  4. Erledigt Redis über Backitup , Fehler beim Restore
    5.7k
redis backitup
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul-honka sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
    Hat leider nichts gebracht, gleiche Fehlermeldung.
    Was soll das auch 'bringen'? Das zeigt nur in welchen Gruppen der iobroker Mitglied ist.
    paul.honka
    Was nun?
    Wenn ich jetzt das Iobrockerbackup wieder einspiele, startet der Iobroker nicht.
    Deshalb wollte ich vorher das Redis Backup zurück spielen. Das hat aber ein Rechte / Zugriffsproblem.
    cu paul
    • P paul.honka
      Was nun?
      cu paul
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Was nun?
      die Ein- und Ausgabe des letzten Befehls posten
      edit: übersehen, weil nicht in code-tags.
      • P paul.honka
        ich bekomme beim Restore von Redis folgende Fehlermeldungen
        [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
        [DEBUG] [redis] Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
        [DEBUG] [redis] old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
        [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
        [DEBUG] [redis] decompress started ...
        [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
        [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
        Rechte von /var/lib/redis sind 138171 4 drwxr-xr-x 2 redis redis 4096 21. Okt 19:46 .
        Reihenfolge war IOBroker installiert über curl, dann redis mit sudo apt install redis , Neustart
        und dann mit Backupit, Restore versucht redis wiederherzustellen.
        Dannach wollte ich dann das Iobrokerbackup restoren.
        Was mach ich falsch?
        cu paul
        in code text gewandelt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @paul-honka
        weiß nicht, ob das hilft!
        hast du nach der installation das "iobroker setup custom" aufgerufen und auf redis geändert- bevor du restore machst - ich glaube standard ist jsonl. evtl wird dabei noch was eingerichtet
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @paul-honka
          paul.honka
          schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
          @liv-in-sky in code tags gewandelt
          habe ich gemacht, siehe Spoiler, code tags
          pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
          When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
          1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
          2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
          3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
          Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(redis), default[6379]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]: r
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Host name of this machine [Humboldt35]:
          Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
          Important: Using redis for the Objects database is only supported
          with js-controller 2.0 or higher!
          When your system consists of multiple hosts please make sure to have
          js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
          Important #2: If you already did the migration on an other host
          please *do not* migrate again! This can destroy your system!
          Important #3: The process will migrate all files that were officially
          uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
          iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
          migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
          directory!
          Fehlermeldung die gleiche beim Restore von Redis, siehe oben.
          cu paul
          liv-in-skyL FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • P paul.honka
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            directory!
            cu paul
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul-honka bitte code tags nutzen !!!!!!! bei solchen text
            https://forum.iobroker.net/post/394912
            • P paul.honka
              Was nun?
              cu paul
              Wie genau gehst du da vor? Als User 'pi'? Ist der in der Gruppe 'redis' drin?
              • P paul.honka
                - Objects database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9000
                directory!
                cu paul
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Siehe Multihost mit Redis:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                • FredFF FredF
                  paul.honka
                  @fredf
                  Ist kein Multihost!
                  cu paul
                  • P paul.honka
                    @fredf
                    Ist kein Multihost!
                    cu paul
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    @paul-honka
                    Upps... aber auch da sollte imho 0.0.0.0 eingetragen werden
                    • FredFF FredF
                      @paul-honka
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @fredf sagte in Redis über Backitup , Fehler beim Restore:
                      @paul-honka
                      ja? nicht localhost?
                        paul.honka
                        Ich wollte das Backup mit Backupit zururückspiehlen, da tritt dann das Rechte / Zugriffsproblem auf.
                        cu paul
                        • P paul.honka
                          cu paul
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          restore wodrauf?
                          neue Installation?
                          hast du denn dort redis installiert?
                            @paul-honka
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            afaik 0.0.0.0
                            • FredFF FredF
                              afaik 0.0.0.0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              afaik 0.0.0.0
                              ist sooooo lang her.
                              Weiß ich wirklich nicht mehr.
                              so als Nebelschwaden:
                              ich hatte localhost für single und die IP des hosts (master) bei Multihost im Kopf.
                              die 0.0.0.0 musste in der redis.conf bei Multihost eingetragen werden.
                                afaik 0.0.0.0
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                @homoran @paul-honka
                                Ich nehme alles zurück...
                                Für die "Objects" die aktuellen Einstellungen bestätigen ("file" als Typ, IP, Port 9001) und bei "States" jetzt als Typ "redis", die IP des Redis-Hostservers (bzw. 127.0.01 wenn auf dem gleichen Host) und 6379 als Port einstellen.
                                aus
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                                • FredFF FredF
                                  aus
                                  paul.honka
                                  @fredf
                                  jo das war, thx.
                                  cu paul
