  4. Erledigt Redis über Backitup , Fehler beim Restore
    5.7k
redis backitup
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    ich bekomme beim Restore von Redis folgende Fehlermeldungen
    [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
    [DEBUG] [redis] Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
    [DEBUG] [redis] old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
    [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
    [DEBUG] [redis] decompress started ...
    [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
    [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
    Rechte von /var/lib/redis sind 138171 4 drwxr-xr-x 2 redis redis 4096 21. Okt 19:46 .
    Reihenfolge war IOBroker installiert über curl, dann redis mit sudo apt install redis , Neustart
    und dann mit Backupit, Restore versucht redis wiederherzustellen.
    Dannach wollte ich dann das Iobrokerbackup restoren.
    Was mach ich falsch?
    cu paul
    in code text gewandelt
    Thomas BraunT liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • P paul.honka
      cu paul
      @paul-honka
      sudo -u iobroker groups
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @paul-honka
        paul.honka
        iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
        Hat leider nichts gebracht, gleiche Fehlermeldung.
        cu paul
        • P paul.honka
          cu paul
          @paul-honka sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
          Was soll das auch 'bringen'? Das zeigt nur in welchen Gruppen der iobroker Mitglied ist.
            paul.honka
            Was nun?
            Wenn ich jetzt das Iobrockerbackup wieder einspiele, startet der Iobroker nicht.
            Deshalb wollte ich vorher das Redis Backup zurück spielen. Das hat aber ein Rechte / Zugriffsproblem.
            cu paul
            • P paul.honka
              Was nun?
              cu paul
              Was nun?
              die Ein- und Ausgabe des letzten Befehls posten
              edit: übersehen, weil nicht in code-tags.
              • P paul.honka
                cu paul
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @paul-honka
                weiß nicht, ob das hilft!
                hast du nach der installation das "iobroker setup custom" aufgerufen und auf redis geändert- bevor du restore machst - ich glaube standard ist jsonl. evtl wird dabei noch was eingerichtet
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @paul-honka
                  paul.honka
                  @liv-in-sky in code tags gewandelt
                  habe ich gemacht, siehe Spoiler, code tags
                  pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                  When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                  1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                  2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                  3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                  Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                  Port of objects DB(redis), default[6379]:
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]: r
                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                  Host name of this machine [Humboldt35]:
                  Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                  Important: Using redis for the Objects database is only supported
                  with js-controller 2.0 or higher!
                  When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                  js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                  Important #2: If you already did the migration on an other host
                  please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                  Important #3: The process will migrate all files that were officially
                  uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                  iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                  migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                  directory!
                  Fehlermeldung die gleiche beim Restore von Redis, siehe oben.
                  cu paul
                  liv-in-skyL FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P paul.honka
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    directory!
                    cu paul
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @paul-honka bitte code tags nutzen !!!!!!! bei solchen text
                    https://forum.iobroker.net/post/394912
                    • P paul.honka
                      Was nun?
                      cu paul
                      Wie genau gehst du da vor? Als User 'pi'? Ist der in der Gruppe 'redis' drin?
                      • P paul.honka
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        directory!
                        cu paul
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Siehe Multihost mit Redis:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        • FredFF FredF
                          paul.honka
                          @fredf
                          Ist kein Multihost!
                          cu paul
                          • P paul.honka
                            @fredf
                            Ist kein Multihost!
                            cu paul
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            @paul-honka
                            Upps... aber auch da sollte imho 0.0.0.0 eingetragen werden
                            • FredFF FredF
                              @paul-honka
                              @fredf sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
                              @paul-honka
                              ja? nicht localhost?
                                paul.honka
                                Ich wollte das Backup mit Backupit zururückspiehlen, da tritt dann das Rechte / Zugriffsproblem auf.
                                cu paul
                                • P paul.honka
                                  cu paul
                                  restore wodrauf?
                                  neue Installation?
                                  hast du denn dort redis installiert?
                                    @paul-honka
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    afaik 0.0.0.0
                                    • FredFF FredF
                                      afaik 0.0.0.0
                                      afaik 0.0.0.0
                                      ist sooooo lang her.
                                      Weiß ich wirklich nicht mehr.
                                      so als Nebelschwaden:
                                      ich hatte localhost für single und die IP des hosts (master) bei Multihost im Kopf.
                                      die 0.0.0.0 musste in der redis.conf bei Multihost eingetragen werden.
                                        afaik 0.0.0.0
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        @homoran @paul-honka
                                        Ich nehme alles zurück...
                                        Für die "Objects" die aktuellen Einstellungen bestätigen ("file" als Typ, IP, Port 9001) und bei "States" jetzt als Typ "redis", die IP des Redis-Hostservers (bzw. 127.0.01 wenn auf dem gleichen Host) und 6379 als Port einstellen.
                                        aus
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                                        • FredFF FredF
                                          aus
                                          paul.honka
                                          @fredf
                                          jo das war, thx.
                                          cu paul
