  4. Ausfallsicherung
    5.7k
Ausfallsicherung
32 Beiträge 11 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @armilar aber wenn der iob hängt, geht ja nichts mehr.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    ich nehme immer an, dass mindestens ein Adapter seine Arbeit noch macht. Daher auch die JS-Instanz für PROD und eine für z.B. Wartung. Wenn der iob hängt, dann kann er höchstens versuchen sich mit VPN auf den pi zuzugreifen und ein sudo reboot aus der Console abzusetzen. Na und wenn das auch nicht mehr geht - Dann muss die Steckdose halt ran.
    • ArmilarA Armilar
      Smartin
      schrieb am zuletzt editiert von Smartin
      Ja, wie schon gesagt, ich bin da auch nicht so zimperlich. Sollte das System tatsächlich doch Schaden nehmen, setze ich es eben neu auf, Backups habe ich ja. Und ca. alle 4 Wochen spiegele ich die SD Karte auf eine andere, sodass ich schnell wieder am Start wäre mit relativ wenig Aufwand.
      Ich habe jetzt mal den Ansatz von @emil70 versucht mit dem Shellscript und dem curl Befehl (der auf der Konsole ohne Probleme funktioniert).
      Allerdings komme ich da nicht recht weiter.
      #!/bin/bash
      #CONFIGURATION
      #IP of host
      GERAET=RasPi1
      WATCH_IP="192.168.1.109"
      #path to logfile
      LOGFILE="/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log"
      #duration between pings
      PAUSE1=120
      PAUSE2=10
      #how many failed pings before log
      TESTS=2
      #SCRIPT
      #initialize
      MISSED=0
      # touch $LOGFILE
      #-lt = lesser than = kleiner als
      #-eq = equal = Gleichheit
      #-ne = not equal = Ungleichheit
      #-le = lesser or equal = kleiner oder gleich
      #-ge = greater or equal = größer oder gleich
      #-gt = greater than = größer als
      while true; do
      if ! ping -c 1 -w 1 $WATCH_IP > /dev/null; then echo $MISSED
      ((MISSED++))
      else
      if [ $MISSED -ge $TESTS ]; then
      echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
      fi
      MISSED=0
      fi;
      if [ $MISSED -eq $TESTS ]; then
      echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
      curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20off
      sleep $PAUSE2;
      curl -s http://192.168.1.42/cm?cmnd=Power%20on
      fi
      sleep $PAUSE1;
      done
      Das Script bleibt aber mit der Meldung
      ./restart_raspi1.sh: 33: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
      hängen, stört sich also an der Addition der Fehlversuche.
      Bei shellCheck wird das Script als völlig korrekt angezeigt.
      Was mache ich denn falsch? Oder würde das so überhaupt funktionieren?
      Der Logfile wird erstellt, die Datei ist vorhanden (habe den touch Aufruf daher wieder auskommentiert).
      Vielleicht könnt ihr nochmal drüber gucken ...
      ArmilarA E 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Smartin
        #!/bin/bash
        #CONFIGURATION
        #IP of host
        GERAET=RasPi1
        #path to logfile
        PAUSE1=120
        PAUSE2=10
        TESTS=2
        #SCRIPT
        #initialize
        MISSED=0
        # touch $LOGFILE
        while true; do
        ((MISSED++))
        else
        fi
        MISSED=0
        fi;
        sleep $PAUSE2;
        fi
        sleep $PAUSE1;
        done
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @smartin
        okay - dann bin ich raus... 😊
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Da ich hier noch nichts dazu gelesen habe noch eine Info:
          Der Raspi4 hat wenn mein Wissensstand richtig ist einen HArdware Watchdog. Sollte sich der Pi4 aufhängen, d.h. der Watchdog nicht rechtzeitig getriggert werden, dann gibts einen HW Reset.
          Welche Auswirkungen das auf Linux, insbesondere auf das Filesystem hat kann ich nict sagen. Da sollte man unbedingt noch genauer nachforschen.
          https://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/eingebauten-hardware-watchdog-zur-ueberwachung-nutzen#:~:text=Eine der Besonderheiten des Raspberry,Störung nicht mehr ordnungsgemäß läuft.
          https://www.raspberry-buy.de/Tutorial_Raspberry_Pi_Watchdog_installieren_konfigurieren_aktivieren.html
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            Die Idee mit dem Watchdog direkt in der HW finde cool, würde auch installieren!
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm57 sagte in Ausfallsicherung:
              Ich hab das hier laufen, allerdings triggert hier die Load 1 Min.
              Der Wachhund hat aber außerhalb von Tests nie angeschlagen.
              Die Anleitungen sind übrigens veraltet, mittlerweile ist das kein nachladbares Kernelmodul mehr sondern direkt in den Kernel gebacken worden.
              • S Smartin
                #!/bin/bash
                #CONFIGURATION
                #IP of host
                GERAET=RasPi1
                #path to logfile
                PAUSE1=120
                PAUSE2=10
                TESTS=2
                #SCRIPT
                #initialize
                MISSED=0
                # touch $LOGFILE
                while true; do
                ((MISSED++))
                else
                fi
                MISSED=0
                fi;
                sleep $PAUSE2;
                fi
                sleep $PAUSE1;
                done
                E Online
                E Online
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                @smartin sagte in Ausfallsicherung:
                Gibt mal über Konsole das ein und poste den Log. Der wird da angelegt wo das script liegt
                sh -x ./restart_raspi1.sh > debug.txt 2>&1
                Edit:
                Dann solltest du auch
                #echo date "-" $GERAET "ist wieder online." >> $LOGFILE;
                #echo date "-" $GERAET "wurde neu gestartet." >> $LOGFILE;
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • E emil70
                  Edit:
                  Smartin
                  @emil70
                  debug.txt
                  + GERAET=RasPi1
                  + WATCH_IP=192.168.1.109
                  + LOGFILE=/media/fritz.nas/SAMSUNG/RasPI/raspi1.log
                  + PAUSE1=120
                  + PAUSE2=10
                  + TESTS=2
                  + MISSED=0
                  + true
                  + ping -c 1 -w 1 192.168.1.109
                  + echo 0
                  + MISSED++
                  ./restart_raspi1.sh: 32: ./restart_raspi1.sh: MISSED++: not found
                  + [ 0 -eq 2 ]
                  + true
                  + echo 0
                  + MISSED++
                  + [ 0 -eq 2 ]
                  + true
                  + echo 0
                  Deinen 2. Absatz verstehe ich nicht so ganz. Muss der touch Aufruf immer aktiv bleiben um das Log zu schreiben? Ich dachte das Logfile wird damit nur erstellt und die Logzeilen werden dann immer dort angehängt wenn er vorhanden ist. Deswegen hatte ich den Aufruf nach dem erstellen des Logfiles deaktiviert.
                  E F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Smartin
                    @emil70
                    debug.txt
                    + GERAET=RasPi1
                    + PAUSE1=120
                    + PAUSE2=10
                    + TESTS=2
                    + MISSED=0
                    + true
                    + echo 0
                    + MISSED++
                    + [ 0 -eq 2 ]
                    + true
                    + echo 0
                    + MISSED++
                    + [ 0 -eq 2 ]
                    + true
                    + echo 0
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @smartin
                    wegen dem 2.Absatz, hatte ich das falsch verstanden
                    touch $LOGFILE
                    wird nicht benötigt, da mit
                    >> $LOGFILE
                    er angelegt wird
                    Zu deinem Fehler. Ist die anzupingene IP die Richtige?
                    Da bei dir ein
                    echo 0
                    kommt
                    Die Meldung
                    MISSED++: not found
                    ist Richtig, wird sobald ein
                    + MISSED=0
                    und nicht ein
                    echo 0
                    nicht mehr erscheinen
                    So der Log bei mir au smit deinen daten, da ich die IP nicht habe
                    + GERAET=RasPi1
                    + LOGFILE=/var/log/Sonoff/test.log
                    + PAUSE1=120
                    + PAUSE2=10
                    + TESTS=2
                    + MISSED=0
                    + true
                    + echo 0
                    + MISSED++
                    ./test.sh: 25: ./test.sh: MISSED++: not found
                    + [ 0 -eq 2 ]
                    + sleep 120
                    + true
                    + echo 0
                    + MISSED++
                    + [ 0 -eq 2 ]
                    + sleep 120
                    + true
                    + echo 0
                    So mit einer IP von mir
                    + GERAET=Gartentorbeleuchtung1
                    + WATCH_IP=12.16.8.57
                    + LOGFILE=/var/log/Sonoff/Gartentorbeleuchtung1.log
                    + PAUSE=60
                    + TESTS=10
                    + MISSED=0
                    + true
                    + ping -c 1 -w 1 12.16.8.57
                    + echo 0
                    + MISSED++
                    ./Gartentorbeleuchtung1.sh: 31: ./Gartentorbeleuchtung1.sh: MISSED++: not found
                    + [ 0 -eq 10 ]
                    + sleep 60
                    + true
                    + [ 0 -ge 10 ]
                    + MISSED=0
                    + [ 0 -eq 10 ]
                    + sleep 60
                    + true
                    + [ 0 -ge 10 ]
                    + MISSED=0
                    + [ 0 -eq 10 ]
                    + sleep 60
                    + true
                    + [ 0 -ge 10 ]
                    + MISSED=0
                    + [ 0 -eq 10 ]
                    + sleep 60
                    + true
                    + [ 0 -ge 10 ]
                    + MISSED=0
                    Edit: Du muss, wenn Alles geht in die
                    /etc/crontab
                    das reinschreiben, so wie das script ausgführt und die Prüfschleife wiederholt sich immer wieder
                    @reboot root /dein Pfad zum script/restart_raspi1.sh
                    Danch ein reboot durchführen
                    gruss emil70
                      peterfido
                      Wie wäre es mit einem Skript auf dem Raspi selbst? Also z.B. minütlich prüfen, ob ein Ping, z.B. zum Router fehl schlägt und dann einen Reboot hinlegen.
                      Hängt der Raspi selbst, kann man nach einer längeren Zeit, wie z.B. 5 Minuten, die Steckdose immer noch kurz abschalten.
                      Zur Fehlersuche würde ich mir den freien RAM mitloggen.
                      Peterfido
                      • S Smartin
                        @emil70
                        debug.txt
                        + GERAET=RasPi1
                        + PAUSE1=120
                        + PAUSE2=10
                        + TESTS=2
                        + MISSED=0
                        + true
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        + [ 0 -eq 2 ]
                        + true
                        + echo 0
                        + MISSED++
                        + [ 0 -eq 2 ]
                        + true
                        + echo 0
                        falkomfs
                        @smartin
                        https://www.ute.de/produkte/pdus/zwischenstecker-fuer-steckdosen/ip-single-pro.html#:~:text=Die IP-Steckdosenleiste verfügt zudem,automatisch die Stromversorgung wieder her.
                        wenn der PI wirklich nicht anpingbar ist.
                        SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F falkomfs
                          @smartin
                          SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          Meine Ausfallsicherung funktioniert so, dass ich Raspi an einem Fritzbox DECT Schalter hängen habe. Falls ich im Urlaub nicht auf meine Smarthome-Geräte zugreifen kann, starte ich über die FritzApp den DECT Zwischenstecker neu. Leider funktioniert die App seit der Umstellung auf Glasfaser nicht mehr.
                          Aber die Idee mit dem eingebauten Watchdog finde ich richtig gut, warum nutzt es hier keiner?
