  3. Off Topic
  4. Darstellung mit Grafana
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    Liebe Gemeinde,
    Ich möchte mir gewisse Werte (Wetter und Akkuspannung der Mini Solaranlage) überwachen und per Grafana überwachen.
    Das Projekt nimmt immer mehr Fahrt auf und ich hoffe das es dann den einen oder anderen nützt.
    Ich habe folgendes umgesetzt:
    ESP mit Tasmota geflasht
    per MQTT an den Sonoff Adapter in den IObroker
    IObroker schreibt die Werte in die InfluxDB
    Grafana holt sich die Werte und zeichnet diese in Grafen / Diagramme
    Mein Problem ist lediglich wenn ich die Werte einbette mit Iframe sehe ich nur diese Fenster.
    ich bin durch probieren drauf gekommen das es ein Rechtefehler ist
    also ohne Passwort keine Anzeige der Diagramme.
    Wie behebe ich das am besten ?
    Gibt es eine andere Art die Diagramme zu teilen ?
    alles läuft in Docker Container und spricht untereinander.
    und ist per proxy hinausgereicht. und ist auch extern erreichbar mit der "meiner.grafana.domain.com"
    lokal am PC läuft alles und ich sehe die Diagramme
    jedoch am smartphone oder anderer Browser (ohne cookies) sieht die kästchen
    CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Curtis777C Curtis777
      Liebe Gemeinde,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @curtis777
      Du kannst in der Config für Grafana die Authentifizierung abschalten
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @curtis777
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @codierknecht Danke dir, die Option habe ich noch nicht gefunden.
        Wo finde ich die ?
        Schalte ich da die gesamte Authentifizierung aus ode rnur die zum ansehen der Dashboards ?
          Wo finde ich die ?
          SpacerX
          @curtis777
          Schau mal hier
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          • S SpacerX
            @curtis777
            Schau mal hier
            Curtis777C Offline
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            @spacerx said in Darstellung mit Grafana:
            @curtis777
            Schau mal hier
            Danke war innerhalb von 2 Minuten erledigt.
            Die Anzeigen werden nun wiedergegeben.
            Allerdings hängen sie bei den Werten fest als ich sie eingerichtet habe.
            Also im Grafana wird alles aktuell angezeigt.
            Im Wordpress allerdings sind veraltete Werte vorhanden
              @curtis777
              Schau mal hier
              SpacerX
              @curtis777 im aufrufenden Link "&refresh=10s" anfügen könnte, sollte helfen.
              • S SpacerX
                Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                &refresh=10s
                hat anscheinend nicht funktioniert.
                mein iframe sieht so aus falls dies hilft zur fehlerquellen einordnung.
                im IObroker steht 18.1°C im Grafana ebenso nur im Wordpress steht noch 19,1°C
                <iframe src="https://mein.grafana.domain.com/d-solo/Aefr54/wetter-board?orgId=1&from=1665544510891&to=1667402110891&theme=light&panelId=4&refresh=10s" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  &refresh=10s
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @curtis777 nimm mal diese Einstellung beim "sharen" raus
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    &refresh=10s
                    Codierknecht
                    @curtis777
                    Hat Dein WP einen Cache? Schau mal, ob Du den zumindest testweise abschalten kannst.
                    Browsercache könnte auch eine Ursache sein.
                    Den könnte man noch "überlisten", indem man den URL für den IFRAME dynamisch generiert und einfach den aktuellen Unix-Timestamp dranhängt ... a lá
                    ...&panelId=4&blubb=1667400088
                    Für den Browser ist das dann ein unbekannter URL, den er nicht aus dem Cache lesen kann.
                    In meiner VIS funktioniert Grafana als IFRAME übrigens ohne Probleme ... auch ohne solche Klimmzüge.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      @djmarc75 said in Darstellung mit Grafana:
                      Ich glaube das war es .... ich behalte es mal im Auge ...
                      Ich sag schonmal
                      Vielen Lieben Dank an Alle für eure großartige Hilfe
                        @curtis777
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777C Offline
                        Curtis777
                        @codierknecht
                        Ich glaube das Problem ergibt sich bei mir da ich das ganze extern betrachten möchte...
                        will von unterwegs manche Sachen im Auge behalten und da ist das recht praktisch ...
                          Liebe Gemeinde,
                          bfit
                          @curtis777 Ich weiß nicht, ob es in deinem Fall hilft, aber seit Grafana 9.2.x gibt es auch die Möglichkeit, Dashboards richtig zu Veröffentlichen: https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/dashboard-public/
                          • B bfit
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            @bfit danke dir habe ich bereits gewusst...
                            Ich hab's jetzt bereits Mal Testweise eingebunden in eine Test WordPress Seite...
                            Hänge derzeit aber beim Problem 2 möchte andere Werte aus dem Iobroker zusätzlich in einer Tabelle (ebenfalls im WordPress) zusammenfassen...
                            Hab allerdings keinen Tau von JQuery....
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @curtis777 sagte in Darstellung mit Grafana:
                              Das heißt, Du hast da einen Port auf einen lokalen Webserver offen?
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777
                                @codierknecht ja über einen Proxy nach aussen.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  oh man
                                  reverse proxy ist zwar immer noch besser wie direkt den port offen, aber sicher bist du dabei nicht.
                                  wenn jemand eine sicherheitslücke von node oder iobroker ausnützt dann bist du fällig.
                                  entweder zugriff per vpn oder du sendest die daten regelmäßig auf einen webspace
                                  oder mit dem telegram adapter in deinen privaten raum
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    oh man
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777C Offline
                                    Curtis777
                                    @oliverio achso meinst du das....
                                    Nein natürlich kommt niemand von aussen an den Iobroker.... Der ist dicht....
                                    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Codierknecht
                                      @curtis777
                                      Denkst Du!
                                      @oliverio sagte in Darstellung mit Grafana:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @curtis777
                                        bei dieser gelegenheit poste ich immer wieder mal gerne die aktuellen cve s zu node
                                        für diejenigen die glauben das node überhaupt kein problem hat
                                        nicht alle dieser cve s betreffen aktuelle versionen und nicht alle können im aktuellen node szenario des iobrokers auch tatsächlich ausgenutzt werden
                                        bei denen mit dem höchsten score steht nicht mal dran wie man die ausnützt, da die aktuell erst noch gefixt werden und sonst die gefahr zu groß wäre
                                        CVE NodeJS
                                        Links im Profil
                                          @curtis777
                                          Denkst Du!
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777
                                          @codierknecht ich wüsste nicht wo es hier Probleme geben soll wenn man alles per Proxy und Passwort usw usw gesperrt hat...
                                          Ich komm sogar mit ein paar Kniffe von aussen an meinen Server per SSH und fühle mich sicher.
                                          OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
