  4. Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta)
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M MCU
    @darkiop
    https://forum.iobroker.net/topic/39912/liste-aller-aktiven-scheduler/2
    darkiop
    @mcu Danke dir, kein fehler da etwas transparenz zu haben ;)
      @apollon77 sagte: mach nen pr :-))
      Erledigt.
      @paul53 Danke! merged und auch noch ein anderer Fehler gefixt.
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @apollon77 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
        Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
        Mhh, sehe ich das nur im Log? Ich spiele darauf an mich z.B. per Telegram benachrichtigen zu lassen. Die States unter javascript.0.scriptEnabled zu überwachen ist denke ich nicht hilfreich.
        Mein Monitoring kann aber auch mit Log-Dateien umgehen - ich bräuchte dafür aber mal eine Beispiel wie so ein Logeintrag aussieht.
        Ansonsten: Klasse Idee!
        • BananaJoeB BananaJoe
          @bananajoe ja aktuell nur log. Man könnte theoretisch noch den scriptProblem state Zähler erhöhen.
          Zum Beispiel: scroll mal hier im thread hoch. marty56 war reingerannt ;-)
          • apollon77A apollon77
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @apollon77 Gefunden. ist dann ein Error? (Du hats im Eingangspost geschrieben das ein Fehler geloggt wird)
              @bananajoe ja. As i remember
                As i remember
                geht das bei dir auch schon los? :duckundwech:
                  As i remember
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  @appollon
                  Da ich immer diese massenhaften Abstürze bei den Aliases habe, möchte ich mein Alias Genierungsscript jetzt auf das offizielle API umstellen.
                  Leider kappiere ich die Syntax nicht richtig.
                  Alle Beispiele sollen überschreiben eines existierenden Alias enforcen.
                  Beispiel 1.
                  Ich möchte z.B. einen Wert invertieren.
                  createAlias('alias.0.Test.test', 'hm-rpc.0.KEQ0172616.1.STATE',true,
                       {alias: { read: '!val'}
                  wird schon in der Syntax nicht angenommen.
                  Beispiel 2:
                  Und ich würde gerne den Typ des Alias ändern.
                  Use Case. Es wird die Batterie in % gemessen im Original Datenpunkt und es soll ein Alias erzeugt werden, der boolean ausgibt, z.B. "low_bat".
                  Irgendwie so
                  createAlias('OG_Taster_3_LOWBAT', 'zigbee.0.943469fffe668b6a.battery',true,
                      name: "Zigbee Taster am Sofa im OG",
                      type: "mixed",
                      unit: "",
                      alias: { read: "val < 20 ? true : false"}
                  letztlich soll der Alias so aussehen
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Zigbee Taster am Sofa im OG",
                      "type": "mixed",
                      "unit": "",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value.battery",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "icon": "img/battery_p.png",
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.0.943469fffe668b6a.battery",
                        "read": "val < 20 ? true : false"
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1667491683697,
                    "_id": "alias.0.OG_Taster_3_LOWBAT",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • M Marty56
                    @appollon
                    Beispiel 1.
                    Beispiel 2:
                    Irgendwie so
                        type: "mixed",
                        unit: "",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "alias": {
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @marty56 Ok, da muss ggf Doku erweitert werden.
                    Die Alias Definition ist immer der ZWEITE parameter.
                    Also "nur ne ID" wird zu {alias: {id: aliasId}} im common.
                    Wenn Du an der Alias definition rumschrauben willst dann musst du das als zweiten Parameter angeben, also in deinem Fall
                    createAlias('alias.0.Test.test', {id:'hm-rpc.0.KEQ0172616.1.STATE', read:'!val'},true,
                    bzw im zweiten Fall:
                    createAlias('alias.0.Test.geraet_low_bat', {id: 'zigbee.0.00158d0002a1a494.battery',read: "val < 20 ? true : false" },true,
                    {   type: "mixed",
                        unit: "%",
                    PS: ich hab es innden javascript docs noch erwähnt, wobei da schon stand:
                    • alias: can be either an existing state id as string or a object with full alias definition including read/write ids and read/write functions.
                    Jetzt ist noch ein "Not: Alias definitions can not be set as part of the common parameter!" dazugekommen.
                      {   type: "mixed",
                          unit: "%",
                      Marty56
                      @apollon77 Danke für die Erklärungen.
                      Ich habe jetzt all meine Aliases auf das neue API umgestellt, alle alten Aliases gelöscht und dann wieder neu generiert.
                      Leider ist dieser allgemeine, sporadische Alias Error immer noch da. Schade.
                      2022-11-05 07:19:34.891 - error: admin.0 (516) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0003e57190.transition_time, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Transition time","type":"number","unit":"sec","read":false,"write":true,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1653374903543,"_id":"zigbee.0.00158d0003e57190.transition_time","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2022-11-05 07:19:34.891 - error: admin.0 (516) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0003e57190.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1653374903521,"_id":"zigbee.0.00158d0003e57190.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • M Marty56
                        @marty56 Am Ende wegen dem Fehler wieder die Frage: Kannst du klar reprduzieren wann und warum es kommt?
                          Marty56
                          @apollon77
                          Ich habe nochmal ein bisschen geforscht.
                          Ich habe 380 Aliases. Davon sind 308 direkt unter alias.0.
                          Die anderen 80 sind in Unterverzeichnissen.
                          Alle Aliases, die in Unterverzeichnissen gespeichert sind, kommen in den Error Logs nicht vor, die anderen 308 werden alle als Error geloggt.
                          Vielleicht hängt es mit der Menge der Aliases zusammen, die unter einem Verzeichnis gespeichert werden können.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            @apollon77
                            @marty56 Menge sollte nicht ... Auch die Lokation sollte an sich egal sein ... und mit nem adapterstart von dem Adapter der meckert ists wider weg für ne weile, korrekt?
                            M Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                              Marty56
                              @apollon77
                              Es kommt bei mir unregelmäßig, so ca. 1 -2 pro Tag.
                              Ich kann es nicht mit einem Adapterstart in Zusammenhang bringen.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                @apollon77, ich hänge mich hier mal mit dran, da das 'Problem' (hat bisher keinen Einfluss auf irgendwelche Funktionalitäten), bei mir auch auftritt:
                                Fehlermeldung, z. B.:
                                Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=deconz.0.Lights.58.on, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"BlitzPlug05 AL on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1653067264363,"_id":"deconz.0.Lights.58.on","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                                oder auch:
                                Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=deconz.0.Sensors.87.consumption, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Consumption 87 consumption","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"Wh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1653210287074,"_id":"deconz.0.Sensors.87.consumption","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                Ich habe zwar (noch) nicht so viele Aliase, aber auch eine eigene Struktur in den Aliasen angelegt, da ich da sonst nichts wiederfinde ;-)
                                Also neben:
                                alias.0.[Ein Alias]
                                auch so etwas wie:
                                alias.Licht.[[verschiedene Aliase]
                                alias.Remote.[versch. Aliase)
                                alias.Schalt.[versch. Aliase]
                                usw.
                                Ich stelle die Fehlermeldungen meist fest, wenn ich irgendwas an meinen Blocklys editiert habe, oder aber auch, wie gerade eben, wenn ich ein paar überflüssig gewordene Variablen gelöscht habe (Umzug von javascript.0.[ordner].[irgendwas] nach '0_userdata.0.[ordner].[irgendwas]).
                                Allerdings hatten diese Änderungen rein gar nichts mit den im Log angezeigten Alias-Fehlermeldungen zu tun.
                                Ohne jegliches Zutun scheinen die Meldungen nicht zu kommen, zumindest habe ich das bisher bei sporadischen Blicken aufs Log nicht feststellen können.
                                Ein Gedanke: Müsste ich meine Aliasstruktur evtl. eine Ebene tiefer hängen? - also immer zusätzlich noch ein '.0.' einschieben?
                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                • Pedder007P Pedder007
                                  oder auch:
                                  Also neben:
                                  alias.0.[Ein Alias]
                                  auch so etwas wie:
                                  usw.
                                  @pedder007 sagte: alias.Licht.[[verschiedene Aliase]
                                  Alle Alias-Objekte müssen unter "alias.0" erstellt werden. Im Tab "Objekte" geht es auch nicht anders. Wie hast Du sie erstellt?
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    @paul53 danke, das ging schnell :-)
                                    Wie meinst Du das genau?
                                    Muss ich die '.0.' immer dazwischen haben, oder müssen ALLE Aliase immer direkt unter '.0.' definiert sein?
                                    Weil wenn letzteres, also ohne weitere Zwischenebene (Kategorisierung), wird das aber schnell extrem unübersichtlich.
                                    Pedder
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @paul53 said in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
                                      über die Umbenennungs-Funktion, bzw. dann später einfach kopiert und auf andere Objekte umdefiniert
                                      Pedder
                                        @pedder007 sagte: Muss ich die '.0.' immer dazwischen haben
                                        Ja.
                                        @pedder007 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
                                        Nein, möglichst keine: Immer eine Objektstruktur verwenden!
                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ja.
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          @paul53 ok, Gott sei Dank 😰
                                          Sonst würde ich da gar nichts mehr finden ;-)
                                          Dann mache ich mich mal daran das alles eine Ebene tiefer zu hängen und hoffe, dass das, das Alias-Fehlerproblem behebt.
                                          Besser jetzt, als wäre ich schon komplett durch damit.
                                          Es lebe die '0'.
                                          Danke Dir @paul53!
                                          Pedder
