  4. Skript schreibt nicht in Datenpunkte
    5.3k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    Hallo
    Ich such seit einigere Zeit ein Skript am liebsten Blockly das meinen momentanen Stromzählerstand
    auswertet und mir den Verbrauch Stunde Tag Monat Jahr in einen Datenpunkt schreibt.
    Am liebsten wäre es mir gewesen wenn ich für jede Stunde oder Tag einen Datenpunkt hätte um meinen Verbrauch auf die Schliche zu kommen.
    Im Moment teste ich ein Skript aus dem Netz das aber meine Datenpunkte die es angelegt hat werden mit dem Skript nicht gefüllt. Mein Datenpunkt vom Stromzähler erhöht sich wie er es soll. smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
    Bin dankbar für jede Hilfe
    var cronH           = "0 * * * *";
    var cronD           = "59 23 * * *";
    var cronW           = "0 0 * * 1";
    var cronM           = "0 0 1 * *";
    var idHAGTotH       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
    var idHAGTotD       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
    var idHAGTotW       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
    var idHAGTotM       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
    var idHAGTotal      = "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
    var idHAGZielH      = "0_userdata.0.Stromzähler.Hour";
    var idHAGZielD      = "0_userdata.0.Stromzähler.Day";
    var idHAGZielW      = "0_userdata.0.Stromzähler.Week";
    var idHAGZielM      = "0_userdata.0.Stromzähler.Month";
    var debug           = false;
    var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
    var DPUnit          = "kWh";
    DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
        var DPType = wert.split(".");
        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
        createState(wert, 0, {
            desc: DPDescr,
            type: 'number',
            unit: DPUnit,
            role: 'value'
    function haupt (VorId, ZielId) {
        var nVorwert = getState(VorId).val;
        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
        setState(ZielId, nDiff, true);
        if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
        var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
            setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
            unsubscribe(shandler);
    // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronH, function () {
        haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
    schedule(cronD, function () {
        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
    schedule(cronW, function () {
        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
    schedule(cronM, function () {
        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
    D bahnuhrB CodierknechtC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Hallo
      var debug           = false;
      var DPUnit          = "kWh";
              desc: DPDescr,
              type: 'number',
              unit: DPUnit,
              role: 'value'
      dimaiv
      @fraenki23
      Probier mal Adapter "Statistics"
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • F Fraenki23
        Hallo
        var debug           = false;
        var DPUnit          = "kWh";
                desc: DPDescr,
                type: 'number',
                unit: DPUnit,
                role: 'value'
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fraenki23 sagte in Skript schreibt nicht in Datenpunkte:
        var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {        setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);        unsubscribe(shandler);        });
        On ist doch ein trigger.
        Wieso setzt du dieses einer Variable gleich ?
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          Hallo
          var debug           = false;
          var DPUnit          = "kWh";
                  desc: DPDescr,
                  type: 'number',
                  unit: DPUnit,
                  role: 'value'
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @fraenki23
          Probier mal den Adapter "SourceAnalytics".
          Der ist genau für diese Aufgabenstellung gemacht.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • bahnuhrB bahnuhr
            Fraenki23
            @bahnuhr Hallo
            Danke für deine Antwort. Ich habe nur das Skript aus dem Netz mit meinem Datenpunkt vom Stromzähler gefüllt. Der Rest sollte funktionieren. Wie Du aber schreibst kann er nicht.
            Könntest Du das Skript an dieser Stelle ändern dass es funktionieren sollte.
            Danke Fränki
            • CodierknechtC Codierknecht
              @fraenki23
              Fraenki23
              @codierknecht Hallo
              Danke für den Tip. Habe ich auch schon am laufen. Leider mit komischen Werten .
              Danke Fränki
              • F Fraenki23
                @bahnuhr Hallo
                Danke Fränki
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Skript aus dem Netz
                woher ?
                Und das war ein Script für iob?
                Danke.
                • F Fraenki23
                  Hallo
                  var debug           = false;
                  var DPUnit          = "kWh";
                          desc: DPDescr,
                          type: 'number',
                          unit: DPUnit,
                          role: 'value'
                  @fraenki23
                  Wozu soll der Trigger in der Funktion gut sein? Die Klammern sind auch umsonst, wenn nicht gerundet wird. Vorschlag:
                      var nDiff = (nAktuell - nVorwert) * 1000;
                      setState(VorId, nAktuell, true);
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Skript aus dem Netz
                    woher ?
                    Fraenki23
                    @bahnuhr Hallo
                    Hier der Link: https://www.smarthomejetzt.de/script-fuer-die-berechnung-von-stunden-tages-wochen-monats-und-jahresverbraeuchen/
                    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fraenki23
                      @bahnuhr Hallo
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr Hallo
                      Hier der Link Skript Stromzähler geht nicht
                      Tja, wieder ein Beispiel für ein Script aus dem Netz was offensichtlich nicht läuft.
                      Danke.
                      • F Fraenki23
                        @bahnuhr Hallo
                        @fraenki23 externe Links immer kennzeichnen!!
                          Fraenki23
                          @homoran wie kenzeichne ich dies. Im Textfeld für den Link exteren Quelle reinschreiben?
                          • F Fraenki23
                            ich hab es mal geändert
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Das Skript addiert die Verbrauchs-Tageswerte.
                              Ich habe jedoch nur die Möglichkeit den aktuellen Hausverbrauch abzufragen.
                              Gibt es dazu auch ne Möglichkeit dennoch den täglichen Verbrauch zu erhalten?
                              Ev. auch ein anderes Skript etc.
                              Danke für Eur eHilfe.
                              Patrick
                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                              • V valbuz
                                Patrick
                                Codierknecht
                                @valbuz sagte in Skript schreibt nicht in Datenpunkte:
                                Adapter SourceAnalytics
                                V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  @codierknecht Danke, schau ich mir an.
                                  2xProxmox auf NUC
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    schrieb am zuletzt editiert von valbuz
                                    @codierknecht
                                    Habe mir den Adapter nun installiert und konfiguriert.
                                    Es sollten nun 3 Werte berechnet werden.
                                    In den Objekten finde ich seit gestern keine Einträge 😠
                                    Dachte ich warte sicherlich mal das Ende des Tages ab.
                                    Aber weiterhin keine Einträge vorhanden....
                                    Gibt's da noch einen fehlende Eintrag zum aktivieren?
                                    pat
                                    Update: Alias deaktiviert!
                                    2xProxmox auf NUC
