  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine
    https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/3578-rtsp-stream-g3-instant-nicht-möglich/
    Und dann den cameras Adapter nutzen?
    Hier beschrieben
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-wansview-q5-einbinden
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #1381
    @mcu
    Guten Morgen,
    gibt es eigentlich eine Möglichkeit im Body-State eigene dynamische Texte auszugeben?
    Fixed-Text, Level, etc kenne ich, aber ich würde das Feld gerne für Status-, Fehler- und andere Meldungen verwenden - habe aber noch keine Möglichkeit gefunden.
    Beispiel:
    Hier würden mir die Prozente als Zahl im Action-Element reichen und das "Backup von: xxx" würde ich gerne im Body von Backup-in-Progress ausgeben (wo aktuell der Balken ist) - zum einen um Platz zu sparen und zum anderen, weil dort einfach mehr Platz ist.
    Ich bin aktuell auf der V3.1.9 beta 2 pro
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @mcu
      Guten Morgen,
      Beispiel:
      MCU
      #1382
      @grizzelbee Solange der Label noch nicht Bindingfähig ist, könnte man es mit scripts machen und den customtext füllen?
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #1383
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Uff! Du meinst unter jarvis.0.widgets?
        Und dann in das JSON grätschen? Ich denke, das ich da lieber darauf warte, das das Feature eingebaut wird.
        Gibt es da eigentlich aktuelle Geschehnisse? Ist ja schon ziemlich lange ziemlich ruhig geworden.
          MCU
          #1384
          @grizzelbee Ich meinte scripts neben Styles.
          Aber sonst ist die Entwicklung wieder voll im Gange. Dauert aber noch. Viele Kleinigkeiten.
          Also mannmüsste ein Extra Programm schreiben mit dem man das Solange erledigen könnte.
            MCU
            #1385
            Also mannmüsste ein Extra Programm schreiben mit dem man das solange erledigen könnte.
              SlipKoRn_DH88
              #1386
              Gibt es eine Möglichkeit den primary und secondary Wert nebeneinander, anstatt übereinander anzeigen zu lassen? Würde hier bedeuten, 46% steht hinter 20,8°C.
              Besten Dank
                MCU
                #1387
                @slipkorn_dh88 Nur einen Wert bzw. StateList Zeile?
                  SlipKoRn_DH88
                  #1388
                  @mcu ja, nur den einen secondary State Wert soll von unten, hinter den action State Wert.
                  • M MCU
                    SlipKoRn_DH88
                    #1389
                    Ok, eventuell missverstanden. Ich habe viele Klimasensoren, bei denen jeweils ein Wert (Luftfeuchtigkeit) hinter der Temperatur angezeigt werden soll.
                    • S SlipKoRn_DH88
                      MCU
                      #1390
                      @slipkorn_dh88 Sind die alle in einer StateList oder viele unterschiedliche?
                      Styles Einträge
                      nth-child(x) x = Zahl ab erster Zeile mit Trenner
                      .jarvis-widget-830f2f7f-a6f4-4b44-a29e-45ccbbef90b9 .jarvis-StateListItem:nth-child(5) .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                      	transform: translate(-50px, 0px);
                      .jarvis-widget-830f2f7f-a6f4-4b44-a29e-45ccbbef90b9 .jarvis-StateListItem:nth-child(5) .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                      	transform: translate(0px, -18px);
                      • M MCU
                        Styles Einträge
                        SlipKoRn_DH88
                        #1391
                        Es sind alle in einer StateList im selben Widget.
                        • S SlipKoRn_DH88
                          MCU
                          #1392
                          @slipkorn_dh88 Ja dann müsste es so passen
                          .jarvis-widget-830f2f7f-a6f4-4b44-a29e-45ccbbef90b9 .jarvis-StateListItem .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                          .jarvis-widget-830f2f7f-a6f4-4b44-a29e-45ccbbef90b9 .jarvis-StateListItem .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                          Aufgrund der Schriftart evtl. die Pixelzahl anpassen?
                          • M MCU
                            SlipKoRn_DH88
                            #1393
                            Vielen, vielen Dank! mit angepassten Pixel sieht es nun so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich überlege nur noch, ob ich nicht die Luftfeuchtigkeit der Größe der Temperatur anpassen kann.
                            • S SlipKoRn_DH88
                              MCU
                              #1394
                              @slipkorn_dh88 Dann musst du bei den secondaryStateKeys das nutzen scale(x) Faktor probieren 1.5?
                              transform: translate(0px, -18px) scale(2);
                              • M MCU
                                SlipKoRn_DH88
                                #1395
                                scale(2);
                                Super, genau so hat es funktioniert. Und somit habe ich mir eine Menge Platz in der Visualisierung einsparen können. Schade, dass es keine direkt Einstellung in der Konfiguration zu geben scheint.
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  scale(2);
                                  MCU
                                  #1396
                                  @slipkorn_dh88
                                  Feature Request aufmachen. Kommt dann irgendwann. Dauert aber.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M MCU
                                    @slipkorn_dh88
                                    Meikie
                                    #1397
                                    gibt es eine Möglichkeit Informationen in einem Widget dynamisch anzuzeigen?
                                    Ich habe eine Pumpe im Garten die ich mit mehreren Optionen einstellen kann.
                                    Tagbetrieb / Winterbetrieb / Nachbetrieb / Stromtarif / Aus / An / usw.
                                    Je nach Option hätte ich dann die dazugehörigen Informationen angezeigt. zB bei Stromtarif den Durchschnittspreis und den aktuellen Preis.
                                    Bei Winterbetrieb die Temperaturen usw.
                                    Für mich wäre es auch okay, alle Informationen in ein eigenes Widget zu packen und nur nach Option zu aktivieren / deaktivieren? Vielleicht gibt es ja diese Option.
                                    Vielen Dank.
                                    • M Meikie
                                      Vielen Dank.
                                      MCU
                                      #1398
                                      @meikie Evtl mit Einträge filtern?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1399
                                        @mcu
                                        Weißt du zufällig ob der Entwickler noch an Jarvis arbeitet? Bei mir wurde gerade die Pro abgebucht und da seit gefühlt einem Jahr nix mehr an Updates kommt kam bei mir die Frage auf
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1400
                                          @dominik-f Sind gerade intensiv an der v3.2.0 dran.
