  3. Off Topic
  4. Darstellung mit Grafana
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Curtis777C Curtis777
    @spacerx said in Darstellung mit Grafana:
    &refresh=10s
    hat anscheinend nicht funktioniert.
    mein iframe sieht so aus falls dies hilft zur fehlerquellen einordnung.
    im IObroker steht 18.1°C im Grafana ebenso nur im Wordpress steht noch 19,1°C
    <iframe src="https://mein.grafana.domain.com/d-solo/Aefr54/wetter-board?orgId=1&from=1665544510891&to=1667402110891&theme=light&panelId=4&refresh=10s" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @curtis777 nimm mal diese Einstellung beim "sharen" raus
    Lehrling seit 1975 !!!
    Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
      &refresh=10s
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @curtis777
      Hat Dein WP einen Cache? Schau mal, ob Du den zumindest testweise abschalten kannst.
      Browsercache könnte auch eine Ursache sein.
      Den könnte man noch "überlisten", indem man den URL für den IFRAME dynamisch generiert und einfach den aktuellen Unix-Timestamp dranhängt ... a lá
      ...&panelId=4&blubb=1667400088
      Für den Browser ist das dann ein unbekannter URL, den er nicht aus dem Cache lesen kann.
      In meiner VIS funktioniert Grafana als IFRAME übrigens ohne Probleme ... auch ohne solche Klimmzüge.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • DJMarc75D DJMarc75
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @djmarc75 said in Darstellung mit Grafana:
        Ich glaube das war es .... ich behalte es mal im Auge ...
        Ich sag schonmal
        Vielen Lieben Dank an Alle für eure großartige Hilfe
        • CodierknechtC Codierknecht
          @curtis777
          Curtis777C Offline
          Curtis777C Offline
          Curtis777
          @codierknecht
          Ich glaube das Problem ergibt sich bei mir da ich das ganze extern betrachten möchte...
          will von unterwegs manche Sachen im Auge behalten und da ist das recht praktisch ...
            Liebe Gemeinde,
            Ich möchte mir gewisse Werte (Wetter und Akkuspannung der Mini Solaranlage) überwachen und per Grafana überwachen.
            Das Projekt nimmt immer mehr Fahrt auf und ich hoffe das es dann den einen oder anderen nützt.
            Ich habe folgendes umgesetzt:
            ESP mit Tasmota geflasht
            per MQTT an den Sonoff Adapter in den IObroker
            IObroker schreibt die Werte in die InfluxDB
            Grafana holt sich die Werte und zeichnet diese in Grafen / Diagramme
            Mein Problem ist lediglich wenn ich die Werte einbette mit Iframe sehe ich nur diese Fenster.
            ich bin durch probieren drauf gekommen das es ein Rechtefehler ist
            also ohne Passwort keine Anzeige der Diagramme.
            Wie behebe ich das am besten ?
            Gibt es eine andere Art die Diagramme zu teilen ?
            alles läuft in Docker Container und spricht untereinander.
            und ist per proxy hinausgereicht. und ist auch extern erreichbar mit der "meiner.grafana.domain.com"
            lokal am PC läuft alles und ich sehe die Diagramme
            jedoch am smartphone oder anderer Browser (ohne cookies) sieht die kästchen
            bfit
            @curtis777 Ich weiß nicht, ob es in deinem Fall hilft, aber seit Grafana 9.2.x gibt es auch die Möglichkeit, Dashboards richtig zu Veröffentlichen: https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/dashboard-public/
            • B bfit
              Curtis777C Offline
              Curtis777C Offline
              Curtis777
              @bfit danke dir habe ich bereits gewusst...
              Ich hab's jetzt bereits Mal Testweise eingebunden in eine Test WordPress Seite...
              Hänge derzeit aber beim Problem 2 möchte andere Werte aus dem Iobroker zusätzlich in einer Tabelle (ebenfalls im WordPress) zusammenfassen...
              Hab allerdings keinen Tau von JQuery....
                @codierknecht
                Codierknecht
                @curtis777 sagte in Darstellung mit Grafana:
                Das heißt, Du hast da einen Port auf einen lokalen Webserver offen?
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  @codierknecht ja über einen Proxy nach aussen.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    oh man
                    reverse proxy ist zwar immer noch besser wie direkt den port offen, aber sicher bist du dabei nicht.
                    wenn jemand eine sicherheitslücke von node oder iobroker ausnützt dann bist du fällig.
                    entweder zugriff per vpn oder du sendest die daten regelmäßig auf einen webspace
                    oder mit dem telegram adapter in deinen privaten raum
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      oh man
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      @oliverio achso meinst du das....
                      Nein natürlich kommt niemand von aussen an den Iobroker.... Der ist dicht....
                      CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        Codierknecht
                        @curtis777
                        Denkst Du!
                        @oliverio sagte in Darstellung mit Grafana:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @curtis777
                          bei dieser gelegenheit poste ich immer wieder mal gerne die aktuellen cve s zu node
                          für diejenigen die glauben das node überhaupt kein problem hat
                          nicht alle dieser cve s betreffen aktuelle versionen und nicht alle können im aktuellen node szenario des iobrokers auch tatsächlich ausgenutzt werden
                          bei denen mit dem höchsten score steht nicht mal dran wie man die ausnützt, da die aktuell erst noch gefixt werden und sonst die gefahr zu groß wäre
                          CVE NodeJS
                          Links im Profil
                            @curtis777
                            Denkst Du!
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            @codierknecht ich wüsste nicht wo es hier Probleme geben soll wenn man alles per Proxy und Passwort usw usw gesperrt hat...
                            Ich komm sogar mit ein paar Kniffe von aussen an meinen Server per SSH und fühle mich sicher.
                            OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @curtis777
                              Woher weißt du das du alles, wirklich alle Möglichkeiten gesperrt hast?
                              Du denkst in vorgefertigten denkbaren.
                              Hacker denken daran vorbei.
                              Die von mir gepustete cve Liste sind nur die aktuell bekannten Fehler.
                              Aber man ist sich sicher das es auch noch weitere gibt, die ggfs heute, aber evtl dann erst ab morgen ausgenutzt werden.
                              Und das sind nur die von Node. Die Fehler die sich ggfs in Iobroker in der Authentifizierung befinden sind da nicht enthalten.
                              Ihr könntet ja mal offiziell Iobroker anfragen ob da eine Garantie gegeben wird?
                              Aber wir sind hier nicht die Richter die irgend jemanden etwas verbieten möchten. Nur mut. Probiert es. Evtl geht es gut
                              Andernfalls wäre es nett bei einem Vorfall die anderen hier teilhaben zu lassen, damit das verbessert werden kann.
                              Links im Profil
                                Codierknecht
                                @curtis777
                                Ich bin Softwareentwickler, also gehöre ich schon rein traditionell zur „security sucks“ Fraktion. Ist nämlich extrem hinderlich und zum Teil echt richtig aufwändig, Software abzusichern bzw. mit abgesicherten Systemen zu arbeiten.
                                Aber was nach außen offen ist, wird auch von außen angegriffen. Früher oder später. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
                                Toi toi toi …
