  3. Einsteigerfragen
  4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    abrodeck
    Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
    Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
    Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
    Gruß Andreas
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A abrodeck
      Gruß Andreas
      @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
      Achtung Suchtgefahr!
      • A abrodeck
        Gruß Andreas
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        iobroker upload all
        sudo reboot
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          iobroker upload all
          sudo reboot
          @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
            iobroker upload all
            sudo reboot
            abrodeck
            @glasfaser
            hat leider nichts gebracht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Diese Meldung macht mich stutzig:
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Sollte erstmal ein Versuch sein ...
              Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
              • A abrodeck
                Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
                Error: An unexpected error occurred undefined
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
                Prompt.js:15:12
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                See you :) Prompt.js:18:12
                [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
                [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
                Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
                Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
                Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
                [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
                [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
                [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
                @Glasfaser
                ja, und das Ganze als
                ws connection error
                Aber warum nur im normalen Modus?
                @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                ja, im FF privater Modus geht es auch
                dann dürfte etwas im Cache hängen
                oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
                  abrodeck
                  @glasfaser
                  Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
                  • A abrodeck
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Was ist das
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Was ist das
                      abrodeck
                      @glasfaser Adblock Plus
                        Was ist das
                        @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                        Was ist das
                        ich vermute
                        Ad
                        Block
                        Pro
                        • A abrodeck
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @abrodeck
                          Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                            @abrodeck
                            abrodeck
                            @glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
                            • A abrodeck
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @abrodeck
                              FF deinstallieren und neu drauf ...!?
                                @abrodeck
                                abrodeck
                                schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                                @glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                                Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus.
                                • A abrodeck
                                  wenn du da noch nie im vis Editor warst sollte da auch keine Einstellungen gespeichert sein.
                                    abrodeck
                                    @homoran nein war ich noch nicht, ich habe mich angemeldet und bin gleich auf Skripte gegangen. Der obere Teil des Menüs fehlt hier auch. Scheint also zumindest nicht an dem FF auf meinem PC zu liegen.
                                    • A abrodeck
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Welcher obere Teil !?
                                      ich dachte nur im Script die Bausteine .... bei Nutzung des FF
                                        @glasfaser nein, die Blöcke Sidebar!
                                        da fehlt der obere Teil
                                        • A abrodeck
                                          ich möchte mich gerne in das Thema ioBroker einarbeiten. Meine Installation läuft auf einem PI 4. Anhand verschiedener Tutorials auf Youtube habe ich bereits einige Adapter eingebunden. Allerdings tauchen schon am Anfang verschiedene Fragen auf.
                                          • list item1. In Videos mit älteren Versionen von ioBroker ist im Menü ein Reiter "Zustände" zu sehen, auf den öfter Bezug genommen wird. Dieser Reiter ist bei mir nicht vorhanden. Kann ich den irgendwo aktivieren?
                                          aus einem Video:
                                          meine Installation:
                                          • list item 2. Ich habe auch den Adapter "Scriptausführung" installiert. Wenn ich nun ein neues Blockly-Script anlege bekomme ich auch die Oberfläche mit dem Menü für die einzelnen Blöcke angezeigt. Allerdings fehlen mir hier einige Auswahlpunkte. Es geht erst bei Logik los. Alles was in den Videos dort noch zu sehen ist (System - Timeouts) wird mir nicht angezeigt.
                                          aus einem Video:
                                          meine Installation:
                                          Wie und wo kann ich das richtig einstellen?
                                          Ich hoffe, ich habe die Antwort hier im Forum nicht übersehen und würde mich über eine Hilfestellung für einen absoluten Neuling freuen.
                                          Vielen Dank!
                                          Gruß Andreas
                                          legro
                                          @abrodeck said in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                                          Deine hier geschilderten Probleme sind mir noch allzu gut in Erinnerung. Man findet im Internet eigentlich alles, was man benötigt, aber als Anfänger weiß man oft nicht zu erkennen, wie aktuell die Quellen sind.
                                          Ich fand in den Beiträgen/Videos auf YouTube von Matthias Kleine (https://haus-automatisierung.com/) alles Nötige. Suche einmal nach seinen Videos!
                                          Meine Begeisterung über seine hervorragenden Videos war so groß, dass ich sogar - sozusagen als Dankeschön - den Masterkurs zu ioBroker buchte. Zwar gibt es nahezu alles umsonst, aber dieser Masterkurs ist für Anfänger jeden Cent wert.
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
