  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #161
    Ok, sieht aus als würden 64-bit Binaries erstellt während ARM 32bit braucht. Ich schau mal, was sich machen lässt und melde mich.
    • K Offline
      klassisch
      #162
      Eilt aber nicht…
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #163
        @klassisch:
        Eilt aber nicht… `
        Ist aber schon fertig :) Die fertigen Releases werden gerade kompiliert, wird noch ein paar Minuten dauern, aber mein Tradfri startet mit vorkompilierten Paketen auf RasPi.
        Um ganz sicher zu gehen, dass die defekten Pakete ersetzt werden, bitte einmal alle Instanzen löschen, den Adapter entfernen und neu von Github installieren.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #164
          Verbindung per Hostname (GW-aabbccddeeff) funktioniert jetzt auch!
          • K Offline
            klassisch
            #165
            Installation hat jetzt funktioniert. Aber das Adapter selbst hat jetzt eine Macke.
            Steuerung geht, aber der Wert
            color	state	color temperature of the lightbulb	state	level.color.temperature		Licht	0
            bleibt immer bei 0 und ist blassrötlich eingefärbt.
            Betätigungen:
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.733 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.722 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.717 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.710 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.698 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.681 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.679 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.668 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.658 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.648 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.602 info sending payload: {"3311":[{"5709":33135,"5710":27000,"5712":5}]}
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.600 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
            mihome-vacuum.0 2017-08-14 23:41:38.086 info Connected
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.232 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.228 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.223 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.217 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.194 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.190 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.184 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.179 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.174 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.149 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.085 info sending payload: {"3311":[{"5709":24930,"5710":27000,"5712":5}]}
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.081 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=0
            mihome-vacuum.0 2017-08-14 23:41:20.939 info Disconnect
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.191 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.187 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.175 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.165 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.156 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.105 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.101 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.097 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.090 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.075 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.027 info sending payload: {"3311":[{"5709":33135,"5710":27000,"5712":5}]}
            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.025 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
            tradfri.0 2017-08-14 23:40:08.546 info sending payload: {"3311":[{"5709":24930,"5710":27000,"5712":5}]}
            Installation:
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.039 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.032 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=168
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.028 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.010 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502729039
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.004 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.978 info state with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated: ack=true; val=1502563641
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.970 info state with id tradfri.0.RC-65536.alive updated: ack=true; val=false
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.936 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.934 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.929 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.927 info object with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.926 info object with id tradfri.0.L-65537.alive updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.921 info object with id tradfri.0.L-65537 updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.919 info object with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.870 info object with id tradfri.0.RC-65536.alive updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.859 info object with id tradfri.0.RC-65536 updated
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.729 info removing devices with keys []
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.724 info adding devices with keys [65536,65537]
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.721 info got all devices: [65536,65537]
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.421 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.380 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v4.8.4
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:31:02.570 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 26626
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:31:02.497 info object change system.adapter.tradfri.0
            web.0 2017-08-14 23:29:57.912 info 2017-08-14T21:29:57.911Z Connected system.user.admin
            web.0 2017-08-14 23:29:54.506 info 2017-08-14T21:29:54.505Z Connected system.user.admin
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:27:19.063 info object change system.adapter.tradfri.0
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.717 info exit 0
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.692 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0 created
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:18:28.680 info object change system.adapter.tradfri.0
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.642 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.alive created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.605 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.connected created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.566 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.527 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.486 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memRss created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.443 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.uptime created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.402 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.363 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.344 info host.orangepiplus2e create instance tradfri
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.275 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri created
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.133 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
            iobroker 2017-08-14 23:18:28.055 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
            iobroker 2017-08-14 23:18:27.932 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
            iobroker 2017-08-14 23:18:27.903 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
            iobroker 2017-08-14 23:18:27.880 info host.orangepiplus2e install adapter tradfri
            iobroker 2017-08-14 23:18:24.790 info add tradfri
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:17:30.221 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            iobroker 2017-08-14 23:17:29.580 info exit 0
            iobroker 2017-08-14 23:17:29.419 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
            iobroker 2017-08-14 23:17:29.337 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
            iobroker 2017-08-14 23:17:29.189 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
            iobroker 2017-08-14 23:17:29.160 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
            iobroker 2017-08-14 23:17:28.920 info iobroker.tradfri@0.1.5 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
            iobroker 2017-08-14 23:16:48.701 info [nod
            e-aes-gcm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gc
            iobroker 2017-08-14 23:16:43.289 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            iobroker 2017-08-14 23:16:43.289 info > node-aes-gcm@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
            iobroker 2017-08-14 23:16:43.249 info [node-aes-ccm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_cc
            iobroker 2017-08-14 23:16:37.752 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            iobroker 2017-08-14 23:16:37.752 info > node-aes-ccm@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
            iobroker 2017-08-14 23:15:47.819 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.3, but bundled package wasn't found in unpacked tree
            iobroker 2017-08-14 23:15:47.817 info npm
            iobroker 2017-08-14 23:15:47.785 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.2, but bundled package wasn't found in unpacked tree
            iobroker 2017-08-14 23:15:47.782 info npm
            iobroker 2017-08-14 23:15:26.129 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker 2017-08-14 23:15:25.593 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
            iobroker 2017-08-14 23:15:23.248 info url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
            iobroker 2017-08-14 23:14:25.663 info exit 0
            iobroker 2017-08-14 23:14:25.525 error Not exists
            iobroker 2017-08-14 23:14:25.495 info host.orangepiplus2e Deleting 2 object(s).
            iobroker 2017-08-14 23:14:25.480 info host.orangepiplus2e Counted 1 states of tradfri
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:14:25.393 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tradfri.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
            iobroker 2017-08-14 23:14:24.504 info host.orangepiplus2e Counted 1 adapters for tradfri
            iobroker 2017-08-14 23:14:24.461 info host.orangepiplus2e Counted 1 states (system.adapter.tradfri.*) from states
            iobroker 2017-08-14 23:14:24.400 info host.orangepiplus2e no instances of adapter tradfri found
            iobroker 2017-08-14 23:14:22.333 info host.orangepiplus2e delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
            iobroker 2017-08-14 23:14:19.443 info del tradfri
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #166
              @klassisch:
              Betätigungen:
              Laut Log müsste es aber funktionieren?! Von unten nach oben: Schaltwunsch, Datenpaket gesendet, erfolgreiche Rückmeldung über den Schaltvorgang.
              Tun die Lichter denn was sie sollen?
              • K Offline
                klassisch
                #167
                @AlCalzone:
                Tun die Lichter denn was sie sollen? `
                Ja, die Lichter taten und tun was sie sollen. Nur war die color Anzeige hellrot und unverändert auf 0. Auch stoppen und Starten des Adapters hat nicht geholfen.
                Jetzt, nach 18 Stunden geht aber alles wie es soll. Die Zahlen sind schwarz und werden aktualisiert. Alles in Ordnung, Heilung durch Aussitzen.
                • L Offline
                  Linedancer
                  #168
                  Hallo Gemeinde,
                  so, dann kann ich auch Vollzug melden. War aber einigermassen holprig.
                  Mein iobroker läuft unter Windows 7.
                  • Zuerst git installiert, gelernt, das der Rechner danach neu gestartet werden muss.
                  • Dann node.js von 4.xx auf 6.xx gebracht. Davor hatte ich ziemlich Bammel, weil bisher bei updates (speziell beim Host) immer viel nacharbeit nötig war. lief aber Problemlos.
                  • Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert.
                  • Adapter Installiert, Instanz erzeugt, Daten eingetragen. – Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen.
                  • LÄUFT Freu.. :D
                  Zum IKEA System selbst:
                  FB am Gateway anlernen. OK
                  FB an Lampe anlernen. Geht nicht. :(
                  Alles Reset
                  FB an Lampe anlernen. Geht.
                  FB am Gateway anlernen. Geht nicht :(
                  Fazit: Da hat mir der Herr IKEA doch eine FB mit fast leerer Batterie verkauft. Neue Batterie rein und alles OK
                  Danke für diesen Adapter
                  Ciao, Gerhard
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #169
                    @Linedancer:
                    Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert. `
                    Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob man das noch benötigt. Die Pakete, die OpenSSL benötigen werden inzwischen auf allen wichtigen Plattformen (Windows 32 & 64 bit, Linux und OSX 64 bit, ARM) vorkompiliert.
                    Schaden tut es jedenfalls nicht.
                    @Linedancer:
                    Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen. `
                    Die Ampel sagt aktuell nur ob der Adapter läuft, da sollte ich mal nachbessern. Den Code hätte IKEA ruhig mal in einer vernünftigen Schriftart drucken können, da haben mehr Leute Probleme mit (nicht nur hier).
                    @Linedancer:
                    alles OK
                    Danke für diesen Adapter `
                    Freut mich!
                    • L Offline
                      Linedancer
                      #170
                      Nachdem ich jetzt erfolgreich die ersten Scripte von Hue auf tradfri umgestellt habe, gäbe es da noch einen Wunsch an den Adapter Chef.
                      Wäre es möglich für den Namen des jeweiligen States nicht nur "brightness", "color temperature of the lightbulb" und "on/off" zu vergeben, sondern auch eine Info um welche Lampe es sich handelt. Das würde die Blockly Scripts deutlich übersichtlicher und verständlicher machen,
                      Das ist weder wichtig noch dringend, wär halt schön.
                      Ciao, Gerhard
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #171
                        @Linedancer:
                        Wäre es möglich für den Namen des jeweiligen States nicht nur "brightness", "color temperature of the lightbulb" und "on/off" zu vergeben, sondern auch eine Info um welche Lampe es sich handelt. Das würde die Blockly Scripts deutlich übersichtlicher und verständlicher machen `
                        Die Geräte und States kannst du umbenennen per Klick auf Spalte "Name", das habe ich bei meinen ZWave-Geräten auch so gemacht. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Adapter das nach einem Neustart beibehält. Falls nicht, werde ich kurzfristig nachbessern.
                          ACE76
                          #172
                          Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. :)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #173
                            @ACE76:
                            Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. :) `
                            Müsste ich mir am Wochenende mal anschauen, wie die Objekte genau aussehen. Ich habs nicht mehr im Kopf. Es gibt aber einen Key für Batteriestatus, ist schon recht wahrscheinlich dass der auch gesendet wird.
                              #174
                              Hallo AlCalzone,
                              ich habe auf meinem NUC testweise eine alte Version von tradfri drauf gehabt.
                              Nachdem der NUC jetzt mein produktives System werden soll, spiele ich dort nur funtionierende Adapter drauf. Deswegen aktualisiere ich gerade alles und da der Adapter auf meinem Testsystem jetzt gut läuft, sollte er auch auf den NUC.
                              Leider klappt es nicht. Während der Installation erscheint kurz das tradfri-Verzeichnis unter node_modules, dann konnte ich noch kurz lesen dass im Installationsfenster etwas von cannot parse stand, dann war auch das Verzeichnis und das Installationsfenster wieder weg.
                              Meine Befürchtung ist es, dass ich Debian 9 und nodejs 7 habe. letzteres wird vom admin schon angemeckert. ich möchte aber noch nicht auf 8 gehen, die ist mir zu buggy, und zurück zur 6 wollte ich auch nicht.
                              EDIT:
                              habe es gerade über die Konsole versucht:
                              root@ioBroker-NUC:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri
                              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aes-ccm/releases/download/v1.1.2/node-v51-linux-x64.tar.gz
                              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for node-aes-ccm@1.1.2 and node@7.10.1 (node-v51 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/7.10.1"
                              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/.node-gyp"
                              make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/7.10.1/include/node/common.gypi“,
                              benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
                              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node" "--module_name=node_aes_ccm" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
                              gyp ERR! node -v v7.10.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64/node_aes_ccm.node --module_name=node_aes_ccm --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v51-linux-x64' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
                              node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:899:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aes-ccm
                              node-pre-gyp ERR! node -v v7.10.1
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.36
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm ERR! Linux 4.9.0-2-amd64
                              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              npm ERR! node v7.10.1
                              npm ERR! npm v4.2.0
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              ! npm ERR! node-aes-ccm@1.1.2 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the node-aes-ccm@1.1.2 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aes-ccm package,
                              npm ERR! not with npm itself.
                              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                              npm ERR! npm bugs node-aes-ccm
                              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                              npm ERR! npm owner ls node-aes-ccm
                              npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-08-19T20_32_04_646Z-debug.log
                              Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tradfri/io-package.json'</anonymous>
                              EDIT2:
                              habe versucht das angemeckerte Paket nachzuinstallieren - ohne Erfolg, dann habe ich mich schweren Herzens entschieden nodejs auf 6.xx downzugraden jetzt läuft es.
                              Rainer
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #175
                                Aus einem Grund den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, kann er bei dir die Pakete nicht kompilieren.
                                Gib mir ne Stunde, dann gibt es vorkompilierte Pakete für NodeJS 7.x
                                  #176
                                  Brauchst du für mich nicht mehr!
                                  bin wieder runter auf 6.xx :(
                                  Rainer
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #177
                                    @Homoran:
                                    bin wieder runter auf 6.xx :( `
                                    Kein Thema, das macht mein lieber Travis für mich ;)
                                      ple
                                      #178
                                      ioBroker macht mich noch arm, wenn das so weiter geht mit neuen Adaptern :lol:
                                      Bin gerade zufällig drauf gestoßen und die Panelen macht echt schon was her. Die 60*60 interessieren mich am meisten, die können dann im Büro und HWR rein. Glaube die sind auch sehr hell.
                                      Die länglichen würden super aussehen, wenn ich die auseinander bauen würde und das Innenleben in meinen "Holzleisten" Wandbeleuchtung einbauen könnte.
                                      Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind?
                                      Wird Zeit das ich schnell aus dem Urlaub wiederkomme, habe noch so einige Projekte, Tradfi, Xiaomi Sauger und Sensoren.
                                      Ich sag dann jetzt schon mal besten Dank für deinen Adapter ;-)
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #179
                                        @ple:
                                        Hat wer schon mal diese Panelen auseinandergebaut, wie die LED so angeordnet sind? ` Hab noch nichts gesehen. Du wärst der Erste! Die Floalt Panels interessieren mich auch, sind mir aber noch zu teuer.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nabla
                                          #180
                                          Der Adapter erscheint bei mir unter Medien -> TR 064
                                          Den wollte ich nämlich gerade eigentlich testen :lol:
