  5. Script zur Steuerung Abzugshaube
5 Beiträge 3 Kommentatoren 660 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Ich möchte gern ein Script zur Steuerung der Abzugshaube umsetzen und bräuchte Unterstützung.
    Ein Aquara Temperatursensor wird in der Nähe vom Ofenrohr installiert. Ein Script prüft alle 3 Sekunden ob Temperatur größer 40Grad Celsius ist. Wenn ja dann soll eine Shelly-Plug S abgeschaltet werden.
    Wie wäre ein Script dafür? Vielen Dank im vorraus.
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      @xnetworker-x sagte: Temperatur größer 40Grad Celsius ist. Wenn ja dann soll eine Shelly-Plug S abgeschaltet werden.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @xnetworker-x
        Das mit den 3 Sekunden würde ich lassen und stattdessen nur auf Temperaturerhöhung prüfen.
        Wenn die dann auf über 40°C steigt und die Dose noch eingeschaltet ist, wird die Dose abgeschaltet.
        Von wieder einschalten war ja keine Rede.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        CodierknechtC Xnetworker XX 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @xnetworker-x
          Codierknecht
          @codierknecht
          Ich vermute mal, Du willst eine Ablufthaube abschalten wenn der Kamin an ist?
          Ich glaube kaum, dass der Schornsteinfeger das so abnehmen würde. Bis der Sensor am Ofenrohr mehr als 40°C erreicht, ist die Bude längst verraucht.
            @xnetworker-x
            Xnetworker X
            @codierknecht
            Mir fällt gerade ein das es so nicht klappt, da noch im Erdgeschoss eine Steuerung für den Kamin im Erdgeschoss verbaut ist. Das ist ein fertiges System von Boko. 1 Sensor im Ofenrohr, 1 Sensor am Fenster und die Haupteinheit an der Steckdose der Abzugshaube. Es muss noch ein Aquara Fenstersensor installiert werden, wo das Script prüft ob das Fenster geöffnet ist, wenn Kamin im Kellergeschoss an ist.
            Vor oder nach der Haupteinheit soll dann der Shelly der durch den ioBroker gesteuert wird.
