  4. Thermometer mit Display *gelöst*
    5.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @surfer09 Was ist mit Zigbee? Hab mir erst das hier bestellt: https://de.aliexpress.com/item/1005002401295222.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.67935c5foXt3Ay&gatewayAdapt=glo2deu
    Gibt's auch mit WiFi, dann ist auch LUX an Bord. Läßt sich dann eventuell mit dem Tuya-Adapter einbinden.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @1topf
    Wann bekommst du den? Test wäre mal echt interessant.
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @armilar Ist schon da und läuft. Hab mehrere mit Display, dies ist mein erster Eckiger. Die anderen sind schon etwas älter und rund. Aber alles Zigbee.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @1topf Der sieht echt gut aus! Ich habe einen Conbee II Stick im Einsatz. Damit sollte das doch auch funktionieren?? Wifi wäre natürlich optimal.
        ArmilarA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • surfer09S surfer09
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @surfer09 und günstig ist er auch noch...
          • 1Topf1 1Topf
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @1topf Bekomme ich ihn denn mit Deconz zum Laufen? Oder muss ich hierfür noch andere Geschütze auffahren?
            ArmilarA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @surfer09 sagte in Thermometer mit Display *gelöst*:
              Ich kann es dir nicht sagen, vermute aber sehr stark das es geht. Scheint also Zigbee-Standard zu sein.
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @surfer09 Kann ich Dir leider nicht beantworten. Mit meinem Zigbee-Stick an ioB funzt es jedenfalls problemlos.
                  @surfer09 sagte: FritzBox 7590 ist vorhanden!
                  Das Fritz!DECT 440 zu teuer? Dann die Ablesbarkeit des E-Paper-Displays gegenüber den LCD-Displays nicht unterschätzen - dazwischen liegen Welten.
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @paul53 sagte in Thermometer mit Display *gelöst*:
                  Weißt du, wie ich die DECT440 Thermometer in den IO-Broker bekomme? Welchen Adapter benötige ich dafür?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Mit dem FritzDect-Adapter.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @codierknecht sagte: Mit dem FritzDect-Adapter.
                      Da ich (noch) keine DECT-Geräte habe: Kann man inzwischen auch die Button des Fritz!DECT 440 in ioBroker nutzen?
                        Codierknecht
                        Nutzen? Nicht wirklich. Man kann theoretisch ermitteln, wann ein Button das letzte Mal gedrückt wurde.
                        Bei mir sind die Timestamps aber alle (null) :-(
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @codierknecht Wäre natürlich super, wenn man das auch nutzen könnte. Vielleicht mal den Programmierer fragen, ob das möglich ist?!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            wie wird der dann eingebunden ? in iobroker - geht doch dann nur über eine app
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                              @liv-in-sky Der läuft über DECT. Wird an die Fritzbox angedockt und dann mit dem FritzDect Adapter in den IO-Broker. Ich hatte mir nämlich 2 zugelegt von den Dingern und wollte die jetzt einbinden.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @surfer09 sorry - ich meinte die weiße kiste https://de.aliexpress.com/item/1005002401295222.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.67935c5foXt3Ay&gatewayAdapt=glo2deu
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @liv-in-sky
                                  Zigbee-Adapter oder deConz-Adapter sollte funktionieren.
                                  @1Topf hat den @Zigbee genommen.
                                  Ist ja eigentlich nichts anderes als ein Xiaomi-Multisensor mit Display...
