  4. Thermometer mit Display *gelöst*
    5.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @armilar Ist schon da und läuft. Hab mehrere mit Display, dies ist mein erster Eckiger. Die anderen sind schon etwas älter und rund. Aber alles Zigbee.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @1topf Bekomme ich ihn denn mit Deconz zum Laufen? Oder muss ich hierfür noch andere Geschütze auffahren?
    ArmilarA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @surfer09 sagte in Thermometer mit Display *gelöst*:
      Ich kann es dir nicht sagen, vermute aber sehr stark das es geht. Scheint also Zigbee-Standard zu sein.
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @surfer09 Kann ich Dir leider nicht beantworten. Mit meinem Zigbee-Stick an ioB funzt es jedenfalls problemlos.
          @surfer09 sagte: FritzBox 7590 ist vorhanden!
          Das Fritz!DECT 440 zu teuer? Dann die Ablesbarkeit des E-Paper-Displays gegenüber den LCD-Displays nicht unterschätzen - dazwischen liegen Welten.
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @paul53 sagte in Thermometer mit Display *gelöst*:
          Weißt du, wie ich die DECT440 Thermometer in den IO-Broker bekomme? Welchen Adapter benötige ich dafür?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Mit dem FritzDect-Adapter.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht sagte: Mit dem FritzDect-Adapter.
              Da ich (noch) keine DECT-Geräte habe: Kann man inzwischen auch die Button des Fritz!DECT 440 in ioBroker nutzen?
                Codierknecht
                Nutzen? Nicht wirklich. Man kann theoretisch ermitteln, wann ein Button das letzte Mal gedrückt wurde.
                Bei mir sind die Timestamps aber alle (null) :-(
                surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @codierknecht Wäre natürlich super, wenn man das auch nutzen könnte. Vielleicht mal den Programmierer fragen, ob das möglich ist?!
                    @1topf Der sieht echt gut aus! Ich habe einen Conbee II Stick im Einsatz. Damit sollte das doch auch funktionieren?? Wifi wäre natürlich optimal.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    wie wird der dann eingebunden ? in iobroker - geht doch dann nur über eine app
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                      @liv-in-sky Der läuft über DECT. Wird an die Fritzbox angedockt und dann mit dem FritzDect Adapter in den IO-Broker. Ich hatte mir nämlich 2 zugelegt von den Dingern und wollte die jetzt einbinden.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @surfer09 sorry - ich meinte die weiße kiste https://de.aliexpress.com/item/1005002401295222.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.67935c5foXt3Ay&gatewayAdapt=glo2deu
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @liv-in-sky
                          Zigbee-Adapter oder deConz-Adapter sollte funktionieren.
                          @1Topf hat den @Zigbee genommen.
                          Ist ja eigentlich nichts anderes als ein Xiaomi-Multisensor mit Display...
