  3. Einsteigerfragen
  4. Grundsätzliche Einsteigerfragen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
55 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A abrodeck
    hier die Adapter
    andreas@raspberrypi4:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.2
    system.adapter.discord                 : discord        - v1.1.6
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
    system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
    system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.5.0
    system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.15
    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.8
    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.2.0
    system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
    system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.4.2
    system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
    system.adapter.worx                    : worx           - v1.7.0
    @abrodeck sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
    den hatte ich in Verdacht, da ist ei Bug drin, der in 6.2.23 gefixt ist.
    Allerdings läuft es ja unter anderen Browsern.
    bleibt also erst einmal die Frage nach Fehlermeldungen in der Browserkonsole
      abrodeck
      Ich hoffe, das richtige zu haben. Wenn ich auf Skripte wechsle, dann kommt in der Konsole folgendes:
      Error: An unexpected error occurred undefined
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
      Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
      Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
      iobroker.javascript@6.0.3 using theme "colored" bootstrap.jsx:26:8
      Prompt.js:15:12
      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
      Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
      See you :) Prompt.js:18:12
      [2022-10-21T12:44:57.258Z] Try to connect socket.io.js:66:41
      XHRPOSThttps://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser/7.12.1
      [HTTP/2 403 Forbidden 40ms]
      Detected custom blockly: discord instrument.ts:123:32
      Detected custom blockly: cloud instrument.ts:123:32
      Detected custom blockly: pushover instrument.ts:123:32
      [2022-10-21T12:45:15.937Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS instrument.ts:123:32
      [2022-10-21T12:45:15.938Z] Start reconnect 0 instrument.ts:123:32
      [2022-10-21T12:45:15.986Z] Try to connect instrument.ts:123:32
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.112:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
      Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
      Stored version: 6.2.22, new version: 6.2.22 instrument.ts:123:32
      • A abrodeck
        Prompt.js:15:12
        @abrodeck ja, das muss das richtige sein.
        Habe selber zu wenig Ahnung davon, aber klingt passend
          abrodeck
          Da ich leider auch (noch) keine Ahnung davon habe werde ich zunächt mal mit dem FF im privaten Modus starten. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee.
          Mein erstes Blockly-Script habe ich jedenfalls schon mal erstellt. Das macht Lust auf mehr.
          Vielen Dank erst mal an alle. Weitere Fragen werden socherlich kommen ....
          Gruß Andreas
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • A abrodeck
            Gruß Andreas
            Achtung Suchtgefahr!
            • A abrodeck
              Gruß Andreas
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              iobroker upload all
              sudo reboot
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                iobroker upload all
                sudo reboot
                @glasfaser glaub ich nicht so wirklich wenn es auf den anderen Browsern und im inkognito Modus klappt muss es am Frontend liegen
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                  abrodeck
                  @glasfaser
                  hat leider nichts gebracht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Diese Meldung macht mich stutzig:
                    Sollte erstmal ein Versuch sein ...
                    Ich kann nicht erlesen , ob er schon den Cache vom FF gelöscht hat oder eine Add Blocker installiert hat
                    • A abrodeck
                      Prompt.js:15:12
                      @Glasfaser
                      ja, und das Ganze als
                      ws connection error
                      Aber warum nur im normalen Modus?
                      @homoran sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                      ja, im FF privater Modus geht es auch
                      dann dürfte etwas im Cache hängen
                      oder mal alles von der (vis)-Webseite zurücksetzen
                        abrodeck
                        @glasfaser
                        Den Browserchache habe ich bereits geleert. ABP ist allerdings installiert. Die IP vom Pi steht allerdings in der Allowlist. Reicht das nicht?
                        • A abrodeck
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Was ist das
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Was ist das
                            abrodeck
                            @glasfaser Adblock Plus
                              Was ist das
                              @glasfaser sagte in Grundsätzliche Einsteigerfragen:
                              Was ist das
                              ich vermute
                              Ad
                              Block
                              Pro
                              • A abrodeck
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @abrodeck
                                Kannst du das nicht mal Testweise ausschalten !?
                                  @abrodeck
                                  abrodeck
                                  @glasfaser habe ich gerade mal gemacht, bringt leider auch nichts
                                  • A abrodeck
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @abrodeck
                                    FF deinstallieren und neu drauf ...!?
                                      @abrodeck
                                      abrodeck
                                      schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                                      @glasfaser ich probiere es erst mal auf einem anderen PC, hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                                      Auf meinem Notebook sieht es allerdings genauso (schlecht) aus.
                                      • A abrodeck
                                        wenn du da noch nie im vis Editor warst sollte da auch keine Einstellungen gespeichert sein.
                                          abrodeck
                                          @homoran nein war ich noch nicht, ich habe mich angemeldet und bin gleich auf Skripte gegangen. Der obere Teil des Menüs fehlt hier auch. Scheint also zumindest nicht an dem FF auf meinem PC zu liegen.
