  3. Einsteigerfragen
  4. MQTT Adapter keine Verbindung
    5.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan7816
    Moin, ich bin seit ein paar Tagen ganz neu dabei und versuche meine diversen Sonoffs über MQTT im ioBroker über den Sonoff Adapter anzuschließen.
    Den IOBroker V 6.2.22 habe ich auf einen Raspberry Pi 3 installiert, läuft.
    Auf den Sonoffs habe ich MQTT aktiviert/konfoguriert, läuft.
    Ich habe unter windows den MQTT-Explorer laufen und sehe dort meine Sonoffs bzw. deren verschiede Topics. Die Werte ändern sich auch je nach z.B. Temperatur, Schaltzustand etc.
    So weit so gut.
    Jetzt habe ich im ioBroker den Sonoff-Adapter installiere und dabei dieselben Daten (User, PW, IP und Port 1883) wie im MQTT Expolorer eintragen. Bei den Instanzen zeigt Sonoff.0 folgendes:
    v2.5.1
    Verbunden mit Host (grün)
    Lebenszeichen (grün)
    Verbindung (rot)
    Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder warum bekomme ich keine Verbindung?
    Sorry, falls die Frage zu doof ist, aber ich weiß mir einfach nicht mehr weiter zu helfen, auch durch die Suche bin ich nicht schlauer geworden. Einige Antworten die ich gefunden haben deuten auf ein Problem mit den Ports hin. Ich habe darufhin alle Adapter kontrolliert, ob einer von denen auf 1883 hört. Das ist aber nicht der Fall.
    Was nun?
    Freue mich auf Eure Hilfe!
    Stefan
    Stefan
    RaspberryMatic, io Broker auf Pi, Homematic, Sonoff, Tradfri, WemosD1 mini,
    WalW Ralla66R BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan7816
      So weit so gut.
      v2.5.1
      Verbindung (rot)
      Was nun?
      Stefan
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @stefan7816 ,
      beide Adapter bilden einen MQTT-Master ab, die können nicht auf dem gleichen Port laufen.
      Ok, habe mich verlesen du nutzt nicht den MQTT-Adapter und den Sonoff-Adapter.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @stefan7816 ,
        Stefan7816
        @wal
        richtig, ich habe nur den Sonoff Adapter im ioBroker.
        Unter Windows hab ich den MQTT-Explorer installiert, der funktioniert.
        Stefan
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan7816
          So weit so gut.
          v2.5.1
          Verbindung (rot)
          Was nun?
          Stefan
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @stefan7816
          gehe auf Port 1885 im Sonoff Adapter und Tasmota.
          In Tasmota dann Telemetrieperiode auf 10.
          Topic und Fulltopic in Tasmota nichts machen.
          Adapter und Tasmota neu starten
          Je nach Sonoff Adapter In Einstellungen Haken setzen.
          • S Stefan7816
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @stefan7816 ,
            der MQTT-Explorer verbindet sich doch auch mit einem Master, wenn nicht mit dem Sonoff mit was dann ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @stefan7816 ,
              Stefan7816
              @wal
              so wie ich es verstehe, hört der MQTT Explorer auf 1883 und findet dort auch die Sonoffs.
              Ahh, jetzt dämmert was (-oder hab ich einen Knoten im Kopf?) :
              Ich habe auf dem Pi Mosquitto installiert. Das ist doch ein MQTT-Broker!? Auf den Hört der MQTT-Explorer.
              Ist das doppelt gemoppelt, Mosquitto und ioBroker installiert zu haben?
              Stefan
              • S Stefan7816
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @stefan7816 ,
                jepp du bist auf dem richtigen Weg.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • S Stefan7816
                  So weit so gut.
                  v2.5.1
                  Verbindung (rot)
                  Was nun?
                  Stefan
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @stefan7816 Du hast da - vermutlich einen Denkfehler:
                  • Der MQTT-Explorer unter Windows, den verbindest du ja mit einem MQTT-Broker. Du stellst also IP-Adresse, Port und ggf. Benutzername + Passwort ein.
                  Frage: Wo läuft der MQTT Broker? mit auf dem ioBroker? Was ist das für ein Broker?
                  Ok, du hast also einen Mosquitto laufen.
                  • Der Sonoff-Adapter simuliert einen MQTT-Broker. Betonung liegt auf simuliert. Im Adapter kannst du einstellen auf welchen Port der laufen soll (und ob man sich anmelden muss). Du kannst an den Tasmotageräten den Sonoff Adapter MQTT-Broker angeben, also IP des ioBrokers sowie den im Sonoff-Adapter eingestellten Port.
                  • Der Sonoff-Adapter simuliert nur. Der nimmt also die Daten von den Tasmotageräten an und wertet diese aus. Er ist aber kein vollständiger Broker, du kannst dich also nicht mit dem MQTT-Explorer auf dem Sonoff-Adapter verbinden. Ist ein Tasmota-Geräte also mit dem Sonoff-Adapter verbunden musst du dich darauf verlassen das dieser schon weis was er tut.
                  WalW S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @bananajoe ,
                    der Sonoff-Adapter simuliert nicht, er verarbeitet die Daten nur anders und ist deshalb nur für Tasmotageräte geeignet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      Stefan7816
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan7816
                      @bananajoe
                      ok, was ich eigentlich wollte:
                      1. über den Windows MQTT-Explorer einfach kontrollieren können /mitlesen, was meine Sonoffs so erzählen
                      2. im ioBroker mittels eines Adapters die Sonoffs anschließen, um sie gemeinsam mit meinen HomeMatik Geräten (die laufen auf einem zweiten PI über RaspberryMatic) zu nutzen. Also z.B. einen HomeMatic Bewegungsmelder nutzen, um einen Sonoff Basic zu schalten.
                      Was ich dazu aber genau einstellen /konfigurieren muss, versteh ich noch nicht ganz. :-\
                      Stefan
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stefan7816
                        @bananajoe
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @stefan7816 ,
                        das geht mit dem Sonoff-Adapter nur mit dem ioBroker-Log selbst. Du must nur den Debug-Level einschalten.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • S Stefan7816
                          @bananajoe
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @stefan7816 ,
                          zu 2, das macht man dann z.B. mit dem Javascript Adapter
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @bananajoe ,
                            Stefan7816
                            @wal
                            "der Sonoff-Adapter simuliert nicht, er verarbeitet die Daten nur anders und ist deshalb nur für Tasmotageräte geeignet."
                            heißt das, dass ich besser den mqtt Adaper verwenden soll?
                            Stefan
                            WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefan7816
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @stefan7816 ,
                              das kommt darauf an was du machen möchtest.
                              Wenn deine HM-Geräte schon im ioBroker sind kannst du über den Javascript-Adapter deine Sonoff-Geräte schalten.
                              Sind deine HM-Geräte nicht im ioBroker und du möchtest über den Raspimatic MQTT-Nachrichten an die Sonoff-Geräte senden ist der MQTT-Client-Adapter und Mosquitto die bessere Wahl.
                              Mit HM kenne ich mich nicht aus was da geht.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • S Stefan7816
                                @wal
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @stefan7816 Wenn du einen puren MQTT Broker wie den Mosquitto nimmst hast du z.B. verschiedene Datenpunkte für den Status /stat/namedesgeraetes/POWER und zum schalten /cmnd/namedesgerates/POWER.
                                Zudem sind das dann keine Wahr/Falsch Datenpunkte sondern ON/OFF.
                                Der Sonoff Adapter nimmt die MQTT-Nachrichten der Tasmota-Geräte entgegen und wandelt die beiden obigen Datenpunkte in einen einzigen POWER um den du dann mit Wahr und Falsch sowohl auslesen als auch ansteuern kannst. Super um das zum Beispiel in einer VIS zu verwenden.
                                Wenn du MQTT pur verwendest, z.B. mit dem Mosquitto-Broker, musst du dich selbst darum kümmern (MQTT-Adapter als Client, ggf. Alias oder JavaScript um einen Wahr/Falsch Datenpunkt zu erzeugen.)
                                Wenn das Tasmotagerät noch mehr Daten meldet, bildet der Sonoff Adapter das ab, z.B. mit Datenpunkten für den Stromverbrauch oder Temperatur.
                                @Wal und der Adapter Simuliert / Faked es doch. Im Gegensatz zu einem echten MQTT-Broker antwortet er einfach was erwartet wird, z.B. bei der Subscription. Eine Antwort links oder rechts davon kennt er nicht, weshalb die Clients auch nichts außer den eigenen Datenpunkten abonnieren können und etwas wie der MQTT Explorer schon mal gar nicht funktionieren kann. Er kann nur mit den festen Pfaden des Default-Tasmota umgehen.
                                Ein besseres Wort als "simulieren" fällt mir dazu nicht ein
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @bananajoe sagte in MQTT Adapter keine Verbindung:
                                  ;-) sagen wir abgespeckt.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    Stefan7816
                                    @bananajoe
                                    Puh, für einen Anfänger wie mich ganz schön komplex.
                                    Ich habe jetzt via Putty mosquitto gestoppt und siehe da, der Sonoff-Adapter ist verbunden! Juhuu! Danke für Eure Hilfe!
                                    Dass der MQTT-Explorer jetzt nichts mehr anzeigt ist sogar mir jetzt klar ;-)
                                    Ich glaube für heute ist's erst mal genug. Ich lese und lerne weiter und fürchte, dass ich mich bald wieder melden muss :-o)
                                    Stefan
