  3. Einsteigerfragen
  4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
    Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
    iobroker upload all
    sudo reboot
    abrodeck
    @glasfaser
    hat leider nichts gebracht
      @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Diese Meldung macht mich stutzig:
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Sollte erstmal ein Versuch sein ...
      Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
      • A abrodeck
        Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
        Error: An unexpected error occurred undefined
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
        Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
        Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
        iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
        Prompt.js:15:12
        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
        Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
        See you :) Prompt.js:18:12
        [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
        XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
        [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
        Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
        Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
        Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
        [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
        [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
        [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
        Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
        Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
        @Glasfaser
        ja, und das Ganze als
        ws connection error
        Aber warum nur im normalen Modus?
        @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
        ja, im FF privater Modus geht es auch
        dann dürfte etwas im Cache hängen
        oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
          abrodeck
          @glasfaser
          Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
          • A abrodeck
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Was ist das
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Was ist das
              abrodeck
              @glasfaser Adblock Plus
                Was ist das
                @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                Was ist das
                ich vermute
                Ad
                Block
                Pro
                • A abrodeck
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @abrodeck
                  Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                    @abrodeck
                    abrodeck
                    @glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
                    • A abrodeck
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @abrodeck
                      FF deinstallieren und neu drauf ...!?
                        @abrodeck
                        abrodeck
                        schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                        @glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                        Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus.
                        • A abrodeck
                          wenn du da noch nie im vis Editor warst sollte da auch keine Einstellungen gespeichert sein.
                            abrodeck
                            @homoran nein war ich noch nicht, ich habe mich angemeldet und bin gleich auf Skripte gegangen. Der obere Teil des Menüs fehlt hier auch. Scheint also zumindest nicht an dem FF auf meinem PC zu liegen.
                            • A abrodeck
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Welcher obere Teil !?
                              ich dachte nur im Script die Bausteine .... bei Nutzung des FF
                                @glasfaser nein, die Blöcke Sidebar!
                                da fehlt der obere Teil
                                • A abrodeck
                                  ich möchte mich gerne in das Thema ioBroker einarbeiten. Meine Installation läuft auf einem PI 4. Anhand verschiedener Tutorials auf Youtube habe ich bereits einige Adapter eingebunden. Allerdings tauchen schon am Anfang verschiedene Fragen auf.
                                  • list item1. In Videos mit älteren Versionen von ioBroker ist im Menü ein Reiter "Zustände" zu sehen, auf den öfter Bezug genommen wird. Dieser Reiter ist bei mir nicht vorhanden. Kann ich den irgendwo aktivieren?
                                  aus einem Video:
                                  meine Installation:
                                  • list item 2. Ich habe auch den Adapter "Scriptausführung" installiert. Wenn ich nun ein neues Blockly-Script anlege bekomme ich auch die Oberfläche mit dem Menü für die einzelnen Blöcke angezeigt. Allerdings fehlen mir hier einige Auswahlpunkte. Es geht erst bei Logik los. Alles was in den Videos dort noch zu sehen ist (System - Timeouts) wird mir nicht angezeigt.
                                  aus einem Video:
                                  meine Installation:
                                  Wie und wo kann ich das richtig einstellen?
                                  Ich hoffe, ich habe die Antwort hier im Forum nicht übersehen und würde mich über eine Hilfestellung für einen absoluten Neuling freuen.
                                  Vielen Dank!
                                  Gruß Andreas
                                  legro
                                  @abrodeck said in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                  Deine hier geschilderten Probleme sind mir noch allzu gut in Erinnerung. Man findet im Internet eigentlich alles, was man benötigt, aber als Anfänger weiß man oft nicht zu erkennen, wie aktuell die Quellen sind.
                                  Ich fand in den Beiträgen/Videos auf YouTube von Matthias Kleine (https://haus-automatisierung.com/) alles Nötige. Suche einmal nach seinen Videos!
                                  Meine Begeisterung über seine hervorragenden Videos war so groß, dass ich sogar - sozusagen als Dankeschön - den Masterkurs zu ioBroker buchte. Zwar gibt es nahezu alles umsonst, aber dieser Masterkurs ist für Anfänger jeden Cent wert.
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                  • L legro
                                    abrodeck
                                    @legro said in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                    Genau mit diesen Videos habe ich angefangen. Habe das Skript mit den Pushover-Meldungen zur Temperatur des Pi und auch den Spritpreis-Picker direkt beim Video schauen nachgebaut. Sehr verständlich und nachvollziebar erklärt, auch wenn er zu Anfang noch eine ganz alte Admin-Version benutzt hat. Den Masterkurs werde ich mir sicher mal anschauen. Danke für den Tipp.
                                    Ich werde jetzt erst mal kleine Dinge versuchen, z.B. die Daten von meinem Worx Rasenrobi sinnvoll anzuzeigen, irgendwas mit Wetter usw. Später will ich mich dann an die Auswertung des Huawei Wechselrichters meiner Solaranlage wagen. Eine erste Suche hier im Forum hat mir schon gezeigt, dass das wohl nicht ganz trivial wird. Aber die rege Beteiligung zu meiner ersten Frage macht mir Mut.
                                    Mit dem fehlenden Menüteil im normalen Firefox kann ich leben, solange es im privaten Modus funktioniert. Eventuell erledigt sich das mit einer der nächsten Versionen.
                                    Gruß Andreas
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A abrodeck
                                      Gruß Andreas
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      Ich werde jetzt erst mal kleine Dinge versuchen, z.B. die Daten von meinem Worx Rasenrobi sinnvoll anzuzeigen, irgendwas mit Wetter usw. Später will ich mich dann an die Auswertung des Huawei Wechselrichters meiner Solaranlage wagen. ..
                                      Wenn du Anregungen zu deinen Visualisierungen suchst, schau doch einmal hier vorbei. Dort habe ich einige Elemente unserer Visualisierungen ausführlich beschrieben, wie ich sie erstellt und konfiguriert habe.
                                      Zum Thema Wetter (wetter.com, netatmo, ..) findest du gleich mehrere Lösungen. Leider habe ich dort noch nichts zu Wechselrichter eingestellt. Wenn wir hoffentlich bald unseren Fronius GEN 24 in Betrieb nehmen können, hole ich das nach.
                                      Hier ein Beispiel aus unserer Familie, bei dem ein Wechselrichter von Kostal mit Smartmeter verbaut ist.
                                      • L legro
                                        abrodeck
                                        @legro Vielen dank für die Anregungen. Ich habe schon gemerkt, dass man mit rumprobieren alleine nicht so recht hinter die Funktionen der einzelnen Widgets kommt. Ich werde deinen Post mal durcharbeiten. Die Solar-Visualisierung sieht doch richtig gut aus 👍
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A abrodeck
                                          nur so!
                                          ist zwar aufwändig, aber "es lernt"
