  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea Tradfri Effect ansteuern
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Maschine20M Offline
    Maschine20M Offline
    Maschine20
    schrieb am zuletzt editiert von Maschine20
    ich habe Ikea Tradfri GU10 RGB Deckenstrahler (IKEA LED1923R5 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5.html).
    Bei den Objekten habe ich den Datenpunkt Effekt gefunden.
    Leider Ändert der Deckenstrahler sein Verhalten nicht, wenn ich hier einen Wert aus dem Dropdown setze.
    Muss man hier etwas besonderes anwählen, dass der Deckenstrahler darauf reagiert?
    Grüße Maschine20
    • Maschine20M Maschine20
      Grüße Maschine20
      @maschine20 sagte in Ikea Tradfri Effect ansteuern:
      was versteckst du denn da für eine Einstellung hinter dem Dropdown?
      Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
        Maschine20M Offline
        Maschine20M Offline
        Maschine20
        @homoran Hallo,
        das sind die Standard-Datenpunkte von der Lampe.
        Grüße Maschine20
          @homoran Hallo,
          Grüße Maschine20
          nö, links neben Wert setzen muss noch etwas im Popup zu sehen sein
            Maschine20M Offline
            Maschine20M Offline
            Maschine20
            @homoran da ist die Checkbox für bestätigt/unbestätigt. Den Screenshot habe ich mal im ersten Post ergänzt. Ich habe mit einem Blockly mal über einen Steuerblock versucht den Wert zu schreiben. Im Objekt wird der dann übernommen, aber das Leuchtmittel zeigte keine Reaktion.
              weiß ich!
              nur nicht ob du den haken drin hattest oder nicht!
              jetzt sehe ich auch, dass der Wert in rot geschrieben ist, was mich erst recht fragen lässt.
                weiß ich!
                Maschine20M Offline
                Maschine20M Offline
                Maschine20
                @homoran Den Haken hatte ich nicht gesetzt. Probiert hatte ich folgende Varianten:
                1. Blockly Block Steuer.
                2. Auswahl im Dropdown des Datenpunktes unter objects
                3. Effekt auf der Kachel im Zigbee-Adapter ausgewählt.
                Bei allen Varianten hatte keinen Effekt erkennen können.
                Zu der Rotfärbung habe ich im Forum folgendes gefunden:
                die Werte sind rot, wenn der Wert noch nicht bestätigt wurde, d.h. das Acknowledge-Flag nicht gesetzt wurde.[...]
                  Das wäre korrekt, entspricht dem steuere Block.
                  Was ist das eigentlich für ein Adapter?
                  Tradfri?
                  Zigbee?
                    Tradfri?
                    Zigbee?
                    Maschine20M Offline
                    Maschine20M Offline
                    Maschine20
                    @homoran Ich nutze den Zigbee-Adapter mit einer Platine (Platine: https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine).
                    Im Log wird mir nichts angezeigt.
                      da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht @arteck
                      hättest du aber im Eröffnungspost schreiben müssen.
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20
                        @homoran Ok, vielen Dank schon mal für deine Mühe.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @maschine20 mit den effecten muss ich mal in mich gehen..
                          das hab ich auf die schnelle gefunden
                          https://forum.iobroker.net/topic/48172/zigbee-adapter-doku-werte/2
