keine Updates mehr erhalten hat. Wenn also Linux-Control nicht läuft oder Docker abgestürzt ist.
    Alle Optionen und Farben lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten.
    AgentDVR
    Hat einen eigenen Thread bekommen
    https://forum.iobroker.net/topic/80405/agentdvr-aufnahmen-in-der-visualisierung-darstellen
    @david-g
    vielen Dank fuer die Tabellen, sehr schoen gemacht, TOP!!
    Bei der Anruferliste habe ich eine Frage, hier ist im oberen Bereich das hier
    welche Datenpunkte soll man da auswaehlen, was bei bei Sonnenauf- und -untergang da auf true/false gesetzt, wenn welche ID groesser gleich 5 ist.. ???
    Die Anzeige der Anrufe funktioniert problemlos...
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @ilovegym
      Vermutlich irgendetwas was ich aus Versehen drinnen gelassen hab, als ich in den Skript was getestet hab was nicht hingehört 😕
        @ilovegym
        @david-g sagte in Zusammenstellung meiner Tabellen:
        @ilovegym
        hihi, kein Problem, hab ich mir gedacht.. da alles soweit funktioniert.. :-) Danke nochmals!
          Supernils
          Hallo @David-G
          seit kurzem tauchen in meinem Log eine Menge Warnings auf. Das Skript für "Tabelle Adapterübersicht" scheint der Übeltäter zu sein.
          Beispiel:
          2023-11-12 17:30:04.181 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.cpu" not found (3)
          2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
          2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
          2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.memHeapUsed" not found (3)
          2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
          2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
          existsState() könnte die Ursache sein. Siehst du das bei dir auch? Hast du einen Fix?
          • S Supernils
            Hallo @David-G
            Beispiel:
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @supernils
            Hey,
            habe mal in meinen Log geschaut.
            Ich finde keine Fehler von dem Script.
            Gibt's die genannten Datenpunkte zB von ical bei dir über die er meckert (sieht man nur im Expertenmodus)?
            Mit den JS Bausteinen kenne ich mich auch nicht so aus.
            Sind nur Sachen die ich mal irgendwo gelesen habe 🤣
            Wüsste jetzt nicht, wo ich da ansetzen könnte.
              @supernils
              Hey,
              Supernils
              @david-g
              Die Warnings kommen immer dann wenn ein Adapter startet z.B.
              host.raspberrypi4-iobroker
              	2023-11-14 17:22:16.572	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              	2023-11-14 17:22:16.040	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              javascript.0
              	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
              javascript.0
              	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
              javascript.0
              	2023-11-14 17:22:03.450	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed" not found (3)
              javascript.0
              	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
              javascript.0
              	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
              javascript.0
              	2023-11-14 17:22:03.447	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
              	2023-11-14 17:22:03.250	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              	2023-11-14 17:22:00.141	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15615
              Die Datenpunkte gibt es. Diese haben aber keinen Wert (z.b. cpu)
              • S Supernils
                @david-g
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @supernils
                Da bin ich überfordert.
                Bei mir haben die DPs aber auch Werte......
                Evtl hat @paul53 da eine Idee.
                Er hat mir beim Erstellen der Tabelle geholfen.
                (Auch wenn er das Blockly nicht sehen darf, ich glaub die js Funktion die ich da gefühlt 100x drinnen habe hatte auch einmal gereicht 🤣).
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Proxmox Backup Tabelle hinzugefügt.
                  Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @david-g Moin
                    ich habe mir mal die txt der Shelly-Liste kopiert.
                    Muss das in einer json kopiert werden ?
                    Habe davon leider nicht wirklich eine Ahnung.
                    1000 Dank 😊 👍
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @david-g Moin
                      1000 Dank 😊 👍
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @dr-pie
                      Das ist ein Blockly.
                      Das kannst du in Blockly so importieren.
                      Falls deine Shelly Instanz die 0 ist, musst du nur ganz unten im Blockly einen Datenpunkt angeben/abändern, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
                      Diesen musst du dir vorher selber unter den Objekten anlegen als Typ mixed oder string.
                      Die html Tabelle kann man dann eigentlich in jede Visu einbinden.
                      Habe aber nur normale Shellys. Keine Motion oder mit 2 Kanälen. Muss man mal sehen, wie die sich in der Tabelle verhalten.
                      • LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        hmip.txt
                        hallo und guten Abenden,
                        habe gestern als du mir wegen den Reolink Sachen geholfen hast, das Du Cool Tabelle gebaut hast...
                        Bei HMIP haben ich diese Problem
                        9:44:00.012 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                        und die Tabelle macht das als Grafik
                        Was mach eich falsch? Das mit den Shelly geht gar nicht.-(
                        • LongbowL Longbow
                          hmip.txt
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @longbow
                          Bei manchen Scripten hat er irgendwie die Umlaute zerschossen, beim txt erstellen.
                          Schreibe morgen eine neue Datei.
                          Was geht beim Shelly nicht?
                          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                            @longbow
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @david-g
                            Danke, das scheint so zu sein... wegen den Umlauten
                            Bei Shelly sieht das Blocky so aus.
                            das kann ja nicht stimmen oder ?
                            • LongbowL Longbow
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @longbow
                              Der Baustein gehört nicht da rein 🤣
                              Hatte ich da wohl mal zwischendurch was anderes getestet ^^.
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @david-g das ist ja lustig… aber ich habe nichts anderes drin, in der txt Datei.
                                • LongbowL Longbow
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @longbow
                                  Oh, dann hab ich da was falsch hochgeladen....
                                  Kommt morgen
                                    @longbow
                                    Kommt morgen
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @david-g Super, vielen Dank Dir. Freu mich:-)
                                    • LongbowL Longbow
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @longbow
                                      Anbei die beiden Tabellen,
                                      wenn es passt, ändere ich das oben ab.
                                      tabelle_shelly.txt
                                      tabelle_hmip.txt
                                        @longbow
                                        tabelle_shelly.txt
                                        tabelle_hmip.txt
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                        tabelle_hmip.txt
                                        moin...,
                                        Danke erst mal.
                                        Bei Shelly bekomme ich diese Meldung:
                                        08:30:05.677 warn javascript.0 (168955) at etwas_tun (script.js.Überwachung.Überwachung_Shelly:77:3)
                                        08:30:05.677 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_Shelly:82:3)
                                        Bei HMIP diese Meldung:
                                        08:31:00.009 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                        08:32:04.579 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                        Aber die Tabellen lassen Sich ohne eine Fehler einbinden:-)
