  5. Per Blockly char in ASCII Wert (A = dez 65 = hex 41)?
6 Beiträge 2 Kommentatoren 334 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Wie wandel ich in Blockly ein Zeichen z.B "A" in ASCII Dez.65 Hex 41 um ?
    Weiterhin wie wandel ich das wider um von 65 nach "A"?
    Wird wahrscheinlich einfach sein nur komme ich nicht drauf oder Blockly hat keine Funktion und ich muss über Java gehen.
    Das habe ich aber noch nie gemacht.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01 sagte: Blockly hat keine Funktion und ich muss über Java gehen.
      Ja, man benötigt jeweils eine JS-Funktion mit Ergebnis. Beispiel char2ascii(char):
      Inhalt:
      return char.charCodeAt(0);
      Zahlen wandelt man in Hex mittels
      zahl.toString(16)
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        Inhalt:
        zahl.toString(16)
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        schrieb am zuletzt editiert von Berges01
        @paul53 said in Per Blockly char in ASCII Wert (A = dez 65 = hex 41)?:
        Hallo Paul
        Danke für die Info !
        Ich wusste es ich stand mal wieder auf der Leitung.
        Jetzt habe ich noch mehr Ideen bekommen, ist ja einfach von Java zu Blockly.
        C++ oder LUA wäre mir lieber gewesen aber ist ja nur der Syntax der gelernt werden will.
        Grüße aus dem Sauerland
        Frank
        F.B.
          Hallo Paul
          Frank
          @berges01 sagte: von Java zu Blockly.
          Java != Javascript
            Hallo Paul
            Frank
            @berges01 sagte: C++ oder LUA wäre mir lieber gewesen
            Wenn du entsprechende Erfahrung hast, weshalb programmierst du dann in Blockly und nicht gleich in Javascript? Dann kann man den vollen Funktionsumfang des Adapters nutzen.
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Fehlende Übung und ich möchte das alles einfach halten damit auch Andere leicht damit zurecht kommen.
              F.B.
