  4. Test Adapter Signal-cli-rest-api-client
23 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CarstenDerGroßeC Offline
    CarstenDerGroße
    schrieb am zuletzt editiert von CarstenDerGroße
    Aktuelle Test Version 0.1.3.alpha1
    Veröffentlichungsdatum 14.10.2022
    Github Link https://github.com/mericon/ioBroker.signalclirestapiclient
    Was ist das für ein Adapter
    Der Adapter ist eine "Brücke" zwischen IOBroker und der Signal-cli Rest API (welche im eigenen Netzwerk als Docker Container laufen muss).
    Was kann der Adapter
    Es können Nachrichten an einen und mehrere Empfänger gesendet werden und dies auch mit Dateianhängen.
    Es können Nachrichten Empfangen werden, jeweils die letzte Nachricht mit in einem Objekt abgelegt sowie auch der Name des Versenders. Diese können dann zur Weiterverwendung in Blockly oder anderen Logikmodulen genutzt werden.
    Nachrichten können mittels sendTo aus IOBroker versendet werden.
    Changelog
    0.1.3-alpha.1 (2022-10-16)
    (Carsten) Fix Changed Icon
    (Carsten) Fix ESlint errors
    (Carsten) Fix Object warnings
    (Carsten) Fix message Sending
    0.1.3-alpha.0 (2022-10-15)
    (Carsten) Changed Icon
    (Carsten) Code Cleanup
    0.1.2-alpha.0 (2022-10-14)
    (Carsten) Blockly eingepflegt
    0.1.1-alpha.0 (2022-10-14)
    (Carsten) Fixing Attachments
    0.1.0-alpha.0 (2022-10-14)
    (Carsten) initial release
    Fehler bitte unter https://github.com/mericon/ioBroker.signalclirestapiclient/issues melden. Ich werde aber auch regelmäßig hier rein schauen.
    Ich wünsche frohes Testen
    Grüße
    Carsten
    • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
      Changelog
      Grüße
      Carsten
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @carstendergroße
      Heute Abend mal ein bisschen Arbeit reingesteckt, um das zum Fliegen zu bringen.
      Hier meine Erfahrungen:
      • Es hat 'ne Weile gedauert, bis ich das Mounting unter Docker auf der Synology hinbekommen habe. War aber wohl eher mein eigenes Unvermögen (das lokale Verzeichnis muss als /home/.local/share/signal-cli/ gemountet werden. Der abschließende Slash darf nicht vergessen werden!
      • Nicht unwichtiger Hinweis: Der Container muss zunächst im Modus "normal" gestartet werden. Nur so kommt man an den QR-Code, da ansonsten das Verzeichnis "data" nicht angelegt wird und der Container dann nicht gestartet werden kann. Wenn das alles einmal eingerichtet ist, kann man den Container wieder stoppen und im Modus "json-rfc" neu starten.
      • Für mich der schwerwiegenste Nachteil: Nachrichten werden (logischwerweise) mit meiner eigenen Nummer versendet. An mich dann als "Nachricht an mich" und an andere (Familie) natürlich unter meinem Namen. Nur wenige dürften die Möglichkeit haben und bereit sein, dass mit einer separaten SIM-Karte für den ioB einzurichten. Man möchte ja schließlich Nachrichten auch als solche vom ioBroker identifizieren können.
      • Das Versenden von Nachrichten z.B. aus Blockly ist wenig intuitiv. So funktioniert's aber:
      Technisch funktioniert das Ganze dann aber problemlos 👍
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        Ist denn überhaupt vorgesehen, dass es mit einer eigenständigen Sim / Nummer laufen soll?
        • Issr4kI Issr4k
          Codierknecht
          @issr4k sagte in Test Adapter Signal-cli-rest-api-client:
          Das mag dann jeder für sich selbst entscheiden.
          Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            @codierknecht
            Ich glaube ein Missverständnis...
            Bietet die Software, die du getestet hast, die Funktion eine eigenständige Nummer zu verwenden?
            • Issr4kI Issr4k
              @codierknecht
              Codierknecht
              @codierknecht
              Natürlich. Sonst wäre das für mich eigentlich unbrauchbar. Ich will ja, dass sich der ioBroker mit 'ner eigenen Nummer meldet.
                @codierknecht
                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                @codierknecht said in Test Adapter Signal-cli-rest-api-client:
                Ah ok, dann habe ich dich anfangs falsch verstanden.
                Es wäre auch meine Vorstellung ioBroker mit eigener Nummer zu nutzen :)
                Edit: Was meinst du dann genau hiermit?
                • Issr4kI Issr4k
                  Codierknecht
                  Das muss ich mittlerweile relativieren:
                  Prinzipiell hat hier erstmal der CallMeBot die Nase vorn, da er ja mit seiner Nummer sendet und damit leicht als ioBroker identifiziert werden kann.
                  Ich hatte aber noch eine SIM-Karte "übrig" und auch noch ein Reservehandy, um das soweit einzurichten.
                  Aber das kann oder will halt nicht jeder.
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    @codierknecht
                    Ok verstehe :)
                    Ich bin auch bereit irgendein Prepaid oder günstigen Vertrag abzuschließen um eine eigenständige Nummer für ioBroker zu haben :)
                    Ich versuche mich die nächsten Tage ebenfalls mal daran.
                    Habe zwar noch nie Docker benutzt, aber habe noch einen Raspi, wo ich das installieren kann :)
                    Komme dann bestimmt nochmal auf dich zurück, falls es Probleme gibt :)
                    Danke!
                    • Issr4kI Issr4k
                      @codierknecht
                      Ok verstehe :)
                      Danke!
                      Codierknecht
                      @issr4k
                      Wenn Du eine Raspi hast, brauchst Du ja kein Docker.
                        @issr4k
                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        @codierknecht
                        Nicht?
                        Was dann?
                        Diese CallmetBot Geschichte?
                        Da hängt dann ja leider wieder eine dritte Partei drin…
                        • Issr4kI Issr4k
                          @codierknecht
                          Nicht?
                          Was dann?
                          Codierknecht
                          @issr4k
                          Im Detail bin ich da leider überfragt, aber ich bin mir fast sicher dass das auch ohne geht.
                          Vielleicht springt hier ja mal einer der Spezialisten ein.
                            @issr4k
                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            @codierknecht Hast du hier nochmal weitergearbeitet?
                            Habe das mittlerweile auch endlich, mal vorsichtig ausgedruckt "am Laufen"...
                            leider steht die Verbindung zu ioBroker noch nicht.
                            der Docker Container läuft auf externer Hardware (Raspi), über ssh kann ich mit dem entsprechenden curl Befehl auch eine Nachricht senden die auch erfreulicherweise ankommt :)
                            curl -X POST -H "Content-Type: application/json" 'http://localhost:8080/v2/send' \
                                 -d '{"message": "Test via Signal API!", "number": "+4917****", "recipients": [ "+4917*****" ]}'
                            ioBroker sagt mir aber folgendes... der Adapter wird nur kurz gelb und springt direkt wieder auf rot.
                            signalclirestapiclient.0   28862	2023-03-26 17:28:44.275	error	SignalRestAPI Webscocket: not Connected
                            Welche url muss ich aufrufen bzw wie muss der Syntax aussehen um manuell über den Browser eine Nachricht zu verschicken?
                            // Wie muss die Adresse kmplettiert werden um z.B. die gleiche Nachricht wie oben an die entsprechende Nummer zu schicken?
                            http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080/v2/send/ ....
                            Eine Verbindung ist logischerweise da wie man hier sehen kann wenn ich im Browser .../about aufrufe kommt zumindest Antwort.
                            http://XXX.XXX.XXX.XXX:8080/v1/about
                            {"versions":["v1","v2"],"build":2,"mode":"normal","version":"0.65","capabilities":{"v2/send":["quotes","mentions"]}}
                            Danke vorab!!!
                            • Issr4kI Issr4k
                              Danke vorab!!!
                              Codierknecht
                              @issr4k
                              Ich habe mir dazu ganz einfach eine globale Funktion gebaut:
                              function sendSignalMessage(aMessage, aNumber) {
                                  sendTo("signalclirestapiclient.0", "send", {
                                      "text": aMessage,
                                      "numbers": [aNumber]
                                @issr4k
                                        "text": aMessage,
                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                @codierknecht das funktioniert ja leider nur wenn der Adapter läuft…
                                • Issr4kI Issr4k
                                  Codierknecht
                                  @issr4k
                                  Bei mir laufen sowohl ioB als auch signal-cli als Container unter Synology DSM.
                                  Eingestellt wie folgt:
                                    @issr4k
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    @codierknecht Ok, das hilft mir nicht wirklich weiter.
                                    Ich danke dir trotzdem!!
                                    • Issr4kI Issr4k
                                      Codierknecht
                                      @issr4k
                                      Theoretisch müsste man sich doch eine JS-Funktion bauen können, die die Parameter entgegennimmt und dann per exec >= curl xxx den Request absetzt.
                                        @issr4k
                                        Codierknecht
                                        @Issr4k
                                        So sollte das auch ohne Adapter funktionieren ;-)
                                        function sendWithSignal(message, recipients) {
                                            var sendParams = {
                                                url: 'http://192.168.178.5:8086/v2/send',
                                                headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                                                body: '{"message": "' + message + '", "number": "+4915*****", "recipients": [ ' + recipients + ' ]}'
                                            request.post(sendParams, function(error, response, body) {
                                                if (error) {
                                                    log(error);
                                                } else {
                                                    log('Nachricht versendet!');
                                        Quick & Dirty - ohne große Fehlerbehandlung oder sonstige Features.
                                          @Issr4k
                                              var sendParams = {
                                                  if (error) {
                                                      log(error);
                                                  } else {
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          @codierknecht Geil! Probiere ich aus sobald ich zuhause bin! :))
                                          Aktuell scheitert es wohl daran, dass ich signal-cli nicht im json-rpc Mode nutze.
                                          Steht im Adapter ja auch eindeutig drin...
                                          Zum Nummer registrieren benötigt man aber native oder normal.
                                          ich bekomme jetzt schlicht den Wechsel von native auf json-rpc über Kommandozeile nicht hin bzw. habe Angst wenn ich einfach
                                          sudo docker run -d --name signal-api --restart=always -p 8080:8080 \
                                                -v $HOME/.local/share/signal-cli:/home/.local/share/signal-cli \
                                                -e 'MODE=json-rpc' bbernhard/signal-cli-rest-api
                                          ausführe mein Container hinüber ist.
