Erledigt Redis über Backitup , Fehler beim Restore
ich bekomme beim Restore von Redis folgende Fehlermeldungen[DEBUG] [redis] Start Redis Restore ... [DEBUG] [redis] Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp" [DEBUG] [redis] old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted [DEBUG] [redis] Created redistmp directory [DEBUG] [redis] decompress started ... [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb' [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****Rechte von /var/lib/redis sind 138171 4 drwxr-xr-x 2 redis redis 4096 21. Okt 19:46 .
Reihenfolge war IOBroker installiert über curl, dann redis mit sudo apt install redis , Neustart
und dann mit Backupit, Restore versucht redis wiederherzustellen.
Dannach wollte ich dann das Iobrokerbackup restoren.
Was mach ich falsch?
cu paul
in code text gewandelt -
cu paul
in code text gewandelt@paul-honka
sudo -u iobroker groups -
@paul-honka
sudo -u iobroker groupssudo -u iobroker groups iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2cMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Hat leider nichts gebracht, gleiche Fehlermeldung.
cu paul -
cu paul@paul-honka sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
Was soll das auch 'bringen'? Das zeigt nur in welchen Gruppen der iobroker Mitglied ist.
Was nun?
Wenn ich jetzt das Iobrockerbackup wieder einspiele, startet der Iobroker nicht.
Deshalb wollte ich vorher das Redis Backup zurück spielen. Das hat aber ein Rechte / Zugriffsproblem.
cu paul -
Was nun?
Was nun?
die Ein- und Ausgabe des letzten Befehls posten
edit: übersehen, weil nicht in code-tags.
cu paul
weiß nicht, ob das hilft!
hast du nach der installation das "iobroker setup custom" aufgerufen und auf redis geändert- bevor du restore machst - ich glaube standard ist jsonl. evtl wird dabei noch was eingerichtet -
@paul-honka
hast du nach der installation das "iobroker setup custom" aufgerufen und auf redis geändert- bevor du restore machst - ich glaube standard ist jsonl. evtl wird dabei noch was eingerichtet@liv-in-sky in code tags gewandelt
habe ich gemacht, siehe Spoiler, code tagspi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker setup custom Current configuration: - Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 127.0.0.1 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/ Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following: 1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available! 2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss! 3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them. Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: Port of objects DB(redis), default[6379]: Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]: r Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: Port of states DB (redis), default[6379]: Host name of this machine [Humboldt35]: Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m Important: Using redis for the Objects database is only supported with js-controller 2.0 or higher! When your system consists of multiple hosts please make sure to have js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing! Important #2: If you already did the migration on an other host please *do not* migrate again! This can destroy your system! Important #3: The process will migrate all files that were officially uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files directory!Fehlermeldung die gleiche beim Restore von Redis, siehe oben.
cu paul -
cu paul@paul-honka bitte code tags nutzen !!!!!!! bei solchen text
Was nun?
Wie genau gehst du da vor? Als User 'pi'? Ist der in der Gruppe 'redis' drin?
Siehe Multihost mit Redis:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md -
https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md@fredf
Ist kein Multihost!
cu paul -
@fredf
Ist kein Multihost!
cu paul@paul-honka
Upps... aber auch da sollte imho 0.0.0.0 eingetragen werden -
Ich wollte das Backup mit Backupit zururückspiehlen, da tritt dann das Rechte / Zugriffsproblem auf.
cu paul -
cu paul
in code text gewandelt@paul-honka sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
restore wodrauf?
neue Installation?hast du denn dort redis installiert?
@fredf sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
@paul-honka
Upps... aber auch da sollte imho 0.0.0.0 eingetragen werdenja? nicht localhost?
afaik 0.0.0.0 -
afaik 0.0.0.0ist sooooo lang her.
Weiß ich wirklich nicht mehr.so als Nebelschwaden:
ich hatte localhost für single und die IP des hosts (master) bei Multihost im Kopf.
die 0.0.0.0 musste in der redis.conf bei Multihost eingetragen werden.
@homoran @paul-honka
Ich nehme alles zurück...
Für die "Objects" die aktuellen Einstellungen bestätigen ("file" als Typ, IP, Port 9001) und bei "States" jetzt als Typ "redis", die IP des Redis-Hostservers (bzw. 127.0.01 wenn auf dem gleichen Host) und 6379 als Port einstellen.
aus -
aus@fredf
jo das war, thx.
cu paul
