  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @flowski nur bei wie Desktop. Bei Smartphone eigenes Layout auswählen
    Flowski
    #1681
    @mcu ich hänge mal nen Screenshot an:
    die Tabs kommen ganz oben, dann unten die Desktop Variante und dann die Smartphone Variante, welche ich mit eigenem Layout bearbeite. Ich habe gar keine Option unterschiedliche Tabs zu nehmen, lösche ich oben eins raus, z.b. UG, fliegt es doch bei beiden Varianten raus?
    • F Flowski
      M Online
      M Online
      MCU
      #1682
      @flowski Der TAB ist dann zwar da, aber kein Inhalt.
      Der TAB könnte man nur mit CSS löschen, dafür braucht man aber PRO.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Flowski
        #1683
        @mcu hmm ok danke für die Rückmeldung aber dann kann ich die Tabs auch befüllt lassen. VG
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #1684
          Konnte leider nichts finden, da der Thread schon sehr lang ist.
          Gibt es eine einfache Möglichkeit eCharts in Jarvis darzustellen?
          Vermutlich nur Eframe oder auf den Historygraphen von Jarvis zurückgreifen oder?
          • U UncleB
            M Online
            M Online
            MCU
            #1685
            @uncleb
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @uncleb
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #1686
              @mcu genau das hab ich eigentlich gemacht, aber das Fenster bleibt leer.
              Is das evtl. n Bug von Jarvis?
              Wenn ich dir Url im Browser aufrufe klappt es wunderbar
              • U UncleB
                M Online
                M Online
                MCU
                #1687
                @uncleb Zeig mal die Einstellungen im Layout.
                welche Version im Einsatz? v3.2.0?
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #1688
                  @mcu
                  3.2.0 Beta 51
                  • U UncleB
                    @mcu
                    3.2.0 Beta 51
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1689
                    @uncleb Sandbox aktivieren und alles auswählen
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #1690
                      @mcu das hatte ich gestern auch schon mal versucht, das bringt leider nix.
                      • U UncleB
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1691
                        @uncleb Zeig mal die Kurven in eCharts. Die Kurve wird dort nicht mit . angezeigt , oder?
                        echarts.0.BK Lager.Temperaturen
                        web.0 anklicken -> richtige Adresse
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #1692
                          @mcu doch klar, werden mir angezeigt
                          • ZefauZ Zefau
                            jarvis - just another remarkable vis
                            Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                            ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                            siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                            ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                            Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                            🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                            siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                            Highlights ❗
                            • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                            • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                            • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                            • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                            • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                            • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                            • (pro) Log in / Authentication (#662)
                            • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                            • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                            • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                            • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                            • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                            • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                            • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                            • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                            • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                            • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                            Weitere Features
                            • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                            • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                            • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                            • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                            • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                            • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                            • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                            • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                            • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                            • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                            Komponenten
                            • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                            • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                            • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                            • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                            • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                            • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                            • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                            • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                            • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                            • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                            • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                            • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                            Einstellungen
                            • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                            • Hide Scrollbar (#287)
                            • Option to disable Swipe (#1274)
                            • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                            Design
                            • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                            • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                            • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                            • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                            AdapterImport
                            • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                            • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                            • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                            • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                            • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                            • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                            • Homematic IP Wired (#1746)
                            • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                            Sonstiges
                            • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                            • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                            • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                            • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                            🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                            Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                            Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                            __
                            Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                            See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                            💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                            Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                            Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                            ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                            Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                            gelberlemmyG Offline
                            gelberlemmy
                            #1693
                            @zefau moin moin, ich wollte seit langen wieder einmal Datenpunkte in Jarvis hinzufügen. Nur fehlt mir leider der Adapter "Alias" zur Auswahl. Den gab es ja einmal. Ich hatte auch schon einmal mitgelesen, dass es da einmal Probleme gab. Finde das aber nicht wieder.
                            Kann mir da jemand eventuell ein wenig unter die Arme greifen ?
                            Gruß André
                            • U UncleB
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1694
                              @uncleb Zeig ml bitte den Eintrag der Kurve im ECharts direkt. (So wie meine Kurven oben angezeigt habe)
                              Die Sandbox-Einstellungen -> Select All
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Gruß André
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1695
                                @gelberlemmy Versuch es mit rc.11
                                F gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  firechumper
                                  #1696
                                  Hallo Zusammen,
                                  seit dem Update von 3.2.0.-rc5 auf rc11 bekomme ich folgenden Fehler. Allerdings nur wenn ich über das Android Tablet Jarvis aufrufe (Cache hab ich geleert). Am PC und Smartphone funktioniert alles.
                                  Auf dem Tablet steht dann auch Verify Installation: Installation Inconsistent.
                                  Need Help! :-(
                                  • M MCU
                                    gelberlemmy
                                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                    #1697
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Habe RC 11 installiert und nun bekmme ich folgendes.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Robbi12
                                      #1698
                                      @gelberlemmy Bitte den Browser Cache leeren. Sieht bei mir beim update immer so aus, bis ich den Cache lösche
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Robbi12
                                        gelberlemmy
                                        #1699
                                        @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Super danke. Hatte ich noch nie. Aber jetzt funktioniert das ganze wieder. DANKE
                                        • F firechumper
                                          Hallo Zusammen,
                                          Need Help! :-(
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1700
                                          @firechumper Mal ein upload auf der console durchführen
                                          iob upload jarvis
                                          Tablet evtl neu starten
