  3. Entwicklung
  4. Test:integration und test:unit auf Github schlagen fehl
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
7 Beiträge 4 Kommentatoren 932 Aufrufe 5 Beobachtet
  • ZarelloZ
    ZarelloZ
    Zarello
    schrieb am zuletzt editiert von Zarello
    Beim meinem Adapter epson-esc-vp21 schlägt seit einiger Zeit die Tests auf Github an.
    Leider kann ich nicht erkennen, was das Problem ist und wie ich es beheben kann.
    Die Tests schlagen an, seitdem ich den Pull-Request Bump @iobroker/testing from 3.0.2 to 4.1.0 eingebunden habe.
    Lokal funktionieren die Tests. Da der test:unit als Ausgabe hatte, dass er deprecated ist, habe ich ihn entfernt, jetzt schlägt auf Github der test:integration auf die gleiche Art an.
    Die Ausgabe des Tests auf Github ist hier zu finden oder hinter dem Spoiler:
     npm run test:integration
     shell: /usr/bin/bash --noprofile --norc -e -o pipefail {0}
     env:
       DEBUG: testing:*
    > iobroker.epson-esc-vp21@0.1.2 test:integration /home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21
    > mocha test/integration --exit
    /home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/testing/build/tests/integration/index.js:65
           const dbConnection = new dbConnection_1.DBConnection(appName, testDir, (0, logger_1.createLogger)(options.loglevel ?? "debug"));
    SyntaxError: Unexpected token '?'
       at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
       at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
       at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
       at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
       at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
       at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
       at Object.<anonymous> (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/testing/build/tests/index.js:4:23)
       at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
       at Object.<anonymous> (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/testing/build/index.js:17:14)
       at Object.<anonymous> (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/test/integration.js:2:19)
       at ModuleWrap.<anonymous> (internal/modules/esm/translators.js:195:29)
       at ModuleJob.run (internal/modules/esm/module_job.js:145:37)
       at async Loader.import (internal/modules/esm/loader.js:182:24)
       at async formattedImport (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/nodejs/esm-utils.js:7:14)
       at async Object.exports.requireOrImport (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/nodejs/esm-utils.js:38:28)
       at async Object.exports.loadFilesAsync (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/nodejs/esm-utils.js:91:20)
       at async singleRun (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/cli/run-helpers.js:125:3)
       at async Object.exports.handler (/home/runner/work/ioBroker.epson-esc-vp21/ioBroker.epson-esc-vp21/node_modules/mocha/lib/cli/run.js:370:5)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.epson-esc-vp21@0.1.2 test:integration: `mocha test/integration --exit`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.epson-esc-vp21@0.1.2 test:integration script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/runner/.npm/_logs/2022-10-28T15_37_31_029Z-debug.log
    Error: Process completed with exit code 1.
    Hat jemand eine Idee, wo hier das Problem liegt? Ich finde leider noch nicht einmal die Datei in der die zwei Fragezeichen sind, die hier als Fehler gefunden werden.
    Wie gesagt, bei mir lokal läuft der Test durch. Es gibt zwar zwei Warnungen über den Zugriff auf nicht existierende Objekte, die ich im Moment auch nicht mehr nachvollziehen kann, aber immerhin läuft der Test durch. Die Ausgaben vom lokalen Lauf hinter diesem Spoiler:
    $ DEBUG=testing:* npm run test:integration
      testing:integration:ControllerSetup Creating ControllerSetup... +0ms
      testing:integration:ControllerSetup   directories: +1ms
      testing:integration:ControllerSetup     controller: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.js-controller +1ms
      testing:integration:ControllerSetup     adapter:    /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21 +0ms
      testing:integration:ControllerSetup     data:       /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/iobroker-data +0ms
      testing:integration:ControllerSetup   appName:      iobroker +1ms
      testing:integration:ControllerSetup   adapterName:  epson-esc-vp21 +0ms
    Running tests in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21
      Adapter integration tests
      testing:integration:ControllerSetup Testing if JS-Controller is running... +21ms
      testing:integration:ControllerSetup   => false +2ms
      testing:integration:AdapterSetup Creating AdapterSetup... +0ms
      testing:integration:AdapterSetup   directories: +0ms
      testing:integration:AdapterSetup     controller: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.js-controller +0ms
      testing:integration:AdapterSetup     adapter:    /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21 +1ms
      testing:integration:AdapterSetup   appName:           iobroker +0ms
      testing:integration:AdapterSetup   adapterName:       epson-esc-vp21 +0ms
      testing:integration:ControllerSetup Preparing the test directory. JS-Controller version: "dev"... +3ms
      testing:integration:ControllerSetup Testing if JS-Controller is installed... +2ms
      testing:integration:ControllerSetup   => true +1ms
      testing:integration:ControllerSetup (Re-)installing JS Controller... +0ms
    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
      testing:integration:ControllerSetup   => false +997msaning log files
    up to date, audited 312 packages in 4s
    18 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
    To address all issues (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
    Run `npm audit` for details.
      testing:integration:ControllerSetup Initializing JS-Controller installation... +3s
      testing:integration:ControllerSetup   => done! +13s
      testing:integration:ControllerSetup   => done! +0ms
      testing:integration:AdapterSetup Copying adapter files to test directory... +17s
      testing:integration:AdapterSetup Saving the adapter in package.json +374ms
      testing:integration:AdapterSetup Deleting old remains of this adapter +2ms
      testing:integration:AdapterSetup Installing adapter +4ms
    added 1 package, and audited 312 packages in 1s
      testing:integration:AdapterSetup   => done! +2s
      testing:integration:DBConnection starting DB instances... +0ms
      testing:integration:DBConnection creating objects DB +0ms
      testing:integration:DBConnection   => objects DB type: jsonl +1ms
      testing:integration:DBConnection   => objects DB lib found at /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/build/index.js +0ms
    Server Data File: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/iobroker-data/objects.jsonl
    Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
     Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
     Objects client ready ... initialize now
     Objects client initialize lua scripts
     Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
     Objects create System PubSub Client
      testing:integration:DBConnection   => done! +276ms
      testing:integration:DBConnection creating states DB +0ms
      testing:integration:DBConnection   => states DB type: jsonl +1ms
      testing:integration:DBConnection   => states DB lib found at /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/build/index.js +0ms
    Server Data File: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/iobroker-data/states.jsonl
    Server  Redis inMem-states listening on port 9000
     Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
     States connected to redis: 127.0.0.1:19000
     States create System PubSub Client
      testing:integration:DBConnection   => done! +30ms
      testing:integration:DBConnection DB instances started +0ms
      testing:integration:ControllerSetup Moving databases to different ports... +2s
      testing:integration:ControllerSetup Disabling admin instances... +1ms
      testing:integration:ControllerSetup   => done! +2ms
      testing:integration:AdapterSetup Removing old adapter instances... +313ms
      testing:integration:AdapterSetup   => done! +78ms
      testing:integration:AdapterSetup Adding adapter instance... +0ms
    Delete file epson-esc-vp21.admin/custom_m.html
    Delete file epson-esc-vp21.admin/epson-esc-vp21.png
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/de/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/en/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/es/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/fr/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/it/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/nl/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/pl/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/pt/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/ru/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/i18n/zh-cn/translations.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/index_m.html
    Delete file epson-esc-vp21.admin/jsonConfig.json
    Delete file epson-esc-vp21.admin/style.css
    Delete file epson-esc-vp21.admin/words.js
      testing:integration:DBConnection Stopping DB instances... +2s
      testing:integration:DBConnection DB instances stopped +378ms
      testing:integration:DBConnection Creating DB backup... +2ms
      testing:integration:DBConnection No DB instance is running, nothing to stop... +1ms
        Adapter startup
      testing:integration:ControllerSetup Cleaning SQLite directory... +2s
      testing:integration:ControllerSetup Cleaning log directory... +1ms
      testing:integration:DBConnection Restoring DB backup... +6ms
      testing:integration:DBConnection No DB instance is running, nothing to stop... +0ms
      testing:integration:DBConnection starting DB instances... +2ms
      testing:integration:DBConnection   => done! +31ms
      testing:integration:DBConnection   => done! +8ms
      testing:integration:TestHarness Creating instance +0ms
      testing:integration:TestHarness   directories: +1ms
      testing:integration:TestHarness     controller: /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.js-controller +0ms
      testing:integration:TestHarness     adapter:    /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21 +0ms
      testing:integration:TestHarness   appName:           iobroker +0ms
      testing:integration:TestHarness   adapterName:       epson-esc-vp21 +0ms
      testing:unit:adapterTools locating adapter main file in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21... +0ms
      testing:unit:adapterTools   => trying /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21/main.js +0ms
      testing:unit:adapterTools   => found main.js +1ms
    2022-10-29 23:04:22.369  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) starting. Version 0.1.2 in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21/node_modules/iobroker.epson-esc-vp21, node: v16.15.1, js-controller: 4.1.0-alpha.0-20221025-8243bedf
    2022-10-29 23:04:22.377  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) config device_type: generic
    2022-10-29 23:04:22.459  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) TCP connection established with the server.
    2022-10-29 23:04:22.481  - warn: epson-esc-vp21.0 (9058) State "epson-esc-vp21.0.projector.Lamp hours" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2022-10-29 23:04:22.485  - warn: epson-esc-vp21.0 (9058) State "epson-esc-vp21.0.projector.Serial number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    The adapter started successfully.
          ✔ The adapter starts (5400ms)
      testing:integration:TestHarness Stopping adapter instance... +5s
      testing:integration:TestHarness   => giving it 5000ms to terminate +1ms
    2022-10-29 23:04:27.390  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-29 23:04:27.390  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) terminating
    2022-10-29 23:04:27.391  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-29 23:04:27.394  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Got client on "end": undefined, undefined, undefined, undefined
    2022-10-29 23:04:27.395  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) Got client on "close": false, undefined, undefined, undefined
    2022-10-29 23:04:27.893  - info: epson-esc-vp21.0 (9058) terminating
      testing:integration:TestHarness Adapter process terminated: +531ms
      testing:integration:TestHarness   Code:   11 +0ms
      testing:integration:TestHarness   Signal: null +0ms
      testing:integration:TestHarness Adapter terminated +0ms
      testing:integration:DBConnection Stopping DB instances... +6s
      testing:integration:DBConnection DB instances stopped +326ms
      1 passing (28s)
    Edit: Die Warnungen waren wohl übrig geblieben, da die Objektdatenbank in /tmp/test-iobroker.epson-esc-vp21 immer wieder verwendet wurden. Mit Löschen dieses Verzeichnises sind die Warnungen auch verschwunden :)
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
       env:
         DEBUG: testing:*
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
          Adapter startup
        1 passing (28s)
      ZarelloZ
      ZarelloZ
      Zarello
      Nun gut, ich habe die entsprechende Zeile gefunden. Leider bringt mich das auch nicht weiter, denn ich sehe an der Stelle den Fehler nicht. Der "??"-Operator ist doch valide, oder? Warum gibt er mir an der Stelle die Fehlermeldung: "SyntaxError: Unexpected token '?'"
      Die Zeile existiert bei mir lokal auch, führt aber nicht zum Fehler.
      Das Verzeichnis node_modules ist in .gitignore.
      Möglicherweise wird auf Github also ein anderer Inhalt verwendet.
      Wie kann ich den Inhalt von node_modules neu aufsetzen? Ein einfaches Löschen (umbenennen) hilft leider nicht, da dann npm run test:integration sich darüber beschwert, dass mocha nicht mehr vorhanden ist.
      Edit: Okay, nach dem Entfernen des Verzeichnis node_modules hilft ein "npm install" um es neu aufzusetzen. Der Fehler ist damit leider weiterhin bei mir nicht reproduzierbar.
      • ZarelloZ Zarello
        ZarelloZ
        ZarelloZ
        Zarello
        Wenn ich den entsprechenden Commit rückgängig mache und @iobroker/testing wieder in Version 3.0.2 verwende, verschwinden die Testfehler.
        Ich vermute, ich muss an anderer Stelle noch etwas anpassen, damit die Version 4.1.0 von @iobroker/testing funktioniert.
        @AlCalzone : Da Du der Hauptentwickler von testing bist, hast Du vielleicht eine Idee für mich, wo ich in meinem Adapter gucken muss, damit ich auf die aktuelle Version von testing wechseln kann?
        • ZarelloZ Zarello
          T
          T
          tueftler17
          Leider habe ich bei meinem Adapter das gleiche Problem. Ein Tipp wäre daher prima! Danke!
          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tueftler17
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            @tueftler17 @Zarello
            Ich meine, dass man die Nodeversionen im Workflow Script anpassen muss.
            node-version: [14.x, 16.x, 18.x]
            haus-automatisierungH ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • afuerhoffA afuerhoff
              @afuerhoff sagte in Test:integration und test:unit auf Github schlagen fehl:
              Genau. Nodejs 12 wird nicht mehr unterstützt von testing. Siehe
              https://github.com/ioBroker/testing/blob/master/CHANGELOG.md#400-2022-08-28
              📚 Meine Dokumentation
                ZarelloZ
                ZarelloZ
                Zarello
                @afuerhoff Genau das war es. Vielen Dank.
                83.9k
                1.4m
