  5. History Anzahl Werte über definierten Zeitraum
5 Beiträge 2 Kommentatoren 502 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    horphi
    ich versuche die Anzahl der Werte über einen Zeitraum zu zählen.
    Leider verstehe ich die Logik der Options nicht.
    Wie muss ich die Option setzen, das er mir nur die Anzahl der Einträge über einen bestimmten Zeitraum ausgibt?
    var end = Date.now();
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - y,
            end:        end,
            count: 1,
            aggregate: 'onchange'
    }, function (result) {
        console.log(result);
        return result;
    Vielen DAnk
    • H horphi
          options: {
              start:      end - y,
              end:        end,
              count: 1,
          return result;
      Vielen DAnk
      @horphi sagte: die Anzahl der Einträge über einen bestimmten Zeitraum ausgibt?
      var y = 86400000; // 1 Tag
          options: {
              start:      end - y,
              end:        end,
              count: 5000,
              aggregate: 'none'
        console.log(result.result.length);
      H 1 Antwort Letzte Antwort
            options: {
                start:      end - y,
                end:        end,
                count: 5000,
                aggregate: 'none'
        horphi
        @paul53 danke dir.
        Du zählst also einfach im Result alles zusammen.
        Ich dachte, das History das schon selber mit count macht...
        Grüße
        • H horphi
          @paul53 danke dir.
          Grüße
          @horphi sagte: mit count macht...
          Soweit ich weiß, begrenzt count die Anzahl der zurück gegebenen Werte,
            horphi
            @paul53 danke dir
            in der Readme steht "count - Anzahl der Werte, wenn das Aggregat 'onchange' ist, oder wenn eine andere Aggregatmethode verwendet wird Anzahl der Intervalle. Count wird ignoriert, wenn step gesetzt ist, sonst ist der Default-Wert 500 wenn count nicht angegeben."
