  4. Skript schreibt nicht in Datenpunkte
    5.3k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fraenki23 sagte in Skript schreibt nicht in Datenpunkte:
    var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {        setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);        unsubscribe(shandler);        });
    On ist doch ein trigger.
    Wieso setzt du dieses einer Variable gleich ?
    Fraenki23
    @bahnuhr Hallo
    Danke für deine Antwort. Ich habe nur das Skript aus dem Netz mit meinem Datenpunkt vom Stromzähler gefüllt. Der Rest sollte funktionieren. Wie Du aber schreibst kann er nicht.
    Könntest Du das Skript an dieser Stelle ändern dass es funktionieren sollte.
    Danke Fränki
    • CodierknechtC Codierknecht
      @fraenki23
      Probier mal den Adapter "SourceAnalytics".
      Der ist genau für diese Aufgabenstellung gemacht.
      Fraenki23
      @codierknecht Hallo
      Danke für den Tip. Habe ich auch schon am laufen. Leider mit komischen Werten .
      Danke Fränki
      • F Fraenki23
        @bahnuhr Hallo
        Danke Fränki
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Skript aus dem Netz
        woher ?
        Und das war ein Script für iob?
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          Hallo
          Ich such seit einigere Zeit ein Skript am liebsten Blockly das meinen momentanen Stromzählerstand
          auswertet und mir den Verbrauch Stunde Tag Monat Jahr in einen Datenpunkt schreibt.
          Am liebsten wäre es mir gewesen wenn ich für jede Stunde oder Tag einen Datenpunkt hätte um meinen Verbrauch auf die Schliche zu kommen.
          Im Moment teste ich ein Skript aus dem Netz das aber meine Datenpunkte die es angelegt hat werden mit dem Skript nicht gefüllt. Mein Datenpunkt vom Stromzähler erhöht sich wie er es soll. smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
          Bin dankbar für jede Hilfe
          var cronH           = "0 * * * *";
          var cronD           = "59 23 * * *";
          var cronW           = "0 0 * * 1";
          var cronM           = "0 0 1 * *";
          var idHAGTotH       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
          var idHAGTotD       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
          var idHAGTotW       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
          var idHAGTotM       = "0_userdata.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
          var idHAGTotal      = "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
          var idHAGZielH      = "0_userdata.0.Stromzähler.Hour";
          var idHAGZielD      = "0_userdata.0.Stromzähler.Day";
          var idHAGZielW      = "0_userdata.0.Stromzähler.Week";
          var idHAGZielM      = "0_userdata.0.Stromzähler.Month";
          var debug           = false;
          var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
          var DPUnit          = "kWh";
          DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
              var DPType = wert.split(".");
              var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
              if(index > 3) DPUnit = "Wh";
              createState(wert, 0, {
                  desc: DPDescr,
                  type: 'number',
                  unit: DPUnit,
                  role: 'value'
          function haupt (VorId, ZielId) {
              var nVorwert = getState(VorId).val;
              var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
              var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
              setState(ZielId, nDiff, true);
              if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
          // regelmässige Wiederholungen
          schedule(cronH, function () {
              haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
          schedule(cronD, function () {
              haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
          schedule(cronW, function () {
              haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
          schedule(cronM, function () {
              haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
          @fraenki23
          Wozu soll der Trigger in der Funktion gut sein? Die Klammern sind auch umsonst, wenn nicht gerundet wird. Vorschlag:
              var nDiff = (nAktuell - nVorwert) * 1000;
              setState(VorId, nAktuell, true);
          • bahnuhrB bahnuhr
            Skript aus dem Netz
            woher ?
            Fraenki23
            @bahnuhr Hallo
            Hier der Link: https://www.smarthomejetzt.de/script-fuer-die-berechnung-von-stunden-tages-wochen-monats-und-jahresverbraeuchen/
            MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fraenki23
              @bahnuhr Hallo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr Hallo
              Hier der Link Skript Stromzähler geht nicht
              Tja, wieder ein Beispiel für ein Script aus dem Netz was offensichtlich nicht läuft.
              Danke.
              • F Fraenki23
                @bahnuhr Hallo
                @fraenki23 externe Links immer kennzeichnen!!
                  Fraenki23
                  @homoran wie kenzeichne ich dies. Im Textfeld für den Link exteren Quelle reinschreiben?
                  • F Fraenki23
                    ich hab es mal geändert
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      Das Skript addiert die Verbrauchs-Tageswerte.
                      Ich habe jedoch nur die Möglichkeit den aktuellen Hausverbrauch abzufragen.
                      Gibt es dazu auch ne Möglichkeit dennoch den täglichen Verbrauch zu erhalten?
                      Ev. auch ein anderes Skript etc.
                      Danke für Eur eHilfe.
                      Patrick
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                      • V valbuz
                        Patrick
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @valbuz sagte in Skript schreibt nicht in Datenpunkte:
                        Adapter SourceAnalytics
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          @codierknecht Danke, schau ich mir an.
                          2xProxmox auf NUC
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            schrieb am zuletzt editiert von valbuz
                            @codierknecht
                            Habe mir den Adapter nun installiert und konfiguriert.
                            Es sollten nun 3 Werte berechnet werden.
                            In den Objekten finde ich seit gestern keine Einträge 😠
                            Dachte ich warte sicherlich mal das Ende des Tages ab.
                            Aber weiterhin keine Einträge vorhanden....
                            Gibt's da noch einen fehlende Eintrag zum aktivieren?
                            pat
                            Update: Alias deaktiviert!
                            2xProxmox auf NUC
