  5. String(getState...) Fehler
5 Beiträge 2 Kommentatoren 698 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    larsz
    ich bin gerade etwas verwirrt. Ich schreibe java script in iobroker und bekomme bei folgender Syntax eine Fehlermeldung angezeigt, compiliert und läuft aber erwartungsgemäß einwandfrei:
    textValue= String(getState(deviceId + "state").val);
    Msg: 'String' only refers to a type, but is being used as a value here.
    Wie kommt das, was kann ich tun, damit mein Code nicht komplett rot wird?
    • L larsz
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @larsz
      new String()
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @larsz
        new String()
        larsz
        @oliverio Leider nicht, selbes Problem
        btw - wie nutzt du die Squeezebox noch mit dem Originalbetriebssystem oder gibt es da mittlerweile eine freie Alternative mit mehr Fähigkeiten? Ich habe hier auch noch eine rumliegen, aber die kein Spotify unterstützt hat ist die irgendwann in der Bastelkiste verschwunden.
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • L larsz
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @larsz sagte in String(getState...) Fehler:
          ich habe keine originale squeezebox.
          ich nutze den logitech media server in einem docker container auf einem nuc
          und als clients (3 Stück) benutze ich raspi zero w mit phatdac als audio-converter, sowie piCorePlayer als image für die sd-karte.
          als lautsprecher sind relativ günstige 2.1 PC-Lautsprecher angeschlossen.
          Links im Profil
          • L larsz
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            dann musst du evtl an anderer stelle schauen.
            du hast das wort string als variablen name verwendet. da es ein typname ist, darfst du es nicht verwenden.
            im obigen Beispiel ist es korrekt (sogar auch ohne new wie ich dachte)
            Links im Profil
