  3. Einsteigerfragen
  4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
    sorry
    danke!
    ich hatte noch einen Wunsch nachgeschoben
    abrodeck
    hier die Adapter
    andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
    system.adapter.discord                 : discord        - v1.1.6
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
    system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
    system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
    system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.15
    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.8
    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
    system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
    system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
    system.adapter.worx                    : worx           - v1.7.0
    • A abrodeck
      hier die Adapter
      den hatte ich in Verdacht, da ist ei Bug drin, der in 6.2.23 gefixt ist.
      Allerdings läuft es ja unter anderen Browsern.
      bleibt also erst einmal die Frage nach Fehlermeldungen in der Browserkonsole
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        abrodeck
        Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
        Error: An unexpected error occurred undefined
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
        Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
        Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
        iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
        Prompt.js:15:12
        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
        Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
        See you :) Prompt.js:18:12
        [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
        XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
        [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
        Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
        Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
        Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
        [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
        [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
        [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
        Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
        Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
        • A abrodeck
          Prompt.js:15:12
          @abrodeck ja, das muss das richtige sein.
          Habe selber zu wenig Ahnung davon, aber klingt passend
            abrodeck
            Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
            Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
            Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
            Gruß Andreas
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A abrodeck
              Gruß Andreas
              Achtung Suchtgefahr!
              • A abrodeck
                Gruß Andreas
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                iobroker upload all
                sudo reboot
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                  @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
                    iobroker upload all
                    sudo reboot
                    abrodeck
                    @glasfaser
                    hat leider nichts gebracht
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Diese Meldung macht mich stutzig:
                      Sollte erstmal ein Versuch sein ...
                      Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
                      • A abrodeck
                        Prompt.js:15:12
                        @Glasfaser
                        ja, und das Ganze als
                        ws connection error
                        Aber warum nur im normalen Modus?
                        @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                        ja, im FF privater Modus geht es auch
                        dann dürfte etwas im Cache hängen
                        oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
                          abrodeck
                          @glasfaser
                          Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
                          • A abrodeck
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Was ist das
                            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Was ist das
                              abrodeck
                              @glasfaser Adblock Plus
                                Was ist das
                                @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                Was ist das
                                ich vermute
                                Ad
                                Block
                                Pro
                                • A abrodeck
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @abrodeck
                                  Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                                    @abrodeck
                                    abrodeck
                                    @glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
                                    • A abrodeck
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @abrodeck
                                      FF deinstallieren und neu drauf ...!?
                                        @abrodeck
                                        abrodeck
                                        schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                                        @glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                                        Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus.
                                        • A abrodeck
                                          wenn du da noch nie im vis Editor warst sollte da auch keine Einstellungen gespeichert sein.
