  4. ioBroker startet nach Stromausfall nicht
    5.6k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    SchAndy
    schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
    ich habe den Thread zum Stromausfall schon gelesen und abgearbeitet aber leider hat es nicht geholfen.
    Ich habe auch zusätzlich eine andere Ausgabe aus dem Befehl iobroker status:
    pi@ioBrokerRaspi:/ $ iobroker status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Dazu gibt es auch eine Thread aber der Thread ist recht unübersichtlich, da zwischen drin auch plötzlich andere sachen behandelt werden und da ich diesen nicht auch noch Kapern möchte, hier ein neuer.
    Also fehler wie folgt, meine USV hat aus gründen der "Dummheit" versagt und mein Pi4 mit ioBroker, ist dadurch zwei mal innerhalb von ca. 10 sek. vom Strom getrennt gewesen. Ergebnis daraus ist obige Meldung.
    in den Logs finde ich immer da gleich wie hier:
    2022-11-02 10:49:48.978  - ESC[31merrorESC[39m: host.ioBrokerRaspi No connection to databases possible, restart
    2022-11-02 10:49:48.995  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi iobroker _restart
    2022-11-02 10:49:54.700  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-11-02 10:49:54.707  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-11-02 10:49:54.708  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi hostname: ioBrokerRaspi, node: v12.22.12
    2022-11-02 10:49:54.709  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi ip addresses: 10.10.39.179 fd00::a7a5:f13:8067:28ec 2001:16b8:179d:e900:4ab9:ab45:3ee2:b3bf fe80::fef5:4b50:9fe6:a11f 172.19.0.1 fe80::42:d3ff:fed6:91f6 169.254.87.141 fe80::4b84:e42d:7a01:3d10
    2022-11-02 10:50:24.731  - ESC[31merrorESC[39m: host.ioBrokerRaspi No connection to databases possible, restart
    2022-11-02 10:50:24.748  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi iobroker _restart
    2022-11-02 10:50:30.411  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-11-02 10:50:30.418  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-11-02 10:50:30.418  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi hostname: ioBrokerRaspi, node: v12.22.12
    2022-11-02 10:50:30.419  - ESC[32minfoESC[39m: host.ioBrokerRaspi ip addresses: 10.10.39.179 fd00::a7a5:f13:8067:28ec 2001:16b8:179d:e900:4ab9:ab45:3ee2:b3bf fe80::fef5:4b50:9fe6:a11f 172.19.0.1 fe80::42:d3ff:fed6:91f6 169.254.87.141 fe80::4b84:e42d:7a01:3d10
    ich habe schon folgendes abgearbeitet:
    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
    keine Änderung.
    Jemand eine Idee? oder einfach Neuinstallation und Backup rein spielen?
    • S SchAndy
      keine Änderung.
      @schandy sagte in ioBroker startet nach Stromausfall nicht:
      Ist vermutlich die schnellere Variante, wenn ein aktuelles Backup vorhanden ist. In diesem Zug kannst/solltest du auch die nodejs auf v16 umstellen.
        SchAndy
        @thomas-braun erledigt. Hab einfach neu installiert, Backup rein fertig.
        • S SchAndy
          SchAndy
          jetzt habe ich ein anderes Problem.. Ich hatte zur sicherheit einfach mal den iobroker fix ausgeführt. Dann habe ich Meldungen bekommen, meine Speicherkarte sei voll. da war ich erstmal überrascht...
          Und tatsächlich, df sagt, Karte voll warum auch immer... bisschen aufgeräumt und dann erstmal einen reboot gemacht.
          jetzt funktioniert kein Befehl mehr mit iobroker.
          systemctl sagt mir folgendes:
          pi@ioBrokerRaspi:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service
             Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
             Active: inactive (dead)
          ich kann auch nicht Restart machen.
          was kann ich tun?
          • S SchAndy
            ● iobroker.service
            was kann ich tun?
            was kann ich tun?
            Da dürfte es in der Datei
            /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service
            Ungereimtheiten geben.
              was kann ich tun?
              SchAndy
              in der datei ist gar nichts drin. Komplett leer
              • S SchAndy
                @schandy
                Trag das ein:
                [Unit]
                Description=ioBroker Server
                Documentation=http://iobroker.net
                After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
                [Service]
                Type=simple
                User=iobroker
                Environment="NODE=$(which node)"
                ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                Restart=on-failure
                RestartSec=3s
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                • S SchAndy
                  ● iobroker.service
                  was kann ich tun?
                  Was soll das genau heißen?
                  Wo waren die dicken Hunde und warum?
                  Was hast du da gelöscht?
                    SchAndy
                    nach dem eintragen und reboot kommt nur noch das im journal:
                    Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[3433]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
                    Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[3433]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
                    Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 42.
                    Nov 04 11:16:04 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[3388]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[3388]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 41.
                    Nov 04 11:16:01 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                    Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                    Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[3373]: iobroker.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/bash: No such file or directory
                    Nov 04 11:15:58 ioBrokerRaspi systemd[3373]: iobroker.service: Failed to execute command: No such file or directory
                    gelöscht habe ich Ordner im Download Verzeichnis, was ich irgendwann mal als temp. Verzeichnis dahin kopiert habe. Also nichts aus dem System selber.
                    • S SchAndy
                      /usr/bin/bash
                      Schlecht wenn es die nicht geben sollte...
                      ls -la /usr/bin/bash
                      sagt?
                        /usr/bin/bash
                        sagt?
                        SchAndy
                        pi@ioBrokerRaspi:~ $ ls -la /usr/bin/bash
                        ls: Zugriff auf '/usr/bin/bash' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Aber warum ist das plötzlich so...?
                        • S SchAndy
                          Das weiß ich nicht. Hab ja dein System nicht 'aufgeräumt' oder hart vom Strom genommen...
                          Mach es neu, da wirst du vermutlich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wenn du das restaurieren willst. Wer weiß wo es da überall Baustellen gibt.
                          Neues Installationsmedium würde ich auch empfehlen, falles es eine SD-Karte sein sollte.
                          • S SchAndy
                            @schandy
                            dmesg -T | grep -i ext4
                            sagt?
                              @schandy
                              sagt?
                              SchAndy
                              @thomas-braun sagte in ioBroker startet nach Stromausfall nicht:
                              pi@ioBrokerRaspi:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i ext4
                              [Fr Nov  4 11:13:40 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:2C:98 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ea7d04d6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Fr Nov  4 11:13:41 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fr Nov  4 11:13:41 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fr Nov  4 11:13:43 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              • S SchAndy
                                @schandy
                                Das ist okay. Hatte vermutet da stünde anderes drin.
                                Aber offenbar ist da doch irgendwas kaputt.
                                  @schandy
                                  SchAndy
                                  @thomas-braun mh..
                                  Komisch halt, dass es erst so ist, nachdem ich iobroker fix ausgeführt habe.. vorher lief der iobroker noch... Und jetzt ist er kaputt.
                                  Neues System aufsetzen wird warten müssen. Dafür brauche ich Zeit, weil dann muss ich auch mein Homematic im docker neu aufsetzen..
                                  • S SchAndy
                                    @thomas-braun mh..
                                    Der fixer macht aber den ioBroker nicht kaputt. Im Gegenteil.
                                      SchAndy
                                      Mag sein, ich kann nur sagen wie es war. Ich habe sonst keine System Daten gelöscht. Evtl konnte der fixer ja irgendwas nicht auf die Karte schreiben weiß der Geier..
                                      • S SchAndy
                                        möglich, wenn
                                        nach Stromausfall
                                        das Dateisystem zerschossen war
                                          möglich, wenn
                                          nach Stromausfall
                                          SchAndy
                                          ich habe jetzt mal iobroker neu installiert nochmal einfach so. Alte daten umbenannt in iobroker_
                                          dann installiert. Restore, läuft.. warum auch immer
