  3. Einsteigerfragen
  4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A abrodeck
    Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
    Error: An unexpected error occurred undefined
    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
    Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
    Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
    iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
    Prompt.js:15:12
    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
    Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
    See you :) Prompt.js:18:12
    [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
    XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
    [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
    Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
    Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
    Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
    [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
    [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
    [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
    Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
    Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
    @abrodeck ja, das muss das richtige sein.
    Habe selber zu wenig Ahnung davon, aber klingt passend
      abrodeck
      Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
      Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
      Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
      Gruß Andreas
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • A abrodeck
        Gruß Andreas
        @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
        Achtung Suchtgefahr!
        • A abrodeck
          Gruß Andreas
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          iobroker upload all
          sudo reboot
          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            iobroker upload all
            sudo reboot
            @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
              iobroker upload all
              sudo reboot
              abrodeck
              @glasfaser
              hat leider nichts gebracht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Diese Meldung macht mich stutzig:
                Sollte erstmal ein Versuch sein ...
                Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
                • A abrodeck
                  Prompt.js:15:12
                  @Glasfaser
                  ja, und das Ganze als
                  ws connection error
                  Aber warum nur im normalen Modus?
                  @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                  ja, im FF privater Modus geht es auch
                  dann dürfte etwas im Cache hängen
                  oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
                    abrodeck
                    @glasfaser
                    Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
                    • A abrodeck
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Was ist das
                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Was ist das
                        abrodeck
                        @glasfaser Adblock Plus
                          Was ist das
                          @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                          Was ist das
                          ich vermute
                          Ad
                          Block
                          Pro
                          • A abrodeck
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @abrodeck
                            Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                              @abrodeck
                              abrodeck
                              @glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
                              • A abrodeck
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @abrodeck
                                FF deinstallieren und neu drauf ...!?
                                  @abrodeck
                                  abrodeck
                                  schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                                  @glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                                  Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus.
                                  • A abrodeck
                                    wenn du da noch nie im vis Editor warst sollte da auch keine Einstellungen gespeichert sein.
                                      abrodeck
                                      @homoran nein war ich noch nicht, ich habe mich angemeldet und bin gleich auf Skripte gegangen. Der obere Teil des Menüs fehlt hier auch. Scheint also zumindest nicht an dem FF auf meinem PC zu liegen.
                                      • A abrodeck
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Welcher obere Teil !?
                                        ich dachte nur im Script die Bausteine .... bei Nutzung des FF
                                          @glasfaser nein, die Blöcke Sidebar!
                                          da fehlt der obere Teil
