  4. Test Adapter Signal-cli-rest-api-client
23 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Issr4kI Issr4k
    @codierknecht Geil! Probiere ich aus sobald ich zuhause bin! :))
    Aktuell scheitert es wohl daran, dass ich signal-cli nicht im json-rpc Mode nutze.
    Steht im Adapter ja auch eindeutig drin...
    Zum Nummer registrieren benötigt man aber native oder normal.
    ich bekomme jetzt schlicht den Wechsel von native auf json-rpc über Kommandozeile nicht hin bzw. habe Angst wenn ich einfach
    sudo docker run -d --name signal-api --restart=always -p 8080:8080 \
          -v $HOME/.local/share/signal-cli:/home/.local/share/signal-cli \
          -e 'MODE=json-rpc' bbernhard/signal-cli-rest-api
    ausführe mein Container hinüber ist.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @issr4k
    Bei mir stelle ich das über die Umgebungsvariablen des Containers ein.
    1x Neustart und funzt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @issr4k
      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      @codierknecht Mit der grafischen Oberfläche kann ich leider nicht dienen.
      Wie gesagt docker läuft bei mir auf einem PI. Und generell kenne ich mich mit Docker nicht aus.
      Hatte mal auf github mit bbernhard Kontakt und ggf muss ich mit nano ja einfach nur ein file anpassen... Werde berichten.
      Zuerst probiere ich auf jedenfall dein Script aus :)
      Und dann kommt die Kür :)
      Danke!!!
        @issr4k
        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
        @codierknecht ... positives Feedback!
        Das Script funzt, hat mich aber ein wenig Nerven gekostet weil die " bei recipients gefehlt haben. Daher ließen sich die Parameter bei aufrufen der Funktion nicht übergeben bzw. es kam keine Nachricht an.
        So siehts jetzt aus und das reicht völlig :) Im übrigen geht das extrem fix. Nachdem der Trigger kommt dauert es keine 3 Sekunden und die Nachricht ist da :) Daher auch keine Notwendigkeit für json-rpc :)
        Schicke hier eine Nachricht mit dem aktuellen Messwert am Hausübergabepunkt
        schedule("* * * * *", async function () {  // Beispieltrigger
            sendWithSignal(getState('modbus.1.holdingRegisters.23316_power').val +"W" , "group.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>=");
        function sendWithSignal(message, recipients) {
            var sendParams = {
                url: 'http://192.168.128.15:8086/v2/send',
                headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                body: '{"message": "' + message + '", "number": "+4917*****", "recipients": [ "' + recipients + '" ]}'
            request.post(sendParams, function(error, response, body) {
                if (error) {
                    log(error);
                } else {
                    log('Nachricht versendet!');
        Nochmal vielen Dank!!!
